На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Далі
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Повідомлення Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
P1559 ошибка самообучения дроссельной заслонки.Что-то там у тебя не в порядке.
П'ят жовтня 11, 2013 6:08
хм...ну даже незнаю
щас пошевелил разьем, чек горит но при заводке двига тухнет
а вчера например не чек не тух даже в движении
когда делали гену, с акума снимали обе клемы, машина больше часа стояла без питания
то есть произошел полный сброс
вот потом и пошли глюки
может есть рецепт как обучить дроссель?
как то было дело на форумах читал
П'ят жовтня 11, 2013 14:16 ICQ
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Из мануала по двиглу, про диагностику. Раздел 12.9. Unsteady Idle Speed after Warming up:
Пункт 11: Open the valve of fuel gauge and clamp the oil
regulator return pipe by oil return baffle so that the oil can
not return. Check if the oil pressure occurs immediately.
Yes Replace fuel pressure regulator
No Repair and replace
fuel injector and oil
pipe
О чем здесь вобще речь идет? Слова понятны, но где это все на авто? Имеется ввиду клапан картерных или что?
а еще: Let engine run at idle speed, after coolant
temperature reaches normal value, then use a
diagnostic tester to check if ignition advance
angle is normal.
Я считываю это значение через ELM но что понимать под normal?
П'ят жовтня 11, 2013 17:17
normal value - надо понимать как рабочее значение
П'ят жовтня 11, 2013 18:17
я ж говорю с английским ок, но рабочее значение имеет численный эквивалент? Как говорится - "До х.я это сколько?"
П'ят жовтня 11, 2013 23:04
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Какая разница сколько, если входит в границы "нормально".
Численные коэффициенты как правило там свои и смысла вне ЭБУ не имеют.
Суб жовтня 12, 2013 9:14
Зачем же тогда их по вашему проверять на нормальность если они значения не имеют??
Суб жовтня 12, 2013 10:09
Кто занимается ремонтом авто, знают в цифрах, какое значение нормальное.
Суб жовтня 12, 2013 10:31
Ладно. спасибо всем БОЛЬШОЕ за помощь.
Суб жовтня 12, 2013 21:55
В разных темах. Например здесь:
viewtopic.php?f=29&t=5972&p=489973&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA#p489973
Нед жовтня 13, 2013 18:11
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
keefeere написав:
Подскажите такая проблема...
У мня такая же песня на воскресенье записался на диагностику электрики, думаю вся проблема в ней. Все то-же самое делал только ещё плюс раскоксовку сделал
Вів жовтня 15, 2013 21:59
Расскажешь что получилось!
Суб жовтня 19, 2013 3:19
Добрый вечер! Подскажите кто менял датчик неровности дороги? И в какую сумму он обошелся вам? Номерочек этого датчика B11-3611061, а может кто-то нашел замену ему аналогом
Вів жовтня 22, 2013 19:55
В Украинских Джагах этого датчика нет.
Только Россия их получила, зачем то.
Вів жовтня 22, 2013 21:23
а этот датчик нужен?может его поставить?
Сер жовтня 23, 2013 0:39 ICQ
Шо эт вааще за датчик?
На дорогах СНГ мвместо него просто поставить тумблер и постояноо его держать в положении вкл. Ну еще добавить второй - "дороги нет ваааще"!
Сер жовтня 23, 2013 8:34 WWW
А зачем тумблера? Просто скрутить два провода и пусть болтаются, сила притяжения точнее покажет, чем любой датчик. :spam: :spam:
Сер жовтня 23, 2013 9:50
Просто у нас ДНД стоит в переводе на ваши гроши 1100 гривен. А вчера диагност не знает можно его отключить или нет
Сер жовтня 23, 2013 10:33
Alex79 написав:
Может сегодня уже знает?
Сер жовтня 23, 2013 10:50
З нами з: Вів жовтня 15, 2013 15:49
Не умничай!
Сер жовтня 23, 2013 13:50
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73350
Вів липня 12, 2022 22:05
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
