LYTSHIY
З нами з: Пон березня 30, 2015 21:11 Повідомлень: 21 Звідки: Запорожье
Автомобиль: JAGGI
 Re: Варианты переделки подвески
Если в азиапат покупать, именно на Джагги, то 9 витков, за 255 грн можно сделать. Цена на 21.06.2017 Задние по 252 грн/штука. Оплата или на расч.счёт магазина или в магазине наличкой. Киев, Львов, Днепр, Запорожье.
_________________ Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться...
| Сер червня 21, 2017 3:25 |
kot488
З нами з: Вів лютого 21, 2017 8:15 Повідомлень: 18 Звідки: Украина, Киев
Народ столкнулся с такой проблемой, вроде ставили себе люди пружины с форы (A21-2912011AC) на перед. Подскажите пожалуйста она нормально становится, не вылетает? Ее высота 38 см. Резать как минимум виток до высоты наших. Толщина прутка у нее 1,2 см. Диаметр в низу 10 см (мерял менеджер магазина, думаю размеры гуляют), еще есть A21-BJ2912011AC, намеряли тоже самое, только толщина 1,3см. Или же взять родные на 9 витков и менять раз в пол года и нечего не мудровать?
| П'ят червня 23, 2017 20:19 |
Ruslan_31315
З нами з: Суб липня 01, 2017 22:17 Повідомлень: 1
 Re: Проставки под пружины. Важно.
От проставок ничего не порвёт.Себе поставил очень давно наездил с ними 60000.При установке было видно что на вывешеном колесе пружина болтается почти выпадает поэтому проставочка стала как родная.
| Суб липня 01, 2017 22:39 |
toxxa1981
З нами з: Нед січня 12, 2014 21:14 Повідомлень: 21
Автомобиль: Jaggi 613
Всем привет, у меня переделаные стойки под картридж каяб, пружины таврия три насечки, все было прекрасно, пока не сели пружины. Теперь хочу заменить, но не знаю на что. Таврийские ставить больше не хочется. Что это за пружины такие на 9 витков. Номер у них есть?
| Вів липня 04, 2017 7:06 |
toxxa1981
А если поставить газовые амортизаторы на передок, не будет слишком жосткая? Кто то уже пробывал такие ставить?
| Вів липня 04, 2017 12:14 |
vitaly78
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:08 Повідомлень: 43
toxxa1981, газовые в любом случае жестче масляных, у меня например стоят сейчас масло (Кимико), авто мягче
| Чет липня 06, 2017 11:43 |
Автопастух
З нами з: П'ят квітня 06, 2012 13:48 Повідомлень: 802 Звідки: г. Одесса
Ну и в управлении хуже.
_________________ Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе.
| Чет липня 06, 2017 20:11 |
Fischer
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05 Повідомлень: 72 Звідки: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ребята вроди с приоры задние ставили на перед ВАЗ 21100-2912712-00. кто слышал?
| Пон липня 17, 2017 15:27 |
Fischer
| Пон липня 17, 2017 15:45 |
Юрий222222
З нами з: Пон липня 17, 2017 18:48 Повідомлень: 3
Кто подскажет, где купить передние пружины 9 витков? В инете нигде не могу найти.
| Пон липня 17, 2017 19:05 |
Fischer
Lancer 9 cедан, задние, лучший вариант передние.
| Вів липня 18, 2017 8:55 |
валерий киев
З нами з: Суб вересня 15, 2012 14:31 Повідомлень: 223 Звідки: Киевская обл.
Автомобиль: QQ6
Я брал в Киеве магазин Авто гранит , есчо предлагали на перова
| Вів липня 18, 2017 11:05 |
Юрий222222
Fischer, валерий киев, спасибо! Посмотрел по Ланцеру 9 - они длиннее. На сайте автогранита этих пружин нет. Вот нашел такой вариант: Пружина передняя усиленная (35011mm) S21/S12/S18 Чери Кимо/Джаги/Beat Chery Youpon, Япония. Может, кто-то ставил уже?
| Вів липня 18, 2017 12:02 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
У них на сайте не уточнялось количество витков , я ездил к ним в магазин и там брал
| Вів липня 18, 2017 14:13 |
Юрий222222
валерий киев, спасибо, позвонил в магазин Автогранит, консультант не в курсе на сколько витков они продают, пообещал на завтра узнать на складе.
| Вів липня 18, 2017 15:10 |
alur
З нами з: П'ят листопада 26, 2010 20:14 Повідомлень: 11
Автомобиль: kimo
balteemor написав: Буквально несколько дней назад выполнил такие же операции,фотоотчет не имеет смысла,ребята до меня молодцы постарались,только я еще поставил пружины с киа ,свои ра 1111 выкинул,сдохли,ощущения от подвески суперские,подвеска не жесткая как на ра 1111 ,но не пробивает,на отбой ударов нет,я остался очень доволен,еще на зад я поставил аморты от опеля астры и скорее всего,пружины от хонды пойдут скоро под замену- на исходе...на больших кочках и скорости складываются до отбойника,но машинка ездит подгруженная ,3-4 человечка
| Нед липня 30, 2017 22:34 |
alur
Автомобиль: kimo
Скажите пожалуйста,какие именно пружины от Киа,вы поставили на перед?Модель Киа.Производитель.Номер пружины.Размеры,если есть?И сколько тысяч км. отработали каяба ra1111? Заранее спасибо!
| Нед липня 30, 2017 22:46 |
Fischer
кто слышал или ставил Пружина задняя усиленная (24012mm) S21 Youpon, Япония?
| Нед вересня 03, 2017 22:20 |
vitaly78
Fischer, у меня стоят пружины с толщиной витка 12мм, пустым как едешь, жестковата, груженой очень комфортно. Мне больше нравится с этими пружинами, чем с 11мм.
| Пон вересня 04, 2017 10:09 |
Алефтин
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37 Повідомлень: 78
Автомобиль: QQ613
На передок устанавливают пружины от Киа Сид Lesjofors 4244220. Зауженными сторонами вниз, которые сдвигаются в сторону двигателя. На Бит ставят без переделок. На QQ6 желательно нижние чашки опустить на 28-38 мм в зависимости от объема двигателя. Безопаснее это сделать так...Чашку при помощи наждака отсоединить от сварных швов. Кусок трубы с внутренним диам. примерно 45мм разрезать вдоль на две половинки. Длина одной от нижнего основания стойки (к нему крепится ступица) до чашки ,другой от кронштейна провода АБС до чашки , так ,чтобы чашка опустилась на требуемое расстояние (28 мм для QQ 613). Короткими стежками половинки трубы привариваются : длинная -нижним краем к основанию, верхним к чашке , короткая нижним к кронштейну , верхним -к чашке . Половинки свариваются вдоль между собой.После каждого стежка нужно стойку опускать в бочку с водой. Так получится подобие кожуха на стойке.Таким образом избегаем термического воздействия на тело стойки. Кому нравится повыше, можно пружины вставить без переделок . Тогда на трассе возможна раскачка .Еще можно ставить Suplex (без SU !) 28115 .Тогда чашку надо опускать гораздо ниже. Подвеска будет жесче. Опуская чашку данным способом можно ставить и другие пружины. Для этого сперва нужно вставлять пружины в заводские стойки. На какое расстояние поднимется передок машины ,на такое и опускать нижние чашки стоек.
| Пон вересня 04, 2017 17:24 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5491 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
52015 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
73117 |
Нед квітня 03, 2016 23:17
Жорик
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
34566 |
Чет серпня 08, 2013 14:45
валерий киев
