На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Повідомлення Re: Не работает спидометр!
spider_n написав:
Я же свой старый убил пытаясь его открыть,получилось только вскрыть и то частично.
Да-да помню я этот цирк :-D .
Востаннє редагувалось Sergg в Нед вересня 29, 2013 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Тег цитирования нужно закрывать
П'ят вересня 27, 2013 3:17
Клубная карта №: 147
Этого цирка могло и небыть,если бы ты так настойчиво меня не убеждал бы ,что они все разборные,ан нет. :sad:
П'ят вересня 27, 2013 10:21 YIM
Но я тебе за свой говорил...
П'ят вересня 27, 2013 10:26
Понял когда поломал?
Нед вересня 29, 2013 21:48
Угу :censored:
Нед вересня 29, 2013 21:53 YIM
З нами з: Чет серпня 08, 2013 15:18
Автомобиль: Chery jaggi
dimonlimon написав:
Такая же проблема! С теми же симптомами. Добавлю - и тахометр и одометр работает исправно.
Проблема решена. Проблема заключалась в шаговом двигателе спидометра. Вылечилось покупкой шагового двигателя и его заменой. Чтобы заменить нужно разобрать приборку полностью, открутить плату и с передней стороны платы выпаять 4 контакта шагового двигателя. Взять новый двигатель и припаять на место.
Востаннє редагувалось dimonlimon в П'ят жовтня 18, 2013 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 17, 2013 17:37 ICQ WWW
Показания спидометра, относительно показаний тахометра не поменялись?
Чет жовтня 17, 2013 23:30
Автопастух В смысле правильно ли показывает скорость спидометр? По гпсу проверял - правильно.
П'ят жовтня 18, 2013 10:13 ICQ WWW
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:08
Повідомлення Жужжание в приборной панели?
Подскажите пожалуйста, что это может быть, когда заводишь авто нет никакого звука, но как только начинаешь ехать, набираешь обороты появляется странное жужжание в приборной панели, что это может быть?
Нед грудня 01, 2013 17:12
Повідомлення Re: Жужжание в приборной панели?
Двигатель спидометра жужжит.Может быть стерлись шестерни пластмассовые.
Но это чисто мое мнение.Может я и ошибаюсь .Надо вскрыть панэль и посмотреть.
Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать. :)
Нед грудня 01, 2013 18:39
Спасибо за ответ! а что еще может быть(например проводка)?
Нед грудня 01, 2013 18:47
ну как таковой проводка жжужать не будет, странно что как говориш , что начинается жужание после набора оборотов.
сама приборка то, является одним плато, на котором впаяны шаговые двигатели, для показания скорости и тд..
у меня приборка жжужала, когда сел АКБ, своеобразный звук, как будто там одни шестерёнки
К стати всё показывает правильно? ( температура, бензин и тд)
Нед грудня 01, 2013 19:17
бензин может показывать почти половину бака, а потом почти сразу загорается значок что мало бензина
Нед грудня 01, 2013 19:19
могу предпологать, что это жужит шаговый двигатель(которому скоро придёт гаплык), недавно тоже было типа токого, только с тахометром, хоть машинки у нас разные( но принцип одинаков) правда не помню жужал движок или нет , стрелка почти сразу замерла на одном месте. решалось так так
но это мои домыслы, подожди может ещё кто то что отпишет по твоей проблеме.
Нед грудня 01, 2013 19:25
vakylla, спасибо за ответ!
Нед грудня 01, 2013 19:29
пожалуста. если проблема в движке , смотри тему продам , ну и ещё хоть в топке тема но звякнуть можно.
Нед грудня 01, 2013 19:37
З нами з: Суб січня 18, 2014 17:49
Автомобиль: chery jaggi qq63
Повідомлення Не работает окно показаний расхода топлива, часы.
Кто подскажет в чем проблема? Окно показаний расхода топлива, время - нет показаний ни каких ! Приборная панель работает, подсветка тоже.
Нед травня 11, 2014 13:06
Автомобиль: Chery qq613
Повідомлення Re: Не работает окно показаний расхода топлива, часы.
отдайте приборку на вскрытие специалистам , похоже бк навернулся .
Нед травня 11, 2014 18:58 ICQ WWW
поменяй предохранитель, проверь все на сколько я помню там часть завязана в цепь
Нед жовтня 18, 2015 12:27 ICQ
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Може він вже й машину поміняв...за два роки
Нед жовтня 18, 2015 19:31 ICQ
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
17524
Сер листопада 18, 2009 20:58
Cherry Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовка Jaggi (проблемы, расследования, решения)
Artem_Gun
4021
515100
Пон березня 15, 2021 13:23
Virgo Переглянути останнє повідомлення
