На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Далі
 Прогрев машины
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56
Автомобиль: Chery QQ3
Повідомлення Re: плохо прогревается двигатель на морозе....!
Интересно, если можно дайте ссылку на FAQ. C уважением.
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
П'ят лютого 03, 2012 14:51 ICQ
Тема назывется "Печка, система охлаждения, прогрев жвигателя"
Недавно собирали деньги на клапан. Я заказал и поставил, чем очень доволен. Теперь чувствую себя, как гусь в духовке.
П'ят лютого 03, 2012 17:58
З нами з: Суб лютого 04, 2012 9:46
Автомобиль: CHERI Jaggi
Согласен, что нужно утеплять и блокировать холодных потоков воздуха.
Суб лютого 04, 2012 10:16
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 22:30
Автомобиль: Jaggi + Octavia
клапан ставить
Так где ж его взять этот клятый клапан?Вторую зиму жена катается с хомутом на том злосчастном шланге...
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Суб лютого 04, 2012 22:59
дорогой мой, если так - пережми ее наглухо! потеплеет - отпустишь. но клапан спасет от завоздушивания головы.
Суб лютого 04, 2012 23:20
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Посмотри в ветке Купля-продажа, там по продаже несколько тем есть, цена 25-30грн. Я покупал там.
Временно пешеход.
Нед лютого 05, 2012 11:33
З нами з: Пон січня 16, 2012 14:52
chubarevsg написав:
есть огромная тема в форуме
А дайте пожалуйста ссылочку на тему, а то не как не могу найти :oops:
Пон лютого 06, 2012 13:44
Поднимите глазки на четыре строчки вверх!
Вів лютого 07, 2012 12:00
acid yellow написав:
А можно просто немного не до конца затягивать хомут (буквально пол витка винта) - и эффект будет на лицо, и завоздушивания головы не будет. :?
Вів лютого 07, 2012 21:37
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А как узнать "завоздушилась голова" или нет ? Я с осение езжу с полностью заглушеной трубкой.
Вів лютого 07, 2012 21:53 ICQ
Мне вот интересно,долго будите переливать из пустого в порожнее?Какое на фиг завоздушивание,если двигатель уже нагревался?Вы физику вообще изучали или нет?Патрубок это несчастный закрыть и открывать только после смены ОЖ.Если мало патрубки переставить и переделать термостат,с промывкой радиатора печки.Сколько можно одно и то же тереть?
Сер лютого 08, 2012 7:25
была бы уверенность, что система охлаждения идеально герметична и абсолютно все китайцы предусмотрели -можно не бояться завоздушивания... или у якова12 не глаза, а ренген видеть движение охлаждайки?
Сер лютого 08, 2012 11:02
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Re: Термостат?
Проблему с прогревом я решил . Теперь вылезла другая неприятность . В машине езжу как в автобусе (богдан ) дубарь на стёклах лёд . Двигатель печки работает во всех режимах ( на слух ) а дуть не дует . Такое ощущение как будто в каком то из радиаторов тряпка и воздух не проходит . Возможно снять двигатель печи не снимая торпеды?
Сер лютого 08, 2012 11:30
Ренгена нет :-D Если система не герметична,то из неё льётся.капает,подтекает,сочится.А эти места окрашиваются в прекрасный зелёный налёт или оставляют разводы.
Сер лютого 08, 2012 11:42
Двигатель-то снимешь,только что это даст?Сам радиатор под панелью.
Сер лютого 08, 2012 11:44
Если снять бардачок то будет доступен блок двигателя печки. Включаешь заслонку на циркуляцию воздуха внутри салона, откроется окошко забора воздуха и будут видны лопасти двигателя. Загляни туда, может что-то определишь.
Временно пешеход.
Сер лютого 08, 2012 16:00
Автомобиль: jaggi
Перед отопительным радиатором стоит радиатор кандёра . Я предполагаю что кандёр забит потому что когда я разбирал в нём (радиаторе ) были листья и всякая хрень . И второе крыльчатка вентилятора на двигателе открутилась и проворачивается вокруг оси. Кто нибудь снимал двигатель?
Чет лютого 09, 2012 10:29
vovchik2000 написав:
Та-же херня.Шума от вентилятора больше чем ветра :o .В субботу постараюсь добраться до него.
БортЖурнал
Чет лютого 09, 2012 11:28
Автомобиль: jaggi
PARKHOM написав:
Отпишись потом обязательно и если получится с фоткай. У меня слабо дуло на стёкла я причину нашёл . Рога которые выходят из корпуса печки соскочили и тупо воздух гнало на панель внутри . А сейчас пипец нет не откуда ветра , кандёром я летом пользовался раза два, так что обрасти он не мог грязью . Я виню вентилятор перед началом этой проблемы был звук , тарахтел вентилятор как в детстве прищебка на раме и бумажка на спицах. Потом пропало но дуть стало хуже и хуже, сей час еду на третьем положении и сегодня был в шоке как с заднего сидения услышал скрежет (знакомая царапала лёд на окне чтоб что-то увидеть на улице) Это не Чери а подвид "Богдана" меньшая сестра.
Чет лютого 09, 2012 23:11
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
ТАК наши машины еще никто не опускал!
Суб лютого 11, 2012 17:53
 [ 521 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
9082
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в Водителю на заметку
martrix
Сер червня 30, 2010 19:44
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
