На сторінку Поперед.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202  Далі
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
Повідомлення Re: Варианты переделки подвески
нашел еще передние Пружина передняя усиленная (35011mm) S21 Джаги Youpon, Япония
ребята подскажите толщина витка передней пружины и задней?
спасибо.
Пон вересня 04, 2017 21:29
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:08
Fischer, заводская толщина витка, что передняя, что задняя 11мм
Пон вересня 04, 2017 23:07
тогда каким образом усиленная? сталь другая? калийной число?
еще шерстил инет мало инфо про фирму юпон.
Вів вересня 05, 2017 21:55
З нами з: Нед червня 01, 2008 20:23
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Подскажите , передние стойки в сборе на Джаги и Кимо одинаковые или разные?
Чет вересня 07, 2017 13:56 WWW
Vadim lvg, одинаковые
Чет вересня 07, 2017 16:43
нарыл такую инфу, некоторые особи ставят пружины от таврии передние три насечки, высота их 380 и режут три витка, есть для таврии Пружины прогресивные "Фобос" (Спорт) Таврия передние (занижение 25мм), тоесть 355мм на сантиметр выше наших, нужно пробовать.
Чет вересня 28, 2017 21:39
поставил себе на перед пружины Таврия Пикап задние *3* насечки 400грн, две, обрезал 2,5 витка, разогнул чашечку, я доволен пробоев нет, мягкая стала, на зад проставки ВАЗ 2101 *3*
П'ят листопада 24, 2017 11:21
Автомобиль: QQ6
На задок я поставил с авео , самый лучший вариант как для меня . Ездил на стоковых , класика передние , класика задние , хюндай пони .
П'ят листопада 24, 2017 15:02
валерий киев, а теперь подробнее.
П'ят листопада 24, 2017 23:02 WWW
Автомобиль: QQ6
О каких именно подробнее ? На каждых свои + и - . На стоковых - это дизайн завода , на класике передних - надо грузить , иначе как на табуретке трясёт , на класике задних - ехать приятно но они больше в диаметре и поэтому лопают с низу , с пони по жёсткости такие же как и стоковые ( то есть мягкие ) хоть и сделал их длиннее стоковых но при полной машине пассажиров ехал на отбойниках , на авео обрезал зауженный виток и поставил , грузил килограмм 300 в багажник- ехать было комфортно , если только пассажиры то ударов отбойника нет вообще
Суб листопада 25, 2017 9:47
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Повідомлення Re: Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Уважаемые форумчане!Кто знает размеры амо KYB364014(газ-масло)???Стоят KYB664014(масло),хотелось чуть жёстче!
П'ят грудня 01, 2017 15:26
Вот что удалось найти:
Длинна в сжатом состоянии - 366 мм.
Длинна в вытянутом состоянии - 537 мм.
Длина штока - 171 мм.
И ещё на нашем форуме
search.php в поиск вбейте 364014 и почитайте.
viewtopic.php?f=29&t=9552&start=20
П'ят грудня 01, 2017 16:43
Инфы нет!?!?!?Нужен размер диаметра картриджа.......
Пон грудня 04, 2017 12:35
З нами з: Пон вересня 14, 2015 11:55
Мужики, нужна помощь! Последнюю неделю в передней подвеске стали возникать стуки, ритмичные, в такт оборота колес, отдают в пол и педали( стук чувствуется при езде прямо, при легком повороте руля влево стук пропадает и появляется опять при возвращении руля в среднее положение, при повороте на право стук вроди бы как есть. Стук чувствуется при езде как накатом так и при наборе скорости и торможении. Что это может быть? левый ступичный или шрус?
Сер грудня 20, 2017 23:52
ступичный или шрус
Не исключай внутренний ШРУС.
Дефектный ступичный издаёт звуки близкие к гулу, а ШРУС щёлкает (клацает) или хрустит при вывороте.
Чет грудня 21, 2017 0:24 WWW
Я за ступичный подшипник. У меня сначала гудел,а потом и постукивать начал. Для диагностики необходимо поочередно взвесить передние колеса. Покрутить руками или воткнуть 3-ю передачу на заведенном двигателе и послушать. Мне помогло.
Чет грудня 21, 2017 8:42
та вот собираюсь в выходные вывесит поочередно колеса и послушать. У меня что-то подобное по ощущениям было как раз месяца 2 назад, но только при повороте руля влево, прямо и направо норма. Меняли левый ступичный (по другой причине) вроди бы как пропало, но вот спустя время опять проявилось только в другом обратном обличии и вот теперь пытаюсь понять связано ли это все или нет(
Востаннє редагувалось grandfather в П'ят грудня 22, 2017 0:05, всього редагувалось 2 разів.
Излишнее цитирование.
Чет грудня 21, 2017 9:04
У меня это оказался подшипник :( Вывесил колесо, а у него люфт! Этот подшипник я менял недавно, прошел не более 1тыс. , как говориться "скупой платит дважды", новый поставил meyle, посмотрим сколько он отходит. Заменил также и ступицу
Пон грудня 25, 2017 10:38
А что за подшипник стоял до этого? И цена?
Пон грудня 25, 2017 11:10
Подшипник брал какой-то турецкой компании INA-FOR. В магазине где брал были какие-то no-name китайцы и этот. Стоил около 200 грн. Как оказалось «Дешева рибка – погана юшка» :cars:
Вів грудня 26, 2017 15:32
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Vkomanch
196
73117
Нед квітня 03, 2016 23:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
34566
Чет серпня 08, 2013 14:45
