На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Далі
 Прогрев машины
З нами з: Нед квітня 24, 2011 14:01
Автомобиль: QQ6
Повідомлення ЗИМА, печка.
Всем привет, наступили холода -20, вопрос: с печкой после переделки все в порядке,при морозах до -12 градусов печка справляется со своей функцией но греет слабо,НО после -15грд. стоишь на стоянке идет горячий воздух, начинаешь ехать до 60 км/ч, еще теплый, едешь 90 и более, все- в машине дубарь, окна замерзают, если закрыть заслонку забора воздуха с наружи то нормально,НО потеет из-за отсутствия мне кажется циркуляции. и еще, само распределения потоков на обдувы мне кажется не для наших регионов, если направлять ноги-стекло то в салоне не очень комфортно, если направлять салон-ноги, то приятно и тепло,НО через 3-5 мин начинает потеть лобовуха и боковые. кто что скажет, мне по работе ездить приходится часто и долго, т.е. на большие расстояния, у знакомого ВАЗ2110(машина фуфло) но печка просто кипяток плюс там даже примитивный климат-контроль.
Р.S. радиатор спереди закрыт кожухом как положено
Нед лютого 12, 2012 14:07
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Повідомлення Re: ЗИМА, печка.
Я поставил клапан (тот который обжевали и на Кимо-форуме и на нашей ветке), при -20 по трассе на скорости 100км\ч, в машине очень тепло, можно снять верхнюю одежду. Радиатор ничем не закрывал.
Временно пешеход.
Нед лютого 12, 2012 14:27
посмотрите здесь
и здесь
Нед лютого 12, 2012 14:43
Я снял на зиму сопла, что засасывют холодный воздух на воздушный фильтр. Решил, что под капотом воздух теплее, чем на улице.
Передний радиатор закрыл картонкой. Хотел её засунуть между радиаторами, на пришлось отказаться от этой затеи. Полоски на радиаторах сделаны из алюминиевой фольги и при лёгком прикосновении к ним загибаются. Зато после снятия сопла, освободилось место ещё на одну картонку, которую уже положил сверху на весь двигатель. Ещё решетки закрыл картонками. В салоне воздух направляю только на ветровое стекло. Если его напрвить ещё и на ноги, то тепла не хватает и начинают замерзать боковые стёкла. Моторчик печки включаю на первую позицию, так как при увеличении оборотов воздух становится холоднее. Ну вообще где-то так. В салоне тепло.
Нед лютого 12, 2012 15:04
Автомобиль: QQ6
расскажите , что за клапан и где искать
Нед лютого 12, 2012 15:12
Повідомлення Re: Прогрев машины
Вот здесь посмотри
Нед лютого 12, 2012 18:49 ICQ
Печка работает нормально но не дует на ветровое стекло, подскажите пожалуйста в чём проблема?
Пон лютого 13, 2012 10:56
З нами з: Сер листопада 09, 2011 12:51
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
avm_75 написав:
У меня на Кукушке тоже самое, конструкторы в этом вопрсе недоработали, гады ))). Перестает потеть если включить печку "на всю" и ехать в трусах в таком ташкенте, или опускать стекла. :D При таком морозе то....
Пон лютого 13, 2012 23:30
Ну в джагги можно кондер включить с регулятором тепла в красной зоне.Будет сухой горячий воздух с забором из салона (рециркуляция). Никакого запотевания в итоге
Вів лютого 14, 2012 0:41
Для кратковременного прогрева и у нас так можно сделать.В книжке называют "наибольший нагрев".Но долго использовать его не рекомендуют--после распотевания перевести на наружную циркуляцию воздуха, кондер выключить и перейти на обычный режим...Правда как уходят морозы, проблема тоже уходит. Просто в кукушке (и я так понял в джаге) нет режима одновременного обдува лобового и передних боковых стекол.А если б был, то проблемка тогда отпадет--вот об этом идет речь. А так приходится периодически переключать обдув туды-сюды, с лобового на боковые.Особенно если в машине еще пару человек сидят и хекают :-D
Вів лютого 14, 2012 11:23
В джагги обдув переднего и боковых передних как раз есть. Переключатель обдува должен стоять либо в положении "на лобовое" либо "на лобовое+ноги". Во втором случае эффект распотевания конечно же слабее
Вів лютого 21, 2012 1:41
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
По форуму ответов не нашел, может быть плохо искал((
Проблема такова, машина chery qq6, двиг. 1.3
Двигатель прогревается до рабочей температуры, но из печки дует холодный воздух, потом, через некоторое время дует горячий, но не долго и снова холодный и так чередуется... при этом, машина не перегревается, но срабатывает вентилятор(((
В чем проблема?
Сер березня 07, 2012 15:51
З нами з: Чет серпня 06, 2009 22:10
Автомобиль: Джагуля
Я предпологаю,что уровень тосола мал. :(
Сер березня 07, 2012 22:23
Автомобиль: QQ613
Если печку еще не менял, то кажись пора (
тебе сюда
Чет березня 08, 2012 0:10
может прокладка двига еще
на потеки его осмотреть
Чет березня 08, 2012 6:47 ICQ
Проверь не мокрые ли коврики под ногами?
П'ят березня 09, 2012 12:39
Сегодня заметил странную вещь. При движении дует холодный поток воздуха из решетки динамика на дверях :o . Остановился, осмотрел все снаружи и внутри, проверил звук в динамике, вроде бы все в норме. Зазоры на дверях 3-5 мм, уплотнительные резинки нормальные. Заклеил скотчем решетку динамика - не дует, но это не выход, не могу понять откуда может задувать в дверь. Может кто сталкивался или есть какие-либо соображения, в зимний период не хочется снимать карту двери, дабы не испоганить клипсы.
Суб березня 10, 2012 22:23
З нами з: Нед травня 06, 2012 16:21
Автомобиль: джаги
скорей всего это из за плохого наружного уплотнителя стекла, из-за него и дождь льет в двери и сквозняк вполне может быть.... А больше там нет щелей ни каких. А как победить эту неприятность есть тут на форуме описание.
Вів лютого 12, 2013 19:10
Внизу в дверях есть дренажные отверстия.Именно сквозь них и может продувать сильный ветер. :D Это нормально.
Вів лютого 12, 2013 19:14
З нами з: Вів грудня 10, 2013 21:14
Автомобиль: джага
Повідомлення джага не грееться
Привет народ! Кто подскажет! Джага не грееться стрелка после 5-ти минут работы почти на нуле поменял термостат ничего не изменилось!
Пон грудня 16, 2013 18:15
 [ 521 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
9082
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в Водителю на заметку
martrix
Сер червня 30, 2010 19:44
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
