На сторінку Поперед.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 202  Далі
З нами з: Суб вересня 29, 2012 15:41
Автомобиль: Zaz forza
Значить відписуюсь,пружини від 124 задні на перід в комплекті з амортами tashiko g88-130 "песняяя""назад проставки поставив від класики,здається 3,5 см.якби не звук виття сра.....ого гура,і перегазовка,я машиною був би повністю задоволений.
Львов
Нед березня 06, 2016 18:27
я себе заказал тоже пружины с мерса 124 за 250грн человек отдаёт ,
какая высота должна быть если отрезать 2 витка? если они Б\У мож полтора нада?
Вот они
http://olx.ua/obyavlenie/mersedes-124-p ... ihII2.html
Пон березня 07, 2016 21:52
Васек, а почитать выше слабо? Darenko же писал уже, он тоже б/у брал:
взял задние пружины от 124 Мерседеса, на пружине срезал 2 витка первый опорный и второй полный виток. Хвост пружины подрезал наискосок чтобы лег в гнездо на стойке. В верху пружина четко становится в крышку подшипника и поставил пыльник от Таврии, собрал без усилий. При сборке на Джаги ориентировался на степень сжатия на мерсовской стойке. Всего 0,5 см для поджатия и накручивания гайки. Стойки родные джаги, без переделок.
Пон березня 07, 2016 23:33
З нами з: Нед грудня 13, 2015 18:31
Автомобиль: chery jaggi
vasia123 написав:
полтора мало, будет отбивать вверх
Вів березня 08, 2016 22:00
Мужики, кто ставил передние аморты kimiko, как они? а то цена привлекательная, по 23 у.е.
Сер березня 09, 2016 20:20
stas.m написав:
По продолжительности жизни и надежности - родной брат Properа... :grin: Только упаковка яркая :idea:
Сер березня 09, 2016 22:23 WWW
ясно, тогда пусть дальше продают, лучше я вкладыши поставлю
Сер березня 09, 2016 22:39
grandfather написав:
Если это так - то Kimiko нормальные амортизаторы. После экспериментов с переделкой родных, вернулся на Proper - они у меня до сих пор служат верой и правдой не один десяток км.
Чет березня 10, 2016 0:22
:( во дилемма, как хочешь, так и понимай называется
Чет березня 10, 2016 0:37
Любой, даже самый паршивый амморт прослужит "не один десяток км". :buba:
"Мистера Пропера" на передке хватило на 15 ткм. Один потёк и ход у него стал "от руки" в обоих направлениях, второй "вспотел" и стал работать рывками.
Сейчас стоят Кимико. С ними накатал ближе к 20 ткм, но они уже тоже подошли к краю.....
Стоковые худо-бедно продержались до 32 ткм. Как-то так! 8-)
Чет березня 10, 2016 1:52 WWW
Бери Кимико и они точно лучше "Мистера Пропера" на пару лет хватит точно если не больше.
Чет березня 10, 2016 7:53
как бы еще не определился, смущает, что масло и хочется, конечно, переделать под вкладыши, уже все есть, осталось вкладыши взять.
Поставил сегодня на зад волговские масло, то с пневмобаллонами жестковато, надо их немного спустить. Родные уже вообще не работали. Причем ни где не потекшие.
После сбитого зада передок стал казаться медузой.
Чет березня 10, 2016 14:32
З нами з: Суб серпня 17, 2013 21:06
Автомобиль: CHERY JAGGY
Я извеняюсь но не могу найти какие проставки можно на передок поставить
П'ят березня 11, 2016 12:59
так продаются проставки
http://chery-parts.com.ua/Prostavki_uvelicheniya_klirensa_perednie_JAGGI,KIMO_36124
Можно попробовать подложить, типа, транспортерной ленты, между опорой и кузовом, главное, чтобы шпилек хватило.
П'ят березня 11, 2016 13:14
Спасибо. только я не понял они по выше будут чем родные на этих 18мм а на родных скока хз
П'ят березня 11, 2016 13:22
Примерно да, где-то на 18 мм поднимут (больше смысла нет, полуось будет лежать на подрамнике), может чуток и меньше, на родных там всего ничего.
вот еще есть:
http://belbogg.prom.ua/p67561726-prostavki-uvelicheniya-klirensa.html
П'ят березня 11, 2016 13:27
аморты взял б/у масло, пока попробовать, 160 грн. пара, 30 грн. сварщику, резьбу нарезал, пресовал сайленты и ставил сам. Сегодня еще снял пневмобаллоны, решил без них попробовать, вернул вариант с копеечными проставками, так намного лучше, мягче, зад не скачет и под нагрузкой не сильно проседает, но пока сильно не загружал. Пока поезжу так, на очереди хондовские пружины, уже лежат, ждут переделки.
П'ят березня 11, 2016 21:46
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:08
Поставил задние амортизаторы Камока (масло), на коробке написано Польша, наверное китайская Польша ))). Первые впечатления, стало мягче и меньше раскачивает машину, пружины оставил родные, посмотрим как будет вести себя дальше, единственный минус в Камоке внутрениий диаметр резьбы 11,7 а нужно 12,0, пришлось напильником немного поработать.
Сер березня 16, 2016 21:29
Лучше бы ты взял с Хюндай Пони или Волговские они лучше и жоще на разжатие, потому что при загрузке всё равно раскачивать будет.
А те что ты взял походу ставятся на Део Матиз
Сер березня 16, 2016 21:44
Подскажите какими головками или что лучше для роскручивания что бы шток не проворачивался, пытался использовать с Ваз 2108-15 не подходит.
Сер березня 16, 2016 21:47
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
51975
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin Переглянути останнє повідомлення
Lisa
589
131413
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 32 гостей
