На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Заднее колесо затерает подкрылок
Повідомлення Re: Заднее колесо затерает подкрылок
абсолютно такая же проблема...арка глубокая а подкрылка "низкая"-техническая недоработка :(
а "проставки" реально самому в гараже поставить?-или лучше в сервис обратиться?/они какие то конкретные? )) может кто расскажет поподробнеее :oops:
да, ещё слышал, что пружины от жигулей ставят?-кто в курсе???
Сер січня 05, 2011 15:58
посмотрите в теме "проблемы с подвеской"
Сер січня 05, 2011 21:50
андрей_кот написав:
Реально, но нужен съемники что бы сжать пружины. С одной стороны их нет смысла покупать на один раз, за эти же деньги на СТО тебе проставки вставят, а с другой стороны раз купил съемники и на всю жизнь будут, может еще и пригодятся.
Сер січня 05, 2011 22:20
Проставки жигулевские-классические, немного приходится обрезать, делать скос, чтоб в верхнюю чашку встали. Правая, по ходу движения если смотреть, меняется быстро,при наличии стяжек, а вот с левой придется повозиться места мало-мешает кронштейн поперечной тяги.
Чет січня 06, 2011 17:55
А зачем покупать стяжки самому? Купи с кемто пополам. Вот мы с соседом купили и пользуемся. Кстати лично мне они раз пять за два года пригодились.
Чет січня 06, 2011 18:47
З нами з: Чет лютого 02, 2012 0:06
Клубная карта №: 22
:welcom: Форумчане!Я осмотрел все вопросы и ответы как..... Моей машине на задней,поставили пружина 2101 передные и уже прошло 2года без проблем можно грузить все что вам нужно на багажнике и в салоне 5 чел +прицеп.А вот мне нужно ваше мнение о передные пружины.Кто то попробовали переделать ???И вложите фото )))Говорят можно взять СлавутаПишите :idea:
Чет лютого 02, 2012 15:56
мертвая тема.
Чет лютого 02, 2012 16:29
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
У меня аномалия у всех затирает левый подкрылок ! А у меня не как у людей затирает правый в передней части колеса с лева трёт гад. Снял колесо нагрел феном потом мокрая тряпка убрал всё чуть ни форма кузова и всё равно затирает но правда при нагрузке (пассажиры + поворот в лево ) . Я думаю может поставить под колесо на шпильки 3мм шайбу чтоб не много выдвинуть колесо?????? НЕ кто такое не делал????????? Подскажите если сталкивались какую толщину про ставки сделать я договорился нужна толщина мне сделают на станке .
Сер березня 22, 2017 16:58
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37
Автомобиль: QQ613
Fantomas-76@mail.ru написав:
Lesjofors 4244220. На Бит устанавливаются без переделок .На джагу крайние витки можно поджать или опустить нижнюю чашку.
Сер березня 22, 2017 19:12
Автомобиль: jaggi
vovchik2000 написав:
У меня аномалия у всех затирает левый подкрылок...
Неужели ни кто не делал прокладки?
Востаннє редагувалось grandfather в Чет березня 23, 2017 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Грамматика хромает
Чет березня 23, 2017 18:17
 [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. самопроизвольно открылась заднее стекло
allexzand
Суб жовтня 05, 2013 17:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейка на заднее стекло
Varelik
Чет березня 24, 2016 9:50
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Кожух на запасное колесо
в Автосалоны и сервисы
jamaro
20
12068
Чет січня 19, 2012 20:30
cheryshop Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді спускает колесо.
Alek
Вів травня 22, 2012 18:47
