sergejdaniljyk
З нами з: Суб вересня 29, 2012 15:41 Повідомлень: 100 Звідки: Львівська обл.
Автомобиль: Zaz forza
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Не стали вони звичайно,замовили CDN бо на данний час в наявності немає ніяких,не підійшли і рульові тяги,а от стійки стабілізатора стали,отакі у нас в країні " прафесиАналы"))почали вже плакати,ніби то через те ,що пружини від мерса,пішла стійка.......але збились з тої теми
_________________ Львов
| Чет березня 31, 2016 12:24 |
Александр. Р
З нами з: П'ят червня 21, 2013 15:47 Повідомлень: 99 Звідки: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
Пришел конец ra1111 просели подлые почти до уровня родных, видно для двигателя 1,3 слабоваты. Приобрести могу б/у два варианта: лансер 9 задние355 длина, 101 внешний диаметр, толщина прута 11 или мерседес w202 длина315, внеш. диаметр 99, прут 14. Больше склоняюсь к лансеру но смущает толщина прута, как у ra1111, хотя макс. нагрузка задней оси у него 840 кг. Кто сталкивался может ли при тойже толщине прута пружина быть сильнее.
| П'ят квітня 08, 2016 20:16 |
Алефтин
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37 Повідомлень: 78
Автомобиль: QQ613
Пружина может быть более упругой при меньшем количестве витков. 14мм пруток для трактора в самый раз. Я из передних пружин ''Калины'' 1118 на задок делал.На передок задние от Киа Сид.
| Суб квітня 09, 2016 9:37 |
sergejdaniljyk
Від 124 мерседеса задні підрізані поки що хороший варіант,в мене стоять,у Darenko давніше він може більше розповісти,в них товщина,якщо я не помиляюсь,+- 11 мм.висота підрізаної у мене вийшла +-26,5 мм.десь так здається,машина усе одно на 1,5 см.піднялась( перід).
| Суб квітня 09, 2016 11:14 |
Александр. Р
Киа сид толщина прута какая?
| Суб квітня 09, 2016 17:11 |
sergejdaniljyk
Роблю доклад)))) передні аморти СДН виробництво китай,на 2,3 см.вищі від рідних,та від амортів ташіко,в купі з пружинами від мерседеса машина дуже задерта,я не заміряв але візуально ппць,і стало дуже жостко,навіть незнаю що робити,напевно встановлю старі оригінальні пружини
| Суб квітня 09, 2016 19:09 |
stas.m
sergejdaniljyk написав: Від 124 мерседеса задні підрізані поки що хороший варіант, в них товщина,якщо я не помиляюсь,+- 11 мм. Ошибаешься, толщина 14 мм.
| Суб квітня 09, 2016 22:12 |
stas.m
sergejdaniljyk написав: передні аморти СДН виробництво китай,на 2,3 см.вищі від рідних какая сейчас высота от центра колеса до крыла, спереди? Я, когда поставил таврийские вкладыши, а они тоже выше на 2-3 см, подрезал беховские пружины, а то тоже было высоковато, колеса во внутрь смотрели, счас все ровненько. Так что, укорачивай пружину. У меня, после подрезки пружин, стяжки не понадобились, так закрутить получилось.
| Суб квітня 09, 2016 22:17 |
sergejdaniljyk
38 см! Від центру колеса до крила,також візуально колеса ніби у татри,хз чи варто обрізати ще один пруток,кожен раз платити по 250 грн.за роботу не хочеться,завтра поїду на СТО в любому випадку,самому часу немає,доречі дякую за контакти по дроселю,замовив 550 грн.
| Нед квітня 10, 2016 8:32 |
Алефтин
Автомобиль: QQ613
Lesjofors 4244220. Толщина прута 11,5 мм, наружный диаметр 99 мм , длина 310 мм, параметр АС , т.е. крайний виток с одной стороны уже. Ставятся зауженными краями вниз, которые сдвигаются в сторону двигателя, т.е. пружины встанут под небольшим углом. Это необходимо , т.к. опорные витки не поджаты. Данные пружины встают в стойки Кимо и Бита без переделок . На QQ613 их тоже можно применять. Укоротить пружины на пару см можно поджав опорные витки или срезав зауженный виток под углом. Торцы пружин- в выемки, как положено.Наверное можно взять стойки от Бита, сам не проверял.
| Нед квітня 10, 2016 13:11 |
stas.m
sergejdaniljyk написав: 38 см! Від центру колеса до крила,також візуально колеса ніби у татри,хз чи варто обрізати ще один пруток У меня тоже было около 37 см, не смог на такое смотреть, пришлось подрезать.
| Нед квітня 10, 2016 22:41 |
sergejdaniljyk
Ні,підрізати точно не будуть,це вже буде еталон жорсткості,поставлять рідні і на них ремткомплект вазівський,буду їздити,скільки вже можна вкладати....
| Пон квітня 11, 2016 10:22 |
stas.m
ну у меня же жестче не стало, смотри, чтобы с вазовскими проставками пружина работала, а вкладывать все-равно придется, это не новая машина, да еще качество запчастей желать лучшего.
| Пон квітня 11, 2016 16:10 |
vitaly78
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:08 Повідомлень: 43
Вообщем добрался и до передней подвески, так как не нашел человека, который смог бы переделать под картриджи, купил Кимико (масло), пружины как и сзади не менял (финансы). Проехал на новых стойках 30км, пока все устраивает, а вот на сколько их хватит, время покажет.... После снятия старых стоек, одна была полностью "убита"
| Чет квітня 14, 2016 8:57 |
greycat
З нами з: Сер червня 05, 2013 10:49 Повідомлень: 16 Звідки: Бровары (АН)
Ни кто себе такие не ставил ? Вроде как sensen неплохие , но смущает что нет таких в их каталогах. Продавец -"официальные представители компании ZHEJIANG SENSEN AUTO PARTS CO.,LTD " . Заводская гарантия 2 месяца
| Чет квітня 14, 2016 12:45 |
яков12
Заводская гарантия в два месяца умиляет)))))можно было бы вообще её не давать Или они знают что на этой чудо машине убитые пружины ведут к убиванию амортов Кстати,номер у этого чуда есть?
| Чет квітня 14, 2016 15:53 |
яков12
vitaly78 написав: пружины как и сзади не менял Тогда вопрос vitaly78 написав: на сколько их хватит Не уместен
| Чет квітня 14, 2016 15:56 |
greycat
яков12 написав: Кстати,номер у этого чуда есть? номер есть. На фотке кстати видно, она в хорошем качестве. 4213-0499 А такая гарантия 2-3 месяца я так понял у них на все модели.
| Чет квітня 14, 2016 17:19 |
grandfather
greycat написав: Заводская гарантия 2 месяца А если я купил и мне не хватило 2 месяцев для их установки на авто (другим был занят или взял в прок - чтоб баксы не пропали) - куда их вставлять? "Гарантия" - лишь-бы забрали... Из источника : "...SENSEN-ОДЕССА..." Только это сочетание уже напрягает "...Производить амортизаторы SENSEN стало возможным в результате объединения Китайских заводов-производителей запасных частей к легковым автомобилям и тесным взаимодействием с KYB..."
| Чет квітня 14, 2016 22:00 |
stas.m
greycat написав: Вроде как sensen неплохие , но смущает что нет таких в их каталогах. в их каталогах есть только на мулю, еастар и кукушку, хотя я находил и на джагу, в Одессе, по 35$. а там бог его знает на куда они.
| Чет квітня 14, 2016 22:08 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5285 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
51313 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
51975 |
П'ят серпня 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Lisa |
589 |
131413 |
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Автопастух
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 147 гостей |
