На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Далі
 Рык двигателя при разгоне
Повідомлення Re: Рык двигателя при разгоне
Что-то я тоже грешу на коробку - разгонался с горы, когда появлялся рык, выжимал на сцепление и рык пропадал, гонял обороты пока котился с горки, рык не проявлялся.
Пон січня 30, 2012 14:31
Я смотрел внутреннности коробки.Там есть паразитная шестерня.Может она рычит при разгоне?
Пон січня 30, 2012 20:00
Коробка может выть,гудеть но не издавать рычание.да ещё и под нагрузкой.
Пон січня 30, 2012 20:01
яков12 написав:
Ну ты знаеш? Последнее время при разгоне звук примерно такой:Р-Р-р-р-р-ы-к.Ипотом все затихает.А если не под нагрузкой ,то все нормально.
Пон січня 30, 2012 20:09
На какой передаче?
Пон січня 30, 2012 20:43
Сухов написав:
И кто же их упаковал? :-D :-D
Какая разница кто! Читаем полностью потом стебемся! :spam:
Пон січня 30, 2012 21:25 WWW
рык происходит при переключении передачи?
тоесть выжим и рык? или как?
Вів січня 31, 2012 0:46 ICQ
При нажатии на педаль газа, в момент когда стрелка тахотметра начинает преодолевать 2100 оборотов, после 2200 рык пропадает. Передача не имеет значения.
Вів січня 31, 2012 12:16
Ну раз передача не имеет значения.про коробку можно забыть.
Вів січня 31, 2012 12:54
Больше разговоров.Давно можно было бы гофру переварить.
Вів січня 31, 2012 12:55
яков12 написав:
На какой передаче?
На всех кроме первой и задней.
Вів січня 31, 2012 13:25
всем привет!!!
В общем понимаю у всех разный рык.
Поделюсь своим рыком: идет тонкий не рык даже, а свист. поначалу думал ремень когда мокнет, но нет уже сколько сухо, на работе к автомобилисту подошел спросил,что может быть ответил: ролик паразитный или втягивющий, и ремень не плохо поменять ГРМ, в общем купил один правда ролик договорился с мастером который менял уже ГРМ, приехал 30.01.2012 он раскрутил, снл ремень спросил когда по паспорту нужно менять, пр этом я посмотрел, нужно было менять на 40 000 у меня уже 55 000, посмотрел ролики сказал, что они нормальные походят еще это не в них причина, в недоумении полно, что делать может стоит поехать на фирменное СТО.
Сер лютого 01, 2012 22:23 WWW
Ты не путай наш грозный рык, со своим писком :)
Сер лютого 01, 2012 22:33
так оно и так, хотелось бы разобраться от чего появилось после 50000
Сер лютого 01, 2012 22:39 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
а подшипники генератора проверял?
Временно пешеход.
Сер лютого 01, 2012 22:45
Торможу двигателем на любой передаче и этого РЫКА не слышал ни разу.Такое впечатление,что созвучно с работой выхлопнухи при разгоне.Или какойто резонанс появляется около 2000.Пока не определил.Каждый день думаю над этим вопросом :(
Чет лютого 02, 2012 8:51
Ну наконец-то кто-то прозрел :D
Чет лютого 02, 2012 9:25
Llex написав:
нет...
Чет лютого 02, 2012 9:29 WWW
как проверить подшипники???
Чет лютого 02, 2012 18:33 WWW
Ну например, можно снять ремень с генератора и запустить двигатель. Если постороннего шума нет, значит нужно ремонтировать генератор.
Временно пешеход.
Чет лютого 02, 2012 19:06
 [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Суб березня 02, 2013 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пон травня 02, 2016 14:53
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация при разгоне
KpoT
39
14896
Сер січня 13, 2016 13:46
Ayax Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дергания при разгоне
Voodorn
Вів квітня 29, 2014 16:38
