Elber Greands
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21 Повідомлень: 72
Автомобиль: S 21 QQ 6
 Re: Проблемы с EPC
vvv15 написав: Разбирать/чистить контакты дроссельной заслонки, не поможет - менять. Предварительно почистить дроссельную заслонку изнутри от нагара и масла. Никак не могу попасть к товарищу на осмотр и чистку. По разборке заслонке и ее чистке нашел на форуме по Кимо следующее: Цитата: WD-40 чистить неэффективно. Это же смазка, она грязь не отъедает.
Интересно, а почему никто не применяет способ чистки ДЗ который уже давно используется на карбюраторных тазиках? Просто берется очиститель карбюратора и на работающем двигле прыскается на ДЗ. Штука эта классная, всякие смолянистые отложения счищает прекрасно, не хуже ацетона. На баллоне написано, что не опасна для движка и полностью сгорает в цилиндрах. Заодно и датчик ТМАР почистится.
Мне такой способ кажется более гуманным, чем наклонять машину влево, опрыскивать ДЗ очистителем, ждать пока стечет (на датчик ОЖ и катушку зажигания кстати), потом тряпкой вытирать, размазывая говны и рискуя повредить чего нибудь в узле ДЗ. И один фиг все говны тряпкой не убрать, часть полетит в двигатель при запуске. Хочу сам попробовать почистить. Посоветуйте, пжлста, что и как это лучше сделать?
| Суб жовтня 05, 2013 9:40 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Контакты ДЗ чистятся ластиком (школьным) максимально жестким. Нагар в топливной части - любым растворителем (спирт, уайтспирит, 646 и так далее) на хлопковой тряпочке.
| Суб жовтня 05, 2013 11:39 |
Автопастух
З нами з: П'ят квітня 06, 2012 13:48 Повідомлень: 802 Звідки: г. Одесса
 Re: Проблемы с EPC
Elber Greands написав: Интересно, а почему никто не применяет способ чистки ДЗ который уже давно используется на карбюраторных тазиках? Хочу сам попробовать почистить. Посоветуйте, пжлста, что и как это лучше сделать?[/quote] -------------------------------------------------------------------------------- Вспомни о католизаторе, которого нет на карбюраторных авто.
_________________ Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе.
| Нед жовтня 06, 2013 14:11 |
Александр. Р
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47 Повідомлень: 99 Звідки: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
Добрый день. С первыми холодами вернулась прошлогодняя проблема: легко заводится через 10-15 секунд начинает троить и глохнет иногда можно успеть газнуть, обороты 1200 при прогреве не держит, если не дать разогреться минут 5 то дергается и хлопает в глушитель. В прошлом году ни один диагност на своих компах ничего не увидели. Более менее становится при заправке 95 бензином. А при +10 и выше за бортом все нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой.
| Пон жовтня 07, 2013 14:59 |
Автопастух
А ты внимательно перечитал всю тему?
| Пон жовтня 07, 2013 15:13 |
Александр. Р
тему перечитывал летом.
| Пон жовтня 07, 2013 15:24 |
spider_n
З нами з: Вів березня 30, 2010 10:20 Повідомлень: 719 Звідки: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Датчик ОЖ (температуры охлаждающей жидкости)под замену!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пон жовтня 07, 2013 15:56 |
Александр. Р
Паучек! Если можно где он стоит и как проверяется.
| Пон жовтня 07, 2013 16:56 |
Автопастух
Перейди на viewtopic.php?f=24&t=10241&start=20, там дед Юра всё расписал.
| Пон жовтня 07, 2013 19:17 |
keefeere
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06 Повідомлень: 167 Звідки: Одесса
Подскажите такая проблема - бывало при холодном двигателе зимой выезжаешь не прогрев - жмешь газ - обороты не набираются, машина тупит, через секунд 30 начинает ехать, если отпустить газ и нажать заново - едет. Так вот у меня раньше бывало пару раз такой прикол на прогретой машине в езде - едешь на одной скорости или разгоняешься - и тут резко как будто кто-то на буксире сзади тормоз нажал - обороты падают, машина заметно замедляется, при этом если газ давить так же или даже вдавить в пол - ничего не меняется, секунд через 30-40 начинает медленно набирать обороты. Но если при этом газ отпустить и сразу вернуть в то же положение - едет как положено и сразу! Так вот! если раньше такое было раз в месяца 2 то на днях такое повторилось раз 10 за 5 минут езды - думал не доеду уже. Ошибок не появляется никаких, свечи и провода новые (Denso, провода родные пробег километров 5000 обоих) сегодня глянул сетку бензонасоса и бензобак и охрненел - там девственно чисто! Ожидал там увидеть все что угодно но не чистоту. А вобще проблема сопровождается повышенным расходом бенза (9-10 по городу), хлопками на холодную иногда (Возможно это от бенза) и нестабильными оборотами холостого хода уже пару лет как (практически с покупки авто). И что с этим делать я не знаю. Свечи менял, провода, заслонку мыл.. клапан картерных мыл.. все без толку. а теперь вот вобще ездить не могу - нет уверенности что разгон состоится. Что делать подскажите, куда дальше копать?
| Чет жовтня 10, 2013 0:03 |
Boris_S_65_
З нами з: Суб квітня 13, 2013 8:56 Повідомлень: 538 Звідки: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Попробуй сменить бензин или заправку вообще. --- У меня было похожее, когда хотел сделать машинке получше))) - пару-тройку раз заливал 95 на разных заправках. --- Перешёл снова на 92, выкатав остатки - как рукой сняло.
| Чет жовтня 10, 2013 0:15 |
vvv15
Boris_S_65_ написав: --- Попробуй сменить бензин или заправку вообще. --- Перешёл снова на 92, выкатав остатки - как рукой сняло.  +1
| Чет жовтня 10, 2013 0:18 |
Автопастух
keefeere написав: Подскажите такая проблема - бывало при холодном двигателе зимой выезжаешь не прогрев - жмешь газ - обороты не набираются, машина тупит, через секунд 30 начинает ехать, если отпустить газ и нажать заново - едет. Так вот у меня раньше бывало пару раз такой прикол на прогретой машине в езде - едешь на одной скорости или разгоняешься - и тут резко как будто кто-то на буксире сзади тормоз нажал - обороты падают, машина заметно замедляется, при этом если газ давить так же или даже вдавить в пол - ничего не меняется, секунд через 30-40 начинает медленно набирать обороты. Но если при этом газ отпустить и сразу вернуть в то же положение - едет как положено и сразу! Так вот! если раньше такое было раз в месяца 2 то на днях такое повторилось раз 10 за 5 минут езды - думал не доеду уже. Ошибок не появляется никаких, свечи и провода новые (Denso, провода родные пробег километров 5000 обоих) сегодня глянул сетку бензонасоса и бензобак и охрненел - там девственно чисто! Ожидал там увидеть все что угодно но не чистоту. А вобще проблема сопровождается повышенным расходом бенза (9-10 по городу), хлопками на холодную иногда (Возможно это от бенза) и нестабильными оборотами холостого хода уже пару лет как (практически с покупки авто). И что с этим делать я не знаю. Свечи менял, провода, заслонку мыл.. клапан картерных мыл.. все без толку. а теперь вот вобще ездить не могу - нет уверенности что разгон состоится. Что делать подскажите, куда дальше копать? А может давление в топл. рейке стоит проверить?
| Чет жовтня 10, 2013 0:39 |
Boris_S_65_
--- Обычно же нужно начинать с поверхностно-простого. --- А не поможет - искать поглубже.
| Чет жовтня 10, 2013 0:50 |
spider_n
Привет Серёга  сколько лет,сколько зим Серинький,скажи пожалуйста,за всё время эксплуатации авто,ты ни разу ни чистил инжекторные форсунки,ну или в бак очиститиль ни разу ни заливал ? Это как вариант,к твоей проблеме Может быть такое ,что например инжектор в купе с какой либо другой траблой вместе,так сказать объединившись,создают тебе проблему. Поедь к Славику ,пусть он тебе диагностику на компе сделает Он кстати вычислил у меня трабл в датчике фаз,врал сцуко. Он работает на сто напротив завода Шустов - 711-06-71 Славик ,скажиш что от меня!
| Чет жовтня 10, 2013 10:13 |
keefeere
Привет, Колян! Очиститель я лил и форсунки я чистил как очистителем в бак так и на СТО чем-то они там чистили со снятием. Но бак как я уже написал выше я вчера смотрел - он девственно чист, что конечно странно за 60 тыс. и сеточка бензонасоса чистая. Если это не датчики то я грешу либо на механику заслонки либо на педаль газа. (Была мысль обменяться с кем-либо на пару дней и посмотреть как она себя поведет.) Комп кстати никаких ошибок не показывает. У меня в принципе есть Bluetooth ELM327 - но что там можно посмотреть не понятно - ошибок нет, параметры показывает, может брать мануалы на датчики и сверять с тем что выдает комп? Как кстати у тебя проявлялся этот трабл с датчиком фаз? И как он врал? Это который на клапанной крышке? Что дала его замена?
| Чет жовтня 10, 2013 12:10 |
spider_n
Да на клапанной крышке,возле КоЗы. Проявлялось в том ,что тоже временами ктото ловил за зад и неотпускал. На подъём ехала с подёргиванием,каждый день поднимаюсь мимо староконного рынка,так во время подъёма она и дёргалась и дыркала и тяга пропадала. По трассе когда едеш,такое впечатление будто пробиваеш на ходу невидимые кирпичные стены. На холостом раскрутить движок больше 4000 не получалось,стрелка доходила до отметки 4000,а потом плавно опускалась до 3800-3500. Как начнёт дёргатся по трассе,если довить газульку то ещё хуже было,а как отпустиш а потом придавиш то на пару минут пропадало  прикинь это же твои симптомы Едь к Славику,это он вычислил что этот датчик врёт. Перезвони ему,договорись,проверься,а там видно будет,вдруг у тебя другой датчик врёт
| Чет жовтня 10, 2013 12:38 |
keefeere
spider_n написав: Да на клапанной крышке,возле КоЗы. На холостом раскрутить движок больше 4000 не получалось,стрелка доходила до отметки 4000,а потом плавно опускалась до 3800-3500. а вот такого никогда не было. ну позвоню, попробую
| Чет жовтня 10, 2013 14:36 |
Hacker
keefeere написав: Подскажите такая проблема - бывало при холодном двигателе зимой выезжаешь не прогрев - жмешь газ - обороты не набираются, машина тупит, через секунд 30 начинает ехать, если отпустить газ и нажать заново - едет. Так вот у меня раньше бывало пару раз такой прикол на прогретой машине в езде - едешь на одной скорости или разгоняешься - и тут резко как будто кто-то на буксире сзади тормоз нажал - обороты падают, машина заметно замедляется, при этом если газ давить так же или даже вдавить в пол - ничего не меняется, секунд через 30-40 начинает медленно набирать обороты. Но если при этом газ отпустить и сразу вернуть в то же положение - едет как положено и сразу! Так вот! если раньше такое было раз в месяца 2 то на днях такое повторилось раз 10 за 5 минут езды - думал не доеду уже. Ошибок не появляется никаких, свечи и провода новые (Denso, провода родные пробег километров 5000 обоих) сегодня глянул сетку бензонасоса и бензобак и охрненел - там девственно чисто! Ожидал там увидеть все что угодно но не чистоту. А вобще проблема сопровождается повышенным расходом бенза (9-10 по городу), хлопками на холодную иногда (Возможно это от бенза) и нестабильными оборотами холостого хода уже пару лет как (практически с покупки авто). И что с этим делать я не знаю. Свечи менял, провода, заслонку мыл.. клапан картерных мыл.. все без толку. а теперь вот вобще ездить не могу - нет уверенности что разгон состоится. Что делать подскажите, куда дальше копать? знакомая ситуация, может клапана зависли я бы померял компрессию в горшках
| Чет жовтня 10, 2013 15:48 |
Hacker
засветилась такое P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А вчера делал гену, меняли реле-регулятор, может что то электрики пошевелили еще до этого светилась ошибка P1559 машина заводится и едит норм, обороты не плавают, машина не глохнет проверить разьем?контакт?
| Чет жовтня 10, 2013 22:53 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5526 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
52097 |
majachok
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
7599 |
Сер січня 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins |
391 |
73350 |
Вів липня 12, 2022 22:05
grandfather
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 14 гостей |
