На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Проблемы с запуском двигателя
Повідомлення Re: Глохнет двигатель после пуска
Почитать тему Клапан картерных газов
И срочно лечить "Хрюшу".
Проверить герметичность крышки маслозаливной горловины.
П'ят листопада 28, 2014 20:47
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
была ситуация, начала "хрюкать". но подошло ТО. поменял масло -фильтра, все пропало. шо было- хз.
П'ят листопада 28, 2014 22:58
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
Повідомлення не заводится
Джага
После замены ГРМ моими руками загорелся значок абс и восклицательный знак.
Китайский сканер отказался сканировать . Жду новый.
Примерно через месяц проехал с утра 100 км на газу, мотор отказался заводится на бензе. Доехал до гаража на газу, реле бензонасоса включено, но не работает. Сам насос снял, проверил - вроде качает. Поставил назад - не качает. Напруга поступает, но сам насос не гудит. Поменял насос - реле не включается, заметил что не загорается значок ЕРС при автодиагностике.
Не включается главное реле. Было подозрение на перетертый/оплавленный провод в жгуте, методом тыка подал плюс на (как я считал) питание ЕРС, все включилось, ЕРС загорелось , насос включился, но зацокала форсунка. Оказалось я подал питание на форсунку.
При попытке завести мотор иногда схватывает,но самостоятельно не работает.
Собрал косу , подключил назад. Нашел перегоревший предохранитель на главное реле. Теперь при повороте ключа значок ЕРС не гаснет, главное реле включается, а реле бензонасоса нет.
Не заводится. Диагностика ошибок педалями не дает результата.
При прокручивании стартером вроде пытается схватить как на бензе так и на газу, но мотор не запускается . Напруга на блок есu поступает.
Если верить схеме - бензонасос получает плюс от главного реле, а минус от блока ECU.
При вынутом реле насоса - на одной клемме +12, а на другой вместо минуса +3 вольта (вроде как нет массы, которая должна выходить из блока).
Похоже что массу пытается подтянуть через другой подключенный прибор (бывает у жигулей. когда включает поворот и вместе с ним мигает сзади стоп и вся блок-фара), но на блок минус и плюс поступает.
Где в Киеве найти толкового электрика, бо я вже стомився...
:no:
Востаннє редагувалось grandfather в Нед грудня 16, 2018 23:30, всього редагувалось 4 разів.
Орфография
Нед грудня 16, 2018 22:41
Повідомлення Re: Проблемы с запуском двигателя
Неисправный датчик положения коленвала не разрешает включать бензонасос. Ну как вариант. Может при замене ремня скинули клемму.
Пон грудня 17, 2018 18:27
З нами з: П'ят жовтня 18, 2013 20:17
izbitz
Напиши мне в личку свой номер телефона. Наберу, вместе покурим проблему.
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Зображення[/url]
П'ят грудня 21, 2018 2:41
Как накуритесь, хоть дыма сюда пустите про разруливание косяка.
П'ят грудня 21, 2018 19:37
 [ 346 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
shinkarenko_va
99
29110
Сер січня 27, 2010 21:39
0915BT
311
71102
Чет лютого 04, 2021 19:03
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
25855
Пон листопада 12, 2007 17:23
Кусочек
876
106361
Чет квітня 08, 2021 22:41
