На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Далі
З нами з: П'ят квітня 23, 2010 20:50
Автомобиль: чери джаги
Повідомлення регулировка рулевого механизма
кто знает какие нужно ключи для регулировки рулевого механизма (поджать рейку) чери джаги
П'ят березня 09, 2012 20:00
Повідомлення Re: регулировка рулевого механизма
Если поджать сухарь, то читать тут.
П'ят березня 09, 2012 20:18
Повідомлення Re: Стук в рулевой колонке.
Sergg спасибо большое
П'ят березня 09, 2012 20:48
Повідомлення вопрос по ходовке
вчера был на диагностике ходовки
пробег 24 тыщ км
левая шаровая немного уже того, но не критично, иногда есть на ямках поскрипование...но слышно не отчетливо, да и не всегда
потом рулевая рейка...причем сказали менять или реставрировать, потому как втулки подизносились.
шаровая то ладно, не удивляюсь еще, но рулевая...да еще и в сборе менять
по рулевой вопросов нет, только иногда отдает в рулевую, но стук глухой и меня ненапрягает, у всех ли так?
кто то реставрировал рулевую?
сказали что мол втулок не найти просто так, да и еще сложность в том что гидроусилитель, на авео сказали тоже у многих машин такая проблема, стук рулевой
также рассказывали что меняли по гарантии рулевую, на куку, на джагах, и вообщем через некоторое время тоже самое
тоесть с одной стороны замена, а с другой через время она ничего недает получается
:o
П'ят березня 30, 2012 17:05 ICQ
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Повідомлення Re: Рулевая рейка
у меня тоже стук снизу при вывороте в лево стук с правой стороны! Не знаю что ето грешу тоже на рейку!
П'ят березня 30, 2012 22:06
Нет .Это шаровая стучит правая.Про шаровые есть темка . :D
Суб березня 31, 2012 7:17
Автомобиль: JAGGI
шаровая в порядке проверялось!!!
Суб березня 31, 2012 14:31
Автомобиль: QQ613 + ГБО
После 20 т. пробега шаровая не может быть в порядке.
Поехали с знакомой на ее Джагги к официалам, заодно настоял на полной проверке ходовой, вердикт - все в порядке.
Попросил еще раз проверить шаровые, опять вердикт - все в порядке.
В третий раз "попросил" внимательно посмотреть на шаровые, вердикт - обе под немедленную замену.
У нас, на вывешенной машине шаровые диагностируются плохо, можно и не заметить их полную смерть.
Суб березня 31, 2012 17:37
+1000. Убитая в хлам шаровая на вывешенной машине показывала небольшой люфт.
Вопрос: как же все таки правильно диагностировать шаровые?
Суб березня 31, 2012 18:17 WWW
А мне как-раз на вывешенной машине нравиться диагностирование шаровых. Тянешь за рычаг руками вниз и если есть шат, то шаровая умерла.
Суб березня 31, 2012 18:48
Повідомлення при поворотах руля ноющий звук
при поворотах руля при длительной езде в жаркую погоду появляется ноющий звук. мне посоветовали заменить жидкость в гидроусилителе. Может у кого-то была такая проблема. У меня Джагги, пробег около 25 тыс. При ТО жидкость меняли. Спасибо.
Сер травня 02, 2012 20:17
Повідомлення Re: при поворотах руля ноющий звук
Звук даёт не жидкость,а подшибник в Гуре.
Сер травня 02, 2012 20:39
З нами з: П'ят березня 02, 2012 16:25
Автомобиль: chery jaggy
Повідомлення Re: ГУР и все что с ним связано
Есть та же проблема, гудит ГУР. Замена жидкости ощутимо звук уменьшила, но проблему не решила.
Читал информацию по разным форумам, многие советуют заменить жидкость и привыкнуть к звуку (или поменять помпу ГУР).
Чет травня 03, 2012 7:50
ГУР стоит как космический корабль.посему стоит привыкнуть))))
Чет травня 03, 2012 8:01
З нами з: Вів лютого 14, 2012 22:25
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Гонет жидкось через крышку бочка ГУРа... Из за чего это может быть??
Сер травня 09, 2012 20:19 WWW
Из-за прокладки. Или брызгает из отверстия в крышке.
Сер травня 09, 2012 20:20
прокладку поменял, всё равно... раньше такого не замечал... А если он завоздушиться может такая фигня быть?
Сер травня 09, 2012 20:23 WWW
Где-то здесь и прочитал, что надо продуть отверстие на крышке. Раньше тоже бачок был постоянно в масле, а продул - пока сухой.
Пон травня 14, 2012 8:06
Спасибо, помогло :)
Сер травня 16, 2012 18:18 WWW
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Каким шестигранником регулируется рейка?
Нед травня 20, 2012 12:54
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 32 гостей
