На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  Далі
 ГБО на Джагги
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Джагги
Тоже использую машину на газу,таких проблем как у lomeiko2 небыло.
Нед листопада 11, 2012 20:49 ICQ
Автомобиль: QQ-6
Было точно такое пока не настроил ГБО.
Нед листопада 11, 2012 22:14
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
vvv написав:
подскажите, плз. номер телефона и адрес СТО.
проблема так и не решилась. обнуление только ЭБУ ничего не даёт - не хочет работать на бензине. обнуление только газового чека тоже ничего даёт. нужно обнулять и то и другое. газовые СТО-шники ответа дать не могут: поставили старые настройки, но и это ничего не дало.
Вів листопада 13, 2012 9:07
как мне объяснили, минусовый провод бензиновой форсунки разрывается и туда включено электронное реле. команда от ЭБУ на впрыск поступает на бензиновую форсунку, но поскольку она отключена, сигнал идет на газовую и происходит впрыск газа. только таким образом газ и бензин состыкованы между собой.
можно, конечно, вообще не включать газ и ездить только на бензине.
Вів листопада 13, 2012 9:50
Автомобиль: QQ-6
После обнуления БУ нужно понаблюдать несколько дней за работой, заводкой (газ не включать) если все нормально -значит бензиновая часть в норме.Если нет искать причину. Без нормальной работы на бензине газ на 4 пок. бесполезно настраивать- ничего не выйдет. Только потом можно переключать на газ и тоже наблюдать. Если появились глюки на бензине или на газу значит надо настраивать газ. Настраивал сам правда один раз поехал к установщикам- далеко мне почти 100 км, не наездишся.
Сер листопада 14, 2012 0:43
подскажите, плз, какой есть более простой способ обнуления ЭБУ, кроме обесточивание всей машины?
Сер листопада 14, 2012 10:21
или через комп или с ЭБУ снять один провод и посадить на другой, тогда при каждом запуске ЭБУ будет обнулен.
Сер листопада 14, 2012 11:08 ICQ
З нами з: Сер грудня 05, 2012 23:13
Не поверите - та же проблема. На холодную на бензине плохо заводится, при нажатии на педаль газа стреляет и пытается захлохнуть. Затем прогревается переключ на газ и все хорошо. На бензине тоже прогретая едет, но всеравно чуть-чуть подтупливает. Напишите кто чо занает пожалуйста!!
Чет грудня 06, 2012 1:23
Повідомлення Re: ЭБУ адаптируется под работу на газу и не работает на бен
Дорогой товарищ, ну как ты, решил эту проблему? У меня на Амулете та же фигня один в один, но еще ничего конкретного не делал.
Чет грудня 06, 2012 1:28
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
наладьте бензиновую часть просто нормально чтоб спокойно запускалась и работала на бензине без перехода на газ. купите комп маршрутный посмотрите ошибки сбросьте их или скатайтесь к диллеру.
П'ят грудня 07, 2012 16:16 ICQ WWW
З нами з: Нед листопада 07, 2010 21:17
Автомобиль: черри джага+газ
Очень много зависит от качества бензина!!
Кашляла ,чихала по утрам-жуть.Перед "ночовкой" км. за 5 переключал на бензин, движок крутил под пятерку на тахометре.С утра опять чих-трах.Загорелась лампа уровня топлива,залил 10л 92 на заправке на которой никогда раньше не заправлялся.По привычке последние км до стойла прогнал на бензине.С утра ---завелась с первого тыка,как всегда жду чиха чтоб заглушить(если сама не заглохла) а она работает.,движок не троит не колбасит.Медленно давлю на газульку ,обороты набрала без провала и кашля.Резко газанул-все хорошо.Уже несколько дней заводится нормально,хоть и похолодало.
Вывод ;машинка любит хороший бензин.А где на него попасть в наше время?
Раньше меньше полбака не держал, теперь на лампочке км 60 еще езжу потом 10 л залил и все.Так и буду заправлять.
П'ят грудня 07, 2012 22:40
если у нас датчик топлива резистивный( не пинать ногами, я новенький!), не советую ездить на пустом баке - сосед владелец ксюхи(нексия)
сменил датчик на 50-60 тыках. протерся!!!
Суб грудня 08, 2012 0:52
З нами з: Чет червня 27, 2013 16:47
Всем привет. недавно поставил газ на джаги 1.3.
Редуктор точно не помню какой (вроди стандартный как у большинства), форсунки валтек красные 3ом, мозги стаг 4, бак украинский и еще какой то блочек непомню что написано(вообщем газовщик сказал что стандартний набор). колектор не снимали форсунки врезали далеко от клапанов. по началу как поставили без калибровок розход был 10,5 погороду, по трасе не на много меньше но ехала как пуля. потом начали регулировать росход не менялся я бы сказал даже увеличивался. приехал опять посмотрели по таблицам что нужно расверливать дузи(отвестия на форсунках) на 1.7 разсверлили чтото он там откалибровал. расход все равно не меняеться опя посмотрели и расверлили 1,9. вообщем еще много раз настраивали и на ходу и на месте ничево толком не выходит.
я ему говорю может нужно отрегулировать откритие клапана в форсунках нет ни в какую и так уже тищи 3-4 регулируем. Свечи у меня стоят нжк зазор регулировал от 0,7 до 0,9 , уже покупал бриск газовые, помоему на них еще больше росход. провода ввв смотрел вроде нормально. Недавно ездил на бензине чтоб сравнить росход по деньгам так прином езде по городу 7,5 ну пусть даже 8, зимой 9. Даже поехал сделал диагностику двигателя-сказали все отлично. На даный момент после всех регулировок росход всредне по городу 12, трасса в районе 10ки. Живу в Малине 100км от киева. расход для меня важен потому как таксист, ежу в основном спокойно. машинку берегу что долго на нее копил можно сказать с юных лет. подскажите кто что сможет.
Пон вересня 23, 2013 2:06
У меня расход что по городу что по трассе возле 10л.,на 100 км.Почему сам непойму, но это факт 100%, и так уже 2,5 года. Бензина брало всегда 8литров в городе, а то и больше.
Пон вересня 23, 2013 18:15 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Форсунки поближе к впускным клапанам - расход поменьше, и соответственно наоборот.
Валтеки 3-х Омные регулировать "по ходу штоков" через 1 - 2 т. км. первого пробега обязательно.
У меня при таких же Валтеках по городу 8 - 9 , по трассе 7 - 7.5 л/100км. газа.
Добавлю: свечи и ВВ провода родные.
Востаннє редагувалось vvv15 в Вів вересня 24, 2013 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Пон вересня 23, 2013 18:44
Jaggi(uar) написав:
короче вот так все установлено(вроде как нормально видно)
Вів вересня 24, 2013 12:23
и еще после последних регулировок машина стала плохо заводится как у ковото писавшего раньше
Сер вересня 25, 2013 11:01
на фото видно что штуцера (газовые ) далековато врезаны,нужно как можно ближе к головке.Тогда и расход меньше.При работе на газе мозги подгоняют под них зажигание в результате когда заводишь на бензе угол зажигания не тот, отсюда и хлопки и дерганье движка.Я так с год помучался (не надолго помогает обнуление акумом)Поехал где ставили гбо объяснил причину ,как всегда не поверили пришлось убедить.Отрегулировали с двумя сканерами,один (нубук) в газовый разъем, другой в разъем машины(выставили показ зажигания),затем подгоняли газовые мозги под показ угла зажигания.В общем что-то так творили.Теперь по утрам заводится с пол тыка на газ переходит незаметно, расход около 8 газа, если тока по трассе 7
Сер вересня 25, 2013 20:54
подскажите пожл. Какая должна быть длина трубок от форсунок до колектора. Как отригулировать форсунки и какой на них должен быть зазор для нашего движка?
Чет вересня 26, 2013 22:54
Jaggi(uar) написав:
15- 20 см.
часовым микрометром
0,4-0,5
П'ят вересня 27, 2013 20:53
 [ 683 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  Далі
Александр C
60
24686
Нед грудня 18, 2011 17:19
spider_n
29
11542
Сер квітня 27, 2016 23:40
ginekolog
107
25219
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
10738
Чет травня 31, 2012 7:01
Llex Переглянути останнє повідомлення
