На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  Далі
 Прогрев машины
Повідомлення Re: Термостат?
Действительно система какая то дебильная.Жидкость течёт по маленькому патрубку через радиатор,хотя мотор ещё холодный,а должна была бы течь минуя радиатор.Да ещё и бачёк какой то странный,сколько я не думал,так и не придумал как из него жидкость может попасть в систему,т.е он работает только на приём жидкости.Кстати по поводу этих трубочек обводных,похоже китайцы их очень любят,на Форе или Эларе такая трубка идёт в бачёк,я её зглушил,стало намного теплее,здесь тоже самое.Только здесь она идёт не с термостата.
Пон листопада 02, 2009 6:56
З нами з: Пон липня 20, 2009 19:38
Автомобиль: Джагги
Повідомлення Не далек в машинах но, подскажите пожайлуста!
Почему, когда утром завел машину - радиатор нагревается сразу же вместе с двигателем. Такого ну никак не должно быть. Насчет перегрева - все ОК, никогда в высокую температуру не замечал что-бы стрелка сильнее отклонилась. Машине 1 год и 3 месяца, пробег 65 тыс.
Пон листопада 02, 2009 16:26
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Повідомлення Re: Не далек в машинах но, подскажите пожайлуста!
Я тоже не механик, но по логике,сам посуди, если хорошая теплоотдача материала из которого сделан радиатор, он должен нагреваться сразу. Ведь охлаждающая жидкость тепло от движка забрала? В радиатор передала? Радиатор нагрелся и отдал тепло в воздух. Все в норме. :D
Пон листопада 02, 2009 16:42 WWW
При прогреве машины, радиатор не должен греться, так как циркуляция идет по малому кругу.....
ИЛи мы о разном? :)
Пон листопада 02, 2009 16:44
У Китайцев может :-D Житкость то идёт по малому кругу,но узкоглазые пустили маленький патрубок через радиатр,вместо того чтобы пустить минуя его.В результате часть жидкости идёт через маленький патрубок на верхний толстый патрубок,выходящий из радиатора.Как следствие,с прогревом машины имеем нагрев и всего антифриза и радиатора в том числе.Видать они не расчитывали на наш климат :-D :-D :-D
Пон листопада 02, 2009 16:53
Этим патрубком они таким соеобразным способом,воздух удаляют.
Пон листопада 02, 2009 16:55
Обсуждение этой темы ведётся рядом. Называется "ТЕРМОСТАТ"
Пон листопада 02, 2009 16:57
Я в курсе,но видать народ читать не умеет :-D
Пон листопада 02, 2009 17:00
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
kolesnik написав:
vovchik2000 написав:
В заз968м его нет шутка!
Там их 2. Поднимают воздушные заслонки.
Это 100 пудов 7лет прокатался на Жужеке пол Украины проехал машинка зверь . Я хотел узнать как с уменшением диаметра стал прогрев быстрее сегодня было -3градуса я и покурил возле машины и потехоньку уже поехал после нескольких километров только полезла температура.
Пон листопада 02, 2009 19:20
Автомобиль: свой
темы объединил я !
черист-предупреждение.
Вів листопада 03, 2009 9:04
Автомобиль: Джагги
Сегодня заглушил у себя на Джагги этот маленький патрубок. Эффект поразительный: моментально стала нагреваться; на скорости не охлаждается даже при не закрытом радиаторе; печка греет супер. Спасибо за совет.
Сер листопада 04, 2009 17:52
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А как именно заглушил?
Сер листопада 04, 2009 18:00 ICQ
Было бы неплохо, если бы представители фирмы Чери обосновали смысл этого "шунтирования" термостата. Ведь зачем-то это сделано.
Сер листопада 04, 2009 19:02
Ща обоснуют,дождёшься от них :-D
Сер листопада 04, 2009 19:17
Автомобиль: Джагги
Lakhnv написав:
Снял патрубок вкрутил болтик (без шляпки) в пластмассу, помоему на 5 и снова одел патрубок на место.
Сер листопада 04, 2009 21:13
chubarevsg написав:
Может перестраховались просто? Если прогреть двигло до +90°, а потом пустить охлаждайку с этой температурой в радиатор, который, допустим -15°, то пайка от такой разницы температур может и потрескаться, ИМХО.
Сер листопада 04, 2009 21:27 WWW
Что-то ни у кого не трескается. Может с движком что-то напортачили, да и поставили шунт. Неизвестно ещё какие последствия будут от переделки.
Сер листопада 04, 2009 21:52
Я что то не могу рискнуть заглушитьэтот патрубок!
Сер листопада 04, 2009 22:44 ICQ
Однажды мой сосед по гаражу ремонтировал движок своей "копейки". При установке прокладки между головкой и блоком цилиндров он обнаружил, что прокладка, как будто бракованая. Отверстия в прокладке и окна в головке не совпадают. Каналы местами перекрываются чуть ли не наполовину. Руки у него золотые и он аккуратненько вырубил в ней лишние части и привёл окна в головке и прокладке в полном соответствии друг другу. Собрал машину, всё нормально, только движок что-то не нагревается больше 40°. Он менял термостат, датчик температуры, ничего не помогло. Потом вспомнил про "усовершенствованую" им прокладку.
Пришлось снимать головку и ставить заводскую прокладку. После этого температура стала нормальной. Оказалось, что каналы были специально перекрыты для выравнивания температуры между цилиндрами и нормализации общей температуры движка. Так и у нас. Может быть в движке какой-нибудь локальный перегрев, поэтому и была поставлена дополнительная трубка. Китайцы же новички в моторостроении, а такие тонкости, как равномерный прогрев двигателя , нарабатываются годами. Трубку ведь поставить дешевле, чем переделывать весь двигатель.
Чет листопада 05, 2009 10:48
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
черист написав:
Lakhnv написав:
Фотографии не затруднительно сделать?
Чет листопада 05, 2009 18:23 ICQ
 [ 521 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странное положение руля при нагрузке машины пассажирами
Grave
21
8793
Суб січня 14, 2012 20:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в Водителю на заметку
martrix
Сер червня 30, 2010 19:44
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
