spider_n
З нами з: Вів березня 30, 2010 10:20 Повідомлень: 719 Звідки: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Прогрев машины
О тонеьком !
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сер січня 29, 2014 10:42 |
1mik
З нами з: Сер листопада 13, 2013 1:40 Повідомлень: 24 Звідки: Красный Луч
 Re: Прогрев машины
spider_n написав: По любому,проблема где то во внутренностях,где то какие то шторки,заслонки или что там внутри ............. Всё работает 200% проверял , просто печка, то есть радиатор печки сильно маленький вот и не справляется тут только ставить ел.насос! А ещё вопрос кто нибудь разбирал печку видел как и из чего она состоит мне интересно где находиться вентилятор может есть у кого-то фотки???
| Сер січня 29, 2014 15:21 |
spider_n
 Re: Прогрев машины
Ещё есть один нюанс - срок жизни антифризов,он бывает разный ,от 2 х. лет ,самый распространённый,до 5 и. лет,но эти по дороже будут. Так вот,меняйте антифриз вовремя и с промывкой системы обязательно,ато всякие осадки откладываются по системе охлаждения,а потом отслоившись,попадают в печку и перекрывают очень тонкие каналы радиатора отопителя,совсем как тромб у человека.
Кто то уже здесь писал,к стати,что после замены антифриза ,печка в машине затопила как новая,признавайтесь,кто писал ?
Ато мне одному могут не поверить!
| Сер січня 29, 2014 16:00 |
spider_n
 Re: Прогрев машины
VJ54 написав: Я есть старательно промывать топливный система. Мой машина греть много лучше. Я есть доволен.  Ну вот,я ведь говори! Меняй антифриз ,будет лучше греть!
| Сер січня 29, 2014 17:40 |
zmej30
З нами з: П'ят грудня 27, 2013 23:36 Повідомлень: 10
Автомобиль: cyry jaggi
 Re: Прогрев машины
который подходит к заливной горловины радиатора
| Сер січня 29, 2014 18:21 |
1mik
 Re: Прогрев машины
spider_n написав: Ещё есть один нюанс - срок жизни антифризов,..........! Самое интересное что антифриз поменял вместе с промыванием радиатора, 2 нед.назад всё как положено! Греет всё равно слабо! Какие будут ещё предложения?  Фоток конструкции печки нашей нету ни у кого так сказать в процессе разборки?
| Сер січня 29, 2014 20:08 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
А кран в патрубок ставил?
| Сер січня 29, 2014 20:48 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Прогрев машины
zmej30 написав: который подходит к заливной горловины радиатора Понятно. Это уже сделано давно, и свой эффект получен.
| Сер січня 29, 2014 20:49 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
то в чём проблема ?
| Сер січня 29, 2014 21:06 |
яков12
 Re: Прогрев машины
1mik написав: Греет всё равно слабо! ? Что значит слабо?Прогретый двигатель,температура забортного воздуха,градусник в центральные сопла,вторая скорость вентилятора,показания температуры воздуха из сопел в студию.
| Сер січня 29, 2014 21:20 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
Совершено верно Модератор: Нарушение правил
Востаннє редагувалось Sergg в Сер січня 29, 2014 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Лишнее цитирование. Исправил.
| Сер січня 29, 2014 21:30 |
1mik
 Re: Прогрев машины
Кран поставил давно уже писал! - А то и значит что слабо за полтора часа езды по городу окна даже передние боковые как были замерзшие так и остаются почему в сраной таврии, ВАЗ 2108-09 такого нет тут вроде нормальная солидная машина  а салон не прогревается, окна запотевают постоянно и как следствие при морозе хорошем замерзают просто жуть!! Вот и говорю что надо ставить эл. помпу доп. Сразу пишу антифриз нигде не течёт полики в салоне везде сухие уровень антифриза мах. после замены то есть течи нет!!!
| Чет січня 30, 2014 9:47 |
zmej30
 Re: Прогрев машины
А забор воздуха откуда идёт ? Если забор с улицы окна не будут запотевать если с салона то в зимний период практически 80% будет запотевать проверено на личном опыте
| Чет січня 30, 2014 11:16 |
1mik
 Re: Прогрев машины
Забор приходиться дёргать туда сюда в процессе езды потому, что при заборе с улицы окна не потеют но не греет, если по салону то греет более менее но тогда потеют и вымерзают..... короче ясно выход один - это установка эл.насоса дополн.
| Чет січня 30, 2014 11:37 |
spider_n
 Re: Прогрев машины
Поставь скорость вентилятора на первое положение,так будет прогреватся лучше! Лучше иногда включать скорость вентилятора на второе положение,на пару минит,чем дергать переключатель забора воздуха. Так потеть не будут!
| Чет січня 30, 2014 12:06 |
VJ54
 Re: Прогрев машины
1mik написав: Забор приходиться дёргать. Cам создаешь проблему. Летом можно и нужно включить кондёр, а зимой передёргивать поток салон/улица нельзя
| Чет січня 30, 2014 15:28 |
1mik
 Re: Прогрев машины
VJ54 написав: Cам создаешь проблему. Летом................ Проблема сама по себе создалась при конструировании этого автомобиля походу наверное ещё до выпуска с конвеера. А мы теперь счастливые владельцы должны чё-то выдумывать... Я говорю что при -30 машина в салоне вообще не прогревается, а ты говоришь про кондиционер летом, и задвижку не трогать..... Я ищу решение проблемы так как в машине нереальный дубак....
| Чет січня 30, 2014 18:58 |
яков12
 Re: Плохо греет печка, или дополнительная помпа!
1mik написав: задвижка работает исправно проверял Каким образом?  Чтобы проверить исправна она или нет или чтобы проверить нормально поставили радиатор печки или криво,надо скидывать торпеду и разбирать корпус климата.
| Чет січня 30, 2014 20:29 |
1mik
Блин, товаришь "яков12" как же сложно тебе понять не ужели для того что бы понять в каком состоянии у тебя стойки ты берёшь снимаешь их с машины и каким-то образом их проверяешь, если можно просто качнув машину путём нажатия на крыло или в в движении посмотреть как ведёт себя машина понять что надо менять стойки! Так и с задвижкой воздуха если она стоит в положении по салону то дует в принципе горячим воздухом, а если с улицы поставить то еле-еле тёплым! То есть разница существенная в подаче воздуха в двух вариантах, от сюда следует ЧТО? что переключатели работают! Правильно??? писал об этом не один раз уже, значит нужно усилить поток жидкости через радиатор печки для того что бы при положении с улицы дуло горячим воздухом что бы не потели и не обмерзали окна и в салоне было тепло при -30. Ну доступно теперь пояснил? И теперь ответь мне на вопрос зачем разбирать пол машины если можно путём простых наблюдений выяснить что всё исправно, течи нет, антифриз на уровне и т.д и т.п.!
| П'ят січня 31, 2014 0:29 |
st_sergant
З нами з: Чет жовтня 11, 2012 23:54 Повідомлень: 274 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Прогрев машины
яков пытается объяснить , что если заслонки неплотно перекрывают поток , то они конечно будут регулировать подачу теплого воздуха , но при этом будут подсасывать холодный поток , что визуально трудно определить .
| П'ят січня 31, 2014 1:50 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 8 гостей |
