 Шумоизоляция.
Повідомлення Re: Шумо- вибро- изоляция
на днище ушло 10листов 4мм stm ето вибро всреднем 15доларов лист сверху постелил шумку незнаю фирму купил на перова двери тоже самое а капот прочитаю напишу
Нед серпня 30, 2009 20:57
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
Это что, у тебя только на днище 150 баксов ушло. Не дороговато ли получается, за 4000 грн. можно у мастеров полностью обесшумить, включая двери, капот, днище, крышу, торпедо и багажник.
Чет вересня 03, 2009 17:46 ICQ
150 но по курсу 4.6 На днище у меня ушло около 800-900грн вибро ишумо, на тот момент обешумка на СТО стоила около 3000грн.А так как машина была атакована Ланосом изад рихтовали на роботе на СТО.Приходилось оставатся после роботы иклеить самому.С вибро пришлось по мучиться с термо феном.
П'ят вересня 04, 2009 18:04
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Гдето видел на кимошной ветке, сделали изоляцию всего днища фольгированным вспененным самоклеящимся материалом 8-10 мм. Мне кажется это и шумо и вибро в одном флаконе, а цена на много ниже, чем покупать специальные материалы.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
П'ят вересня 04, 2009 21:59 WWW
как по мне ето шумка но с тепло отдачей.врядле чтобы была вибра
Вів вересня 08, 2009 15:27
hutorok написав:
Виброизоляцией в этом случае не пахнет...
Вів вересня 08, 2009 15:46
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Повідомлення Шумоизоляция.
Подскажите кто сам делал обезшумку jaggi. Сколько нужно материала (вибро и шумовки)
Пон січня 18, 2010 21:24
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Шумоизоляция.
Да я в принципе понял что как делать. Разбирать много и материал дорогой не хочется набирать лишнего .
Вів січня 19, 2010 22:51
всвязи с крызой бросил себе стандартную Жигулевскую.Цена вопроса 47 гр. и 3 часа времени.Не супер конечно но эффект есть.Меня пока устраивает.
Сер січня 20, 2010 0:57
Автомобиль: jaggi
Я на жиге делал ещё проще . Снял сидения, прогрунтовал ,и промазал мовилем а сверху сырую ризину. получилось бомба. Ну тогда время было дурное мы загневались за бутылку что угодно достанеш. А зараз вільні не понятно от чего?
Сер січня 20, 2010 21:39
З нами з: Вів березня 02, 2010 8:42
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
На днище и багажник ушло гдето 8 листов вибромата (2мм). По верх клеил 10мм строительную шумке с фольгой. Полностью разобрал салон (не снимал только торпеду). Зделал все днище, багажник, дверь багажника. На дверях клеил покаместь только вибру (до шумки дело еще не дошло). Крыша в планах, но еще не делал.
По эффекту тише стало, но не то на что рассчитывал. Много шума идет от скрипящих пластиковых панелей. Что удивило есть шум из под арок колес когда проезжаешь по мелкому гравию, по идее должен был исчезнуть полностью.
Тоже самое делал на москвиче, там эффект заметнее
Вів березня 02, 2010 9:10
З нами з: П'ят червня 27, 2008 7:46
Приветик всем а я свою обклеил черным АРМАФЛЕКОМ....Прошлой осенью.
В этом году смотрел все просто класс.
А прикол в том что армафлекс не конденсирует.
Суб липня 03, 2010 9:29
эффект? что значит не конденсирует?
Нед липня 04, 2010 9:19
Автомобиль: jaggi
Re: Шумоизоляция.
Приветик всем а я свою обклеил черным АРМАФЛЕКОМ....Да если можно по подробней, что это за штука ? Может остался кусочек выложи фото, какое оно на вид, потому что эта проблема актуальна для многих!
Нед липня 04, 2010 17:31
З нами з: Нед вересня 28, 2008 13:57
Автомобиль: Cherry jaggy
Здравствуйте! вчера доделал шумоизоляцию крыши. если есть плоскогубцы, отвертка крестовая и обычная самому сделать вообще то легко. крышу делал в течении 28 минут с разборкой, клейкой виброизоляции (средней паршивости какаято русская 60 гривен лист) нужно 2 листа, и шумоизоляцией (померить периметр крыши и купить в Эпицентре (белая такая там все знают)). всю машину разобрать и собрать (самому, ну что бы не сбрехать с женой) легко. в 10 выехал за материалом, вернулся и к 14-00 начал делать. к 20-00 на улице потемнело и я закончил. осталось прикрутить все сидения и собрать багажник. что сделал на следующее утро. клеил все в один слой. Торпеду не снимал так что если раньше все тряслось и было слышно, то сейчас намного лучше, только немного стал слышнее двигатель. по материалу брал на дверь 1,5 стандартного размера виброизоляции+на пол. если вспомнить то приблизительно 12-14 листов. при разборке поломалась только одна клипса на дверях. и если будете делать купите сразу нормальные колонки, что бы 2 дела сразу. Благодарю за внимание.
Вів липня 06, 2010 15:38
я тоже делал вибро и шумоизоляцию. Вибро брал СТП 60-65 грн. лист и шумки 6 метров 35 грн. метр, проклеил двери, багажник до передних сидений, крылья задние и передние, все кроме потолка и пол днища, да еще брал антискрип, им проклеил детали обшивы, чтоб по металу не скрипело. Все гуд токо резина у нас шумноватая. Узнал сколько будет нормальную музу поставить и слезу проранил :sad: ~11000грн.
П'ят липня 09, 2010 13:30
Автомобиль: Чери Джагги
Солидарен с ВОВЧИКом2000.
Насчет шумки. Проклеил карты двери изнутри материалом, купленным в "Эпицентре". Название - "Изолон" вроде. Он на клеющейся основе. Сразу в салоне стало тише, двери потяжелели. Правда, дороговат - около 40-50 грн за метр (ширина-полтора). Цена зависит от толщины. также проклеил капот изнутри этим же материалом, только с фольгой с одной стороны. Клеил фольгой к двигателю. В местах, где он немного отклеился, проклеил термостойким скотчем-фольгой. Капот потяжелел, даже закрывается уже не со звуком консрервной банки. :) и шум мотора в салоне стало меньше слышно. И зимой не будет быстро остывать.
Суб липня 24, 2010 18:22
Обезшумка крыши.
Суб вересня 04, 2010 22:16
Вариант почти полной обесшумки.
Вів жовтня 12, 2010 11:52
С улицы мороз из салона тепло и металл покриваеться конденсатом....даже если будет чем то утеплен, а в армафлексе такого нет это вспениный каучук....
Прежде чем утеплить чем попало стоит подумать а не собиреться влага под утеплителем?
Нед жовтня 17, 2010 10:18
 [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чет червня 05, 2008 10:13
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
58062
Пон листопада 05, 2012 18:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
30454
Пон квітня 29, 2013 20:17
AMG777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция Chery Beat
27
9780
Сер грудня 06, 2017 19:33
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Яндекс [Бот] і 1 гість
