На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Далі
Повідомлення Re: Кто знает?Подойдут ли задние стойки с ВАЗ 2110 на JAGGI
Это правда!
Вів серпня 24, 2010 10:38
З нами з: Вів серпня 17, 2010 8:45
Автомобиль: QQ6 613
Повідомлення Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
Мужики, есть выход. Проблема с амортизаторами решина. Я все написал на форуме Кимовцев .
Пон вересня 13, 2010 14:45
"решение проблемы" - срезать, приварить.....
так решить проблему можно было уже давно, переделав подвеску/амортики от чего угодно теми же способами срезать-приварить....
тут всех интересует более приемлимое для подавляющего большинства форумчан решение без срезания-приваривания, т.к. у нас у мало кого есть соответствующий для срезать-приварить спец.инструмент и умение им пользоваться....
такой совет годиться для занимающихся переделкой старых автомобилей под современность, кот., например, делают подвеску более ремонтабельной из-за отсутствия оригинальных запчастей и меньших хлопот в будущем...
технически идея может быть и хорошая, но реализовать ее далеко не каждый может...
и опять же - а что с шаровыми и подшипниками будет далее происходить после переделки - это автор идеи вряд ли напишет, потому как 1) нужно пробегать на авто после переделки не мало, а 2) вряд ли признает свою ошибку если что не так будет...
и проезд леж.полицейских без торможения и дискомфорта - это не показатель "качества" работы новых амортиков, имхо :buba:
Пон вересня 13, 2010 16:08
Автомобиль: QQ6 613
Раз вы ищите легких путей, тогда другое дело. Ждите аналогов, которых возможно и нет...
Пон вересня 13, 2010 21:19
описанный способ не реализуем для подавляющего числа форумчан - вот об этом и речь... и только.
Вів вересня 14, 2010 15:04
Алексей из Иваново написав:
Иваново МОЛОДЕЦ сегодня приладил своей Джеге "десяточную" стойку это "песня". Решает все проблемы подвески, родная не идёт нивкакое сравнение (родной амортизотор ..... полное работает на сжетие). :cars:
Нед вересня 19, 2010 22:02
З нами з: П'ят березня 12, 2010 11:12
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Заметил чудесное явление. Как-то, задумавшись, наехал на давно знакомого мне лежачего полицейского, такого себе не худенького и примерно на скорости 40 км/ч. Машину подбросило даже немного меньше, чем мог ожидать. И, о чудо, после этого заметил существенную разницу в работе подвески. Словно ее пробудили. Не скажу, что она стала полностью оправдывать мои ожидания, но эффект явно положительный. После этого случая я стал переезжать лежачих стражей ПДД гораздо живее. Может быть этот наезд как-то прокачал амо.
Не пытайтесь повторить это в домашних условиях.
Но, совсем отчаявшиеся могут попробовать устроить прокачку каким-то образом на яме или как-то иначе.
П'ят жовтня 01, 2010 14:38
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Всем привет. На днях поставил себе стойки родные единственное что пришлось поменять так это пружины вся загвоздка была в них. Поехал на разборку и нашел то что искал, а оказалось что пружины подходят от Галанта хетчбэк задние. У них на два витка меньше чем у родных и при собранной стойке расстояние больше между витками. Теперь машину не узнать совсем другие ощущения. С водительской стороны чтото стучало оказалось что в хламе наконечник рулевой тяги. Поменял и на брусчатке теперь ни что не стучит. А теперь вопрос какие размеры задних пружин? Чтобы было от чего отталкиваться при замене.
Вів жовтня 05, 2010 0:30
Alex79 написав:
Тоесть они 1 в 1 по длине в разжатом состоянии и по диаметру ?
Чет жовтня 07, 2010 0:50
По длинне они чуть длинее и посадочное место чуть больше пришлось на чашке лепестки подразогнуть. Извиняюсь что не запомнил длину, а диаметр можно и на месте уже померять. Разгинаются они очень легко плоскогубцами.
Чет жовтня 07, 2010 1:04
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Sergg написав:
Alex79 написав:
Длинна в разжатом состоянии абсолютно ничего не значит. Пружины одинаковой длинны в разжатом состоянии но разной жесткости дадут разный клиренс (ну и динамические хар-ки)
установленные на одном и том же авто.
Посему вывод подобрать можно - только экспериментально.
Чет жовтня 07, 2010 11:15
keefeere написав:
Как это не значит? Если у пружины меньше витков, но она длиннее, то после установки она сожмется и будет иметь такое же межвитковое расстояние как родная.
Alex79 написав:
посадочное место чуть больше пришлось на чашке лепестки подразогнуть... Разгинаются они очень легко плоскогубцами.
Я искал на Ексите, то есть 109 мм, 112 мм. Но разгибать лепестки амортизатора.... я бы не рисковал.
Поиски пружин продолжаются :)
Чет жовтня 07, 2010 11:24
Sergg написав:
Необязательно. зависит от жесткости. Вообще я хотел сказать что не длинна сама по себе ничего не значит, а не значит точное совпадение длинны с родной пружиной.
Чет жовтня 07, 2010 11:43
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Кто нибудь ставил себе пружины и амортизаторы Tolodo? Поделитесь впечатлениями!
Пон жовтня 11, 2010 6:48
Врядли кто-то ставил, доставка индивидуально в копейку вливается, а продавцы не спешат их везти.
Пон жовтня 11, 2010 20:23
Так никто и не сравнил передние стойки с Сузуки вагона с нашими?
Сер листопада 10, 2010 6:14
так ты ж вроде бы игрался с этим, вот все и ждут от тебя результата (это без иронии, серьезно!).
Сер листопада 10, 2010 12:39
ну как же - на ранних страницах (например, на стр.20) в этой же теме ты писал все амортики Чери подходят к любому Чери и от Матиза там чего-то подходит.... Как я понял ты занимался этим вопросом подбора серьезно, потому и сказал так...
(или я может ошибься...)
П'ят листопада 12, 2010 18:04
По моему это кимовод VPK говорил, что они похожи. Но когда посмотрели их цену в 1400 грн, разговоры сами по себе утихли.
П'ят листопада 12, 2010 21:41
Автомобиль: свой
Maksimka написав:
Да Maksimka, помню я эту историю :-D :-D :-D
яков12 написав:
Вот я всё читал,читал про передние стойки.Понял,что никто ничего не нашёл.А ведь стойки на Джаггу это те же стойки,что на Кимо,это те же стойки,что на QQ-3 или SWEET.Вот номер стойки на Джаггу-S21-2905010 это перед,а теперь номер стойки на QQ3-S11-2905010.Как видите они обсолютно одинаковые и легко вместо них ставится Каяба без переделок.Перед левый 332101,и пред правый 332100.Задние 343304.
яков12 написав:
Откройте каталог и сравните номера стоек.А затем откройте тему проQQ3 и посмотрите что они ставят :D Номера абсолютно одинаковые,разница только в названии модели S11 BKB S21.
яков12 написав:
Сравните картинки,а главное номера и у вас отпадут все сомнения :D
яков12 написав:
Единственное различае заключается в том,что на QQ3 амортизаторы делятся на левый и правый а на Джагге нет.Так вот тот,что указан левым на QQ3,стоит на Джагге.
яков12 написав:
Номер посмотри,это ода и та же стойка,нечего там сравнивать :-D
и под конец ХИТ ГОДА - я его внесу в доску почёта на клубном календаре:
яков12 написав:
Кстати и Кимо и Джагги производные от QQ3.
Радует ,что после того как я от яков12 схлопотал минус в репу, за чуть более суток он смог одуплиться:
яков12 написав:
Да, :sad: действительно не подходят.Ошибся
П'ят листопада 12, 2010 21:55
 [ 590 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11521
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
15977
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone Переглянути останнє повідомлення
