vasia123
З нами з: Вів червня 10, 2014 8:06 Повідомлень: 454 Звідки: г.Прилуки
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
| Сер грудня 23, 2015 22:12 |
stas.m
Те, что ты показал, не очень похожи. Вот еще такие, похожие, как я ставил: http://olx.ua/obyavlenie/bmw-e34-pruzhi ... gMvEy.htmlhttp://olx.ua/obyavlenie/zadnya-pruzhin ... fixzE.htmlНо в любом случае надо созваниваться и спрашивать. Те, что я ставил был наружный диаметр около 100 мм (+-1 мм), толщина прутка 11 мм, по высоте были уже обрезаны пару витков-320-330 мм., но вся высота пружины была, предположительно 365 мм. Межвитковое расстояние около 30 мм. Вот те же пружины, если не ошибаюсь, на экзисте http://www.exist.ua/price.aspx?pid=0C80 ... 70&Cat=BMWЭто те, что я поставил.
| Сер грудня 23, 2015 22:46 |
stas.m
Да,кстати, сегодня еще поездил по городу, скажу, начинает нравится, нет расхлябанности, машинка в куче, но спереди все-равно остались стуки, но если раньше были даже на мелких кочках, то сейчас только на ямках побольше. Но учитывая, что у меня амморты за 70 тыс не менялись, то не удивительно. До весны дотяну, а там может, дай бог, и поменяю, но пружину, наверное, подрежу еще где-то на пол витка. Сейчас для меня как-то высоковато, может еще и усядутся, посмотрим. Зато бордюры, сугробы, лес, горы пожалуйста, у меня сейчас от переднего бампера до земли где-то около 30 см. Мини джип, только колеса маловаты  А и баллоны сегодня накачал по минимуму, стало мягче, но под нагрузкой где-то кг.100, зад проседает еле-еле.
| Сер грудня 23, 2015 22:53 |
Darenko
З нами з: Нед грудня 13, 2015 18:31 Повідомлень: 37
Автомобиль: chery jaggi
У меня высота подрезанных пружин от мерса составила 31см, если передок стучит, возможно отбивает аморт, а не добивает до отбойника. Может стучать рулевая рейка на повернутом руле
| Сер грудня 23, 2015 23:14 |
stas.m
ну у тебя и пружины потолще будут, а у меня стучит не на отбой, что хорошо знакомо по амулету, да и тут пару раз было, и не по отбойникам, уже не достает, да и не доставало. Рейка вряд ли, так как стучит по прямой и слышно, похоже на амморты, хотя разбирали, смотрели, вроде нормальные, но я сомневаюсь. Вообщем, не знаю, надо куда-то еще съездить, кто по китайской ходовой силен.
| Чет грудня 24, 2015 1:13 |
Darenko
Проверь опоры, особенно правую
| Чет грудня 24, 2015 9:21 |
stas.m
По опоре угадал, когда меняли пружины, то досмотрелся, что левая резиновая опора, которая вставляется в кронштейн опоры, что с тремя болтами, а сверху зажимается чашкой или, как она называется, еще одна опора, треснула наполовину вверху, но так, как новой не было, пока оставил так. И что интересно ее хватило на 2 тыс. пробега, т.к. ставил новые подшипники и опоры.
| Чет грудня 24, 2015 20:23 |
stas.m
Кстати, по поводу пружин беховских. Сегодня ездил на сход-развал, схождение сделали, а развал, естественно, нет. Как другие на форуме делали, не знаю. Вообщем проверили, сказали за развал не критично, можно ездить, резине ничего не будет, когда сажусь в машину, то колеса выравниваются. Но для себя сделал вывод, когда буду снимать амморты, пружины подрежу до 31 см, т.к. сейчас от середины колеса до крыла около 38 см, и пружины отрезаны, грубо говоря, 33 см, то 31 будет самый раз.
| Чет грудня 24, 2015 20:28 |
stas.m
Darenko, а сколько у тебя от центра колеса до крыла?
| Чет грудня 24, 2015 20:30 |
Darenko
Померял расстояние от центра колеса до крыла спереди 34,5 - 35см, сзади 35,5 - 36см. Машина без нагрузки
| Суб грудня 26, 2015 13:02 |
Darenko
stas.m написав: схождение сделали, а развал, естественно, нет. Развал установлен конструктивно и не регулируется никогда. Он может измениться если колесо отжато вниз мощными пружинами или какой либо переделкой опор
| Суб грудня 26, 2015 22:35 |
stas.m
за развал я знаю, потому и написал, что естественно не смогли сделать. Ну а пружины я буду подрезать однозначно, не знаю, как другие ездят, мне не нравится. Все равно надо опору резиновую поменять. И шаровые уже тю-тю. 8 тыс. назад менял левую уже на подходе, а правой уже хана.
| Суб грудня 26, 2015 23:10 |
stas.m
Вчера испробовал ходовую после переделки под нагрузкой около 420 кг., раньше задница периодически ехала на отбойниках (стоковые пружины, подставки копеечные и проставки межвитковые), сейчас же хоть бы хны (с баллонами), ни жестко, ни мягко, на колени не падает, вот только еще пружины передние подрежу и будет зачет. Да, кстати, у нас, в Полтаве, появились пружины усиленные задние, привезли 5 пар, за неделю одна пара осталась, не думал, что так пользуются спросом, хотя пацаны сказали, что многие заказывали, в конце этого месяца должна еще дойти партия из 6 пар, цена вопроса что-то в районе 830 грн.
| Вів січня 05, 2016 11:31 |
Darenko
Не парься, баллоны сзади, то что надо, тоже себе на базаре присматриваю. Ты про печку писал, я тебе ответил
| Вів січня 05, 2016 21:22 |
stas.m
Баллоны да, классная штука, надо еще вывести наружу, под бампер, штуцера или в багажник, для удобной подкачки, т.к. когда они перекачаны и едешь пустой, не очень комфортно. По печке я тоже отписался.
| Вів січня 05, 2016 23:55 |
stas.m
Вообщем поменяли сегодня шаровые опоры, поставил от Мицуми фебестовские 0420-N83, впрессовались отлично, вместо стопорных колец, под родное стопорное, подложили кольца со старых пыльников, на пыльниках, на нижнем конце, широком, в резину вплавлены кольца, вот их и подложили, застопорили и капнули снизу две точки сварки, больше не надо. Когда впрессовывали, то на прессе стрелка показывала 8, не знаю чего, но дружок сказал, что классно, не на каждой иномарке с таким усилием запрессовываются. Правда, когда старые шаровые извлекал с рычагов, подолбался изрядно, на одном повезло, три точки сварки сбил и под прессом выдавили без проблем, на другом пришлось от шаровой оставить один корпус, разрезать его с обеих сторон болгаркой, сколько позволял рычаг, зубилом прорубывать, чтобы две отдельные половинки получились и потом только удалось выбить, но все нормально получилось. Теперь по пружинам от бехи 34, методом проб и ошибок обрезали их до 28 см. Ребята, я прозрел, честно, не ожидал, что так классно будет. И машка рулится лучше, нет ни отбоев, ни на пробой, специально проверял, благо после снегопадов есть где, даже на брусчатке ехала как машина, а не телега. Не знаю как беховские пружины ставят без обрезки, может у меня были самые жесткие, не знаю, брал б\у. Но теперь расстояние от центра колеса до крыла 35.5-36 см., колеса выровнялись и вид изменился, а то передок был как у катера задранный. Короче, я доволен, теперь осталось амморты переделать под картриджи.
| Суб січня 09, 2016 20:24 |
Darenko
Отож и я про пружины писал, а аморты, если не изношены, то можно ездить пока не потекут. Тогда можно под картриджи переделывать, хотя честно нужно еще сравнить стоимость новых амортов и встаных картриджей + переделка.
| Нед січня 10, 2016 17:28 |
stas.m
В том то и дело, что амморты подстукивают, но не критично, но не потекшие. А под картриджи, таврийские правда, я нашел стойки, отдают за 600 грн., но я еще не созрел, но, что-то подсказывает, что надо брать. Сначала узнаю сколько переделка будет стоить, потом видно будет, еще надо найти, кто этим занимается.
| Нед січня 10, 2016 19:12 |
stas.m
Мужики, кто ставил на зад передние аморты от волги? Какие ставили масло или газ-мяс, от какой волги?
| П'ят лютого 05, 2016 23:29 |
валерий киев
З нами з: Суб вересня 15, 2012 14:31 Повідомлень: 223 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: QQ6
stas.m написав: я нашел стойки, отдают за 600 грн. Вы покупаете не рабочие б/у амоты , да есчо и за такие деньги ? Дааа , надо свои достать , есть штук 6 помоему , правда один разобран , но окуратно .
| Суб лютого 06, 2016 9:16 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5284 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51305 |
majachok
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
29285 |
Пон березня 24, 2014 11:18
яков12
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone |
31 |
16379 |
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 92 гостей |
