 Глохнет двигатель после запуска
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Повідомлення Re: Глохнет двигатель после запуска
Установка 4-го поколения,Tomasetto.К газовщикам уже ездил,никаких отклонений не выявлено.Склонен им верить т.к. сбить бензиновые настройки можно только подключившись к штатному разъему(под панелью,под рулем).Они же установили отдельный блок управления для газа и к нему подключались и регулировали такие настройки как продолжительность открытия газовых форсунок(если кто не знает то в 4 поколении во впускной коллектор врезается 4 газовых форсунки и настраиваются только они),температура переключания на газ(у меня 35град),еще что-то.Но эта аппаратура абсолютно автономна от бензина-единственная связь-при 35 градусах тосола бензиновый тракт отключается,газовый включается,то есть даже если газовая аппаратура на холодном двигле включена то все равно завод идет на бензе
Нед листопада 22, 2009 14:19
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
это всё правильно, что у ГБО есть свои мозги, но незабывайте одну истинну, мозги ГБО работают в паре с мозгами самого автомобиля!!!!!! ( это вам скажет любой газовщик), все команды с автомобильного ЭБУ подаються на ЭБУ ГБО, и лишь после этого мозги ГБО подают команду на газовые форсунки! первоначально показания температуры двигателя, поступающего воздуха, показания датчика детонации, датчика кислорода, положения дроссельной заслонки поступают на ЭБУ авто и потом подаёться команда на форсунки, сколько и на какую дать топливо...
Востаннє редагувалось mallisch в Нед листопада 22, 2009 16:18, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед листопада 22, 2009 16:11 ICQ
Даже при езде на газу основной расчёт смеси делают бензиновые мозги, газовые получают от них время впрыска.
Если не угадали с газовой смесью то мозги адаптируются под неё и имеем проблему на бензине.
Проверь на прогретом двигателе перейди перейди на бензин на холостых будет подтраивать двигатель или нет?
Какие мозги? Tomasetto мозгов не встречал.
Нед листопада 22, 2009 16:53
у меня на Амулете стоит Зенит, проблема та же............. :sad: похолодало и после запуска перебои идут может даже двигатель заглохнуть, перегазуешь и всё ок, ещё на газу, когда двигатель недостаточно ещё прогрет, при движении слышны иногда хлопки в выпускной коллектор ( кстати, тоже когда похолодало, когда тепло таких проблем нет) ЭБУ автомобильный переделал под сброс самообучения.......
Нед листопада 22, 2009 17:00 ICQ
Описание настройки Зенита 30мб.http://rapidshare.com/files/310607290/zenit.pdf.html
Нед листопада 22, 2009 17:16
по ссылке пишет что ошибка....
Нед листопада 22, 2009 17:54 ICQ
давно уже руки чешуться самому полазить по настройкам, но нужен шнурок, да ещё пароль стоит на блоке от установщиков............. ( хотя гарантия уже закончилась)
Нед листопада 22, 2009 17:56 ICQ
Шнурок от мобильника можно любой, но чтобы наверняка то от древнего сименса 25, 35, 45, 55. Прогу если надо выложу.
Нед листопада 22, 2009 18:10
прога есть ( у зенита есть сайт где можно взять самую последнюю версию) , за шнурок от мобилки читал, но там нужно знать распайку и без переделки не получиться.....
Нед листопада 22, 2009 18:22 ICQ
chubarevsg написав:
Наверное плохо ты учился, дружок! У меня лично был Опель Рекорд 1985 года выпуска с системой распределённого впрыска Jetronic. До сих пор с него пара форсунок валяется в гараже. А в Опеле Омега
1987 года, уже пусковой форсунки не было.
Может бить ето просто Опель перестал использовать ети форсунки так как решили про их нецелесообразность простите если чтото нетак (плохо понимаю руский).
А нащет того что у вас бил Опель ещо тогда с джетроником я имел ввиду не про випуск етих двигателей а про то что на етих двигателях ещо ездят и их нельзя щитать старими.
Нед листопада 22, 2009 22:18
[quote=" (плохо понимаю руский).[/quote]
На форуме можно писать на любом языке. Мы поймём.
Пон листопада 23, 2009 20:08
chubarevsg написав:
На форуме можно писать на любом языке. Мы поймём.[/quote]
Во-Во. Ми тут не вирішуємо хто як пише, аби зрозуміло.
Сорі за флуд.
По темі. Спробував обнулити ЕБУ. Завелась як "часи", але ж і холоду зараз нема. Так що не показник. Як раніше писав, якщо буде те саме- пряма дорога на сервіс, а там буде видно.
Пон листопада 23, 2009 23:32
"Смикання" на холодному двигуні не пропали. Загнав на сервіс, сьогодні позвонив, відповідь "Лямбда Зонд". Поставили нові свічки, відразу стали чорні. Завтра ЛЗ поміняють по гарантії. Дуже надіюсь що це і є причина. Для всіх нас буде досвід. Думаю його міняти не проблема. Аби результат був. Якщо це так, то я на 90% знаю, чому віін в мене вилетів. А може просто така його доля? :( Отакеот.
Цікава статейка
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exp ... 11337.html
Чет листопада 26, 2009 16:06
Возможно, нашел "лекарство" по этой проблеме. Надоело мне утром подгазовывать педалью. Нашел в гараже спрей для чистки карбюраторов который года три валялся без дела, затем снял патрубок который соединяет фильтр и коллектор, открыл деревянной палочкой дроссельную заслонку и побрызгал обильно в коллектор, тряпкой по возможности все протер, было много сажи. На следующий день провел испытания, мотор без выжатого сцепления завелся с пол оборота и ровно работал, через секунд 30 начал сбавлять обороты, как должно быть на прогреве, до рабочих.
Да после пшикания в коллектор, мотор завелся не сразу пока не "просрался", со 2-3 попытки.
Через пару дней смогу точно дать результат этой промывки, надеюсь все будет хорошо.
Чет листопада 26, 2009 18:40
Вот фото спрея http://i048.radikal.ru/0911/c7/f4df4c836dcc.jpg
Чет листопада 26, 2009 18:47
Assedo, Вы бы для наглядности фоты, картинки выложили бы.
патрубок который соединяет фильтр и коллектор.
Для чайника не ведомо хде оно?
Я в ожидании, что поможет замена ЛЗ, НО хочется рассмотреть все варианты.
Чет листопада 26, 2009 22:57
я промывал 2 раза... проблеа повторилась
Чет листопада 26, 2009 23:08
А шо? у Кимки та же история?
Чет листопада 26, 2009 23:11
[quote="begamal"]Assedo, Вы бы для наглядности фоты, картинки выложили бы.
При возможности сделаю фотки, а по поводу Кимки так у нас двигатели одинаковые, вот и проблемы те же.
Востаннє редагувалось Assedo в Чет листопада 26, 2009 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Чет листопада 26, 2009 23:19
ОК, спасибо за будущие фоты
Чет листопада 26, 2009 23:21
 [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
10098
Вів липня 26, 2011 14:10
kuwa28 Переглянути останнє повідомлення
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
gup1978
22
6112
П'ят серпня 17, 2018 8:41
