На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Далі
 Масло в двигатель - надо разобраться!
Повідомлення Re: Увеличение срока замены масла
Я тоже так думаю, но они пишут, что после замены масла на другое и промывки двигателя
все параметры двигателя восстанавливаются. Вы считаете, что врут?
Сер грудня 08, 2010 22:37
З нами з: Пон березня 15, 2010 20:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Поддерживаю мысль о том, что нужно менять масло так, как написано в сервисной книжке. Как не крути, а сервисную книжку составляли не дураки. Я думаю, что срок эксплуатации масла просчитан еще при проектировании машины. Сам меняю масло каждые 10 тыщ. Заливаю Castrol New Life 5W-40. А про угар "2 литра на 1000 км" - это ж какой должен быть, мягко говоря, раздолбанный движок, чтобы так масло жрать. И не важно какое в нем масло...
Бортовой журнал
Сер грудня 08, 2010 22:41 ICQ WWW
А в сервисной книжке написано 10W-40 :)
Сер грудня 08, 2010 22:52
10W-40 - это же по-моему полусинтетика...
Бортовой журнал
Сер грудня 08, 2010 23:33 ICQ WWW
есть и синтетика... по моему при нашем качестве бензоля/газа - даже на кастроле 10 тыков це занадто! если очень хочется то можно, только где то на 6-7 тыках поменяй маслофильтор и долей свеженькаво из остатка - у меня грамм 200 остается с заливки 4 л.
Чет грудня 09, 2010 11:38
forcible написав:
кстати, каско тем кто нормально ездит за рулем, как зайцу светофор
а вот и нет во первых ГО не всегда покрывает все затраты а значит нужно судится, а еще у нас придурков много которые могут на стоянке поцарапать авто и уехать или просто прохожий спалить или облить кислотой, а угон, а качество наших дорог, запросто можно в яму влететь и подвеску погнуть и диск разбить и т.д. и т.п.
Чет грудня 09, 2010 11:44 ICQ
просрочивал замену масла и фильтров до 27000тыс, потом просто машинка начала дергаться, лью кастрол 5w40 сынтетику, отличное масло, как начала дергаться поменял все =) никаких изминений)
Сер грудня 15, 2010 10:34 ICQ
шо,все одно дергается?
Сер грудня 15, 2010 20:07
В твоем случае масло ни при чем, проблема или в системе зажигания(свечи, провода и т.д) или в системе питания(форсунки, датчики. мозг и т.д).
Сер грудня 15, 2010 21:31 WWW
З нами з: Нед грудня 12, 2010 23:22
Автомобиль: амулет
много кто чего говорит,я лью 0w40 кастрол пока нормально.меняю через 10тыс.кстати масло не кушает ни грамма
Сер грудня 15, 2010 22:05
6,6 тыков от замены - поеду менять.... на этот раз 0в40 статоил, посмотрим.
Чет грудня 16, 2010 9:24
Зачем так рано?
Чет грудня 16, 2010 18:23 WWW
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
из личного опыта могу сказать одно,что любое масло лучше не доводить до конца ресурса,я меняю на 8тыс,лью 10х40,на служебных бывало заливали и простое (камазовское м10г2к) потом мняли через 5-6 тыс и ни чего страшного не было,страшнее для движка ,это-перегревы,езда на макс оборотах,перегрузки,замена масла превышающая его ресурс.Масло ZIC думаю хорошо тем,что пока нет подделок,ориг упаковка не просто подделывается,да и промывка тоже важна для движка,лучше всего это пром масло,либо один раз 15 минутка,а наследующий раз пром маслом,есть ещё промывка для очистки гидрокомпенсаторов, её заливаешь и 100 км проехал и замена масла,т е заливаешь именно перед заменой масла,как правило такие моторы при разборке сверкают чистотой.На Сто насмотрелся движков,которые прошли по 15-тыс без замены масла, фильтр и поддон картера как в солидоле,конечно такой движок много не пройдёт!
П'ят грудня 17, 2010 9:22
Повідомлення Масло в двигатель - надо разобраться!
Создаю новую тему чтобы ФАК не засорять.
Вот цитата из ФАКа
***Вопрос: Какое масло лить в движок синтетика или полусинтетика, на ТО1?
Ответ:
Лей синтетику. Это как минимум в два раза лучше, чем полусинтетика.
Рекомендовано масло 5W40
У меня вопрос только один. Почему в английском мануале рекомендуют масло 10W-40 ??
Если понадобится - выложу скан.
Нед січня 30, 2011 22:05
Повідомлення Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
у нас на то-0 тоже заливали 10w-40.
Нед січня 30, 2011 22:26
dan555 написав:
Зависит от климатической зоны где эксплуатируется авто. У нас бывает и -20°, поэтому 5W40 предпочтительней.
Нед січня 30, 2011 22:38 WWW
Потому что в маркировке масла первая цифра отвечает за минимальную температуру эксплуатации, от данной цифры нужно отнять - 35.
10W-40 для -25 градусов окружающей среды;
5W-40 для -30 градусов;
0W-40 для -35 градусов.
Та что хочешь, то себе и заливай, но намного приятнее когда зимой машина заведется :)
Пон січня 31, 2011 1:22
У нас ещё и коробке есть масло. Рекомендуют 75W90. Какое на самом деле залито неизвестно. У меня зимой рычаг переключения передач на холодной машине переключается с достаточно приличным сопротивлением, как в Москвиче на ТАД17 при -25°С. А как у вас?
Пон січня 31, 2011 15:53
Прошлой зимой в коробке была минералка Castrol, то тоже рычаг с утра в нейтралку с трудом переводил.
Пон січня 31, 2011 21:24
пока было родное и то что залили на то1би-пи - гемор с втыком 1- й передачи, недовключалась, и при снижении нагрузки на двиг выбивала. залил арека синт - трабл пропал но иногда перестала выключаться задняя( раз пять на холодной коробке) , счас Q8 синт. сменил при +20 осенью, пробл вроде не чуйствую...
Пон січня 31, 2011 23:28
 [ 292 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
Ярослав
83
33689
Вів грудня 22, 2015 12:54
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
gup1978
Сер травня 06, 2015 23:58
