На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  Далі
 ГБО на Джагги
Автомобиль: Chery qq613
Повідомлення Re: ГБО на Джагги
а третье поколение реально на наши машины примастырить ? то есть без форсунок , а только распылитель перед дроссельной заслонкой ?
П'ят вересня 27, 2013 22:15 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Да, реально.
Вы уверены что понимаете из чего состоит третье поколение?
П'ят вересня 27, 2013 22:18
st_sergant написав:
А разве распылитель не является составляющей частью форсунки?
П'ят вересня 27, 2013 23:20
vvv15 написав:
Да, реально.
не уверен в нумерации поколений , но имею ввиду гбо , которое ставится на карбюраторные авто , а также инжекторные( с механическим дросселем) в разрез между воздухофильтром и дроссельной заслонкой .
Пон вересня 30, 2013 21:47 ICQ WWW
Автомобиль: QQ613
У меня такое стоит, по тяге не много чувствуется, что ее стало чуть меньше, особенно когда груженый, по расходу:город 9-9,5, трасса в районе 7л.
Вів жовтня 01, 2013 11:31 ICQ
регулируется очень просто винтом "количества" на трубке .
Вів жовтня 01, 2013 20:21 ICQ WWW
Это ГБО 1-го поколения.
Ставить можно, при условии что постоянно будете следить за состоянием смеси и не переходить на газ до полного прогрева редуктора.
Расход будет немного больше чем на 4-м поколении, ну и удобств с переходами бензин-газ-бензин будет поменьше.
Ставьте, расскажите потом как да что.
Сер жовтня 02, 2013 20:34
З нами з: Чет грудня 30, 2010 23:33
Автомобиль: QQ613; GW
Кроме винта на трубке , еще два винта на редукторе, обороты и хоостой ход, а на трубке это вит быстрее определяющий приемистость двигателя. Но лучше не экономить, ставить 4 поколение, геммороя меньше и расход меньше, да и нет характерных хлопков пр включении зажигания, если трбка чуть длиннее чем надо. 1 и 2 поколение это по сути карбюратор
Сер жовтня 09, 2013 20:03
З нами з: Пон січня 28, 2013 12:47
Автомобиль: Chery QQ6 S21
Вопрос! Какой балон полностью входит вместо запаски, чтоб ничего не торчало и не выпирало, и есть-ли он в природе.
Пон листопада 04, 2013 12:13
Ответ:
"Тор" 42 литра "внутренний", производства: Белорусь, Харьков, Турция и Б/У из Европы.
Пон листопада 04, 2013 12:41
спасибо. Не подскажешь, куда запаску прилепил?
Чет листопада 14, 2013 7:25
Подскажу.
При езде по городу - лежит в гараже, ждет приезда друга (в случае чего).
При езде за городом - в багажнике, в "сумке оккупанта".
Чет листопада 14, 2013 13:01
так докатку можно взять как вариант
Чет листопада 14, 2013 16:55 ICQ
З нами з: Нед вересня 29, 2013 14:25
Автомобиль: zaz 247,джагги 1,3
Hacker написав:
почем докатка?
поставил баллон стако на 40 литров вместо запаски.он чуть выпирает относительно пола
Нед листопада 17, 2013 20:46
Прошу отписаться владельцев Джагги у кого установлен вариатор 60-2.ру, если таковые есть. Напишите пожалуйста:
1. Вариатор подключен к двигателю с объёмом "Х" с помощью врезки в проводку или переходника под "евро2" или "евро3"?
2. Улучшились ли динамические характеристики авто?
С уважением, ко всей честной компании, Владимир.
Пон листопада 18, 2013 11:55
Так, я не понял! vvv15 писал что: - "Тор" 42 литра "внутренний" не выпирает и входит нормально. Почему у тебя 40 литров выпирает? Сам балон ещё не купил, только собираюсь, по этому и спрашивал.
Пон листопада 18, 2013 13:21
Из багажника извлекается запаска, над углублением для запаски кладется ровный брусок от крыла до крыла и рулеткой измеряется высота от низа бруска до нижней точки углубления под запаску.
Результаты измерений дадут ответ на вопрос.
Пон листопада 18, 2013 20:15
Юрий сын Александра написав:
досталась джага не в лучшем состоянии, в багажнике на полу лежит кусок осб,над полом приподымается в районе баллона на сантиментр
стако баллон, на нем написано 40 литров
сам долго читал форум перед тем как устанавливать гбо,надеялся что 40 литров будет в самый раз.
Пон листопада 18, 2013 22:37
Насколько мне известно, у Стако нет баллона на 40л выше 200мм.
http://www.stako.pl/index.php?id=produc ... 12&lang=pl
Возможно машина "бита" в задницу" или ОСБ просело (как вариант).
Почему не взяли баллон как все 42/43 л.? Или место по бокам нужно?
Может из за меньшего радиуса плохо ложится в посадочное место от запаски?
Пон листопада 18, 2013 23:14
была бита, но днище,во всяком случае "на глаз", не поднялось.
проблемы не вижу в этом,положу фанеру или новый кусок осб,а в пространстве между полом и осб будут жить инструменты-ключи и прочие плоские предметы.
Пон листопада 18, 2013 23:21
 [ 683 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  Далі
Александр C
60
24686
Нед грудня 18, 2011 17:19
spider_n
29
11542
Сер квітня 27, 2016 23:40
ginekolog
107
25219
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
10738
Чет травня 31, 2012 7:01
Llex Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 12 гостей
