На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Далі
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Повідомлення Re: Коробка передач Chery Jaggi
--- 17 сентября нашей джаге было три года. На спид-одометре 12400.
--- С такой ездой мне далеко не скоро придётся менять масло в коробке.
--- Коробка масло не ест.
--- Масло цвет не меняет, коробка не соплит- пускай себе миксерится и хрен ему.
П'ят вересня 27, 2013 2:26
Ты её, наверное, чаще моешь, чем ездиш :cars: . Я на своей за четыре года - 95 тыс. намотал(в такси ни одного дня не работала).
Востаннє редагувалось Автопастух в П'ят вересня 27, 2013 11:42, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 27, 2013 2:40
--- Когда-то наматывал и я немало.
--- Я лишний раз не любитель машину мыть-мочить.
--- Пыль я с неё вытираю иногда. Для этого выписал бооольшую щётку для пыли. Хорошая, нужная в гараже вещь. :D
П'ят вересня 27, 2013 3:23
По своим подсчетам больше 1млн. км., я уже намотал.
П'ят вересня 27, 2013 3:28
--- Ни гвоздя ни жезла тебе, Саша на мнооогих предстоящих, еще не намотанных километрах. :bye:
П'ят вересня 27, 2013 3:55
Boris_S_65_ написав:
А нашей 1 августа было 3 года. Сейчас пробег 13500 км. Я масло в коробке поменял на первом ТО (2500км).
П'ят вересня 27, 2013 9:11 ICQ
Благодарствую! И тебе водительского и человеческого счастья. :frends:
П'ят вересня 27, 2013 10:01
spider_n написав:
для чего ,эта штучка на коробке ,которая колпачком пластиковым заткнута,вообще предназначена?
Какие будут соображения?
Соображение одно, и оно истинно - эта пластиковая хреновинка - так называемый "сапун", связь с атмосферой, дабы при разогреве масла, оное не попёрло через манжеты...
а колпачёк выполняет защитную функцию, дабы срань туда не летела всякая.
П'ят вересня 27, 2013 11:10
Согласно инструкции, масло заливается через отверстие под пробкой. Изображение пробки есть на фото в инструкции. Это отверстие служит и для контроля уровня масла. У меня, например, 2 литра не входит. Начинает переливать через край. Поэтому заливать через сапун - это перебор. Лишнее масло нам ни к чему.
П'ят вересня 27, 2013 12:22
Клубная карта №: 147
А теперь по подробней,как его контролировать?
П'ят вересня 27, 2013 12:31 YIM
--- Заливаешь через, само собой, заливное пока не потечёт.
--- Контролируешь пальчиком, ровнозасунутым :oops: в заливную дИрочку.
--- При необходимости доливаешь оставшимися от двух литров остатками. :D
П'ят вересня 27, 2013 13:29
H@BiBulin написав:
--- Приятно, очень приятно видеть-знать, что не один я такой ярый наездник. :idea:
--- Тем паче с одинаковым цветом. :-P
--- Тем паче с полной комплектацией. :-P
--- Ахренеть !!! :o :o
--- И, что более всего приятно - из Черкасской области. :drinks:
П'ят вересня 27, 2013 13:41
У моей чери - четко 2л., и как раз вровень с нижним краем отверстия.
П'ят вересня 27, 2013 14:13
Вот ,блин,люди!!!!!!
Я имею в виду,как можно проверить уровень масла в коробке
НЕ ЛЕЗЯ ПОД МАШИНУ И НЕ ОТКРУЧИВАЯ ПРОБОК !!!
Что непонятного?
Во всех нормальных иномарках как-то меряют,значит и в нашей можно.
В книге коряво переведено,многие фото отстают от текста и на оборот,фото чорнобелые хренового качества,так что не понятно чарез какое дупло нужно щуп запихивать дабы уровень проверить. :roulette:
П'ят вересня 27, 2013 15:25 YIM
Тут ты прав, дружище. Есть пару смекалисто-заковыристых вариантов:
1) при очередной замене масла долить до края заливной и сняв сапун, запиндрючить в отверстие проволоку/шиферный гвоздь... сделать засечку и далее пользоваться этой приблудой как масляным щупом. Это имеет резон, если этот "щуп" не будет упираться в потроха и доставать до масла; не затеряется на следующий день в гараже на полке. Не забывать после контрольных замеров возвращать пластиковый защитный колпачок на место.
2) замерить уровень по датчику скорости, но дергая его тудым-сюдым каждый раз, рискуем ухайдохать резиновое уплотнительное кольцо и электропроводку...
П'ят вересня 27, 2013 16:42
spider_n написав:
Что непонятного?
Колян ты достал, как ты ездишь, тебе раз в два года в падло заехать на яму, поменять мосло и забыть об этом ещё на два года?
П'ят вересня 27, 2013 17:46
Автомобиль: QQ6
У меня тоже хрустит , причина вероятнее всево в плохом синхроне , если такие есть внашей коробке
П'ят вересня 27, 2013 19:15
Значится так,снял я этот пластиковый колпачёк,с сопуна на коробке передач,ну и попытался просунуть туда щуп роверки уровня масла.
Нихрена он туда не лезит,вернее он в отверстие входит,но только помещается пластиковая часть,а дальше не проходит, там внутри что то перекрывает проход.
Таким макаром уровень масла в коробке не провериш.
Какие будут ещё варианты,както-же должно оно проверятся :o
Нед вересня 29, 2013 17:16 YIM
Болт маслоналивной открути и все поймеш.Если польется,то и доливать не надо.
А если нет,то проволочку туда засунь и все поймеш.
По любому масло надо лить пока не побежит с наливной пробки.
Нед вересня 29, 2013 17:24
Так точно.На старых модэлях.Я сам такой щуп в руках держал.
Нед вересня 29, 2013 20:45
 [ 535 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73139
Вів липня 12, 2022 22:05
Lisa
589
133690
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
