На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 202  Далі
Повідомлення Re: Проблема с подвеской
Смотри на форуме Kimo - там есть процесс переделки с фото.
Суб лютого 26, 2011 13:23
Уже читаю, спасибо.
Суб лютого 26, 2011 14:18
Клубная карта №: 147
Самый дешёвый способ доработать заднюю подвеску - Поменять штатные резиновые проставки над пружинами на жигулёвские 5см.каучуковые( они не рассыпаются со временем как из простой резины!),с не большой доработкой,т.к.верхний край у них ровный под 90гр.его надо закруглить подрезав острым малярным ножом так чтоб вставка точно входила в чашку.
Металлическую пластину можно с проставки снять или долго нудно её перепресовывать - это по вкусу,я снял!
За тем в середину пружины вставить междувитковые проставки ,не из нескольких кусочков а цельные ,они напоминают формой кольцо которое в одном месте разрезается и вставляется в пружину при помощи ВД40 или силиконовой смазки,а лучше и того и другого.
Только при установке межвитковой проставки её нужно установить так,чтоб стык этого колечка смотрел наружу в сторону колеса,это повысит устойчивость при резких или очень крутых поворотах!!!
Ни кого не слушайте,межвитковые проставки нашей пружине не повредят т.к.она слишком мягкая!!!!!!!!!!!!
Я так уже пол года катаюсь!!! Очень часто еду гружённый провиантом из деревни плюс полный салон плюс резина 65!!!!!!!!
viewtopic.php?f=24&t=23605
Суб лютого 26, 2011 15:29 YIM
Самый дешёвый способ доработать заднюю подвеску - это поставить 3 см проставку с металлической пластинкой. Подходит 1 в 1, старая убирается - новая ставиться.
Суб лютого 26, 2011 15:44
Ты меня по всем темам специально преследуешь ???
А потом пытаешься тероризировать не понятными опровержениями???
Проставку надо брать не резиновую 3см. а из каучука 5см.+цельная межвитковая а не из кусочков ,они могут выскачить из пружины.
По снегу ездил глубокому ,по бездорожью на рыбалку,по бардюрам ,часто гужу жопу до придела плюс полный салон работа задней подвески просто отличная ,я вообще забыл про задний трабл!
Суб лютого 26, 2011 16:19 YIM
Сзади проставка стоит 3см, ну а переделать то не сложно, а пока надо разобраться с передней что да как, и к лету поменять и пружины и картриджи.
Суб лютого 26, 2011 16:37
У меня всё решилось заменой пружин на передних стойках ,в общем читай тут viewtopic.php?f=24&t=23605
Суб лютого 26, 2011 17:09 YIM
spider_n написав:
Вынужден :). Приходиться править после тебя каждое твое сообщение на предмет не правильного и чрезмерного цитирования, форматирования текста. Грамматические ошибки пока пропускаю.
Оформляй культурно и красиво сообщения, потратишь на 1 минуту больше времени на его написание - всем будет легче читать.
Суб лютого 26, 2011 19:43
spider_n написав:
Я в качестве подтверждения своих слов могу предоставить фото. А ты кроме большой кучи букв, что можешь ?
Суб лютого 26, 2011 19:47
ну, это зря! вот так и разбиваются шаровые... и пофиг какие пружины! стойки стабилизатора тоже! у нас короткое плечо и жесткая траверса поперечного стабилизатора. я на каябе и пропере и то до второй подтормаживаю( в см чтобы переехав препятствие на ней ехать дальше)
Суб лютого 26, 2011 21:58
Все мои фото ушли со старым телефоном,так что чтоб сделать их заново надо и машинку разбирать заново.
Так что будем фоткать за ново ,но по мере необходимости вмешательства в недры авто.
Востаннє редагувалось Sergg в Нед лютого 27, 2011 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Нед лютого 27, 2011 16:17 YIM
Это как вариант ,для передачи ощущений после переделки.
Народ просил сравнить с какой либо машинкой ,с Ланосом или другой,так вот я решил по гонять по преградам и подобным маршрутам с ямками и неровностями.
А после просто описал ощущения от переделки!
А так я свою малышку не мучаю,я её люблю и ценю!
Так что пред идущий пост для ознакомления с ходовыми характеристиками после переделки !
Суб березня 05, 2011 23:17 YIM
З нами з: Нед березня 20, 2011 17:36
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 29
Повідомлення Re:Передние стойки
Подскажите пожалуйста,кто нибудь переднии стойки амортизаторные на jaggi модернизировал?Ис какого авто подходят?
Нед березня 20, 2011 17:58
Подходят от Chery Kimo :)
Нед березня 20, 2011 18:20
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 23:07
Автомобиль: чери джаги
Стойки подходят TOLODO,ProPer,замена стоек проблему жесткости подвески не решит.
Нед березня 20, 2011 21:34
Ну чего. я поставил пропер амортизаторы, все 4 ре. машинка стала мягче, не скажу что прям тойота, но мягче.
Вів березня 22, 2011 20:35
Предназначение амортизатора гасить колебания ,если у вас стояли газ-масло,а поставили масло будет помягче немного здесь нужно делать все в комплексе и то мягкости не будет пружина жесткая, а мягкую нельзя, у ланоса перед от легкого усилия руки ходит,и пружина диаметр ,межвитковое, 2раза больше,и ход подвески.У соседа ланос поэтому сравниваю с ним.
Вів березня 22, 2011 21:30
Повідомлення Re: Re:Передние стойки
girenc написав:
Одноклубник переделывал под картриджи.
Говорил что подходит славутовский немецкого производства,точно не помню какие,но думаю на рынке можно поспрашать.
Пон березня 28, 2011 12:32 YIM
Автомобиль: chery qq6 1,1
Теперь можно и отписаться(ударение в последнем слове на "А",а не на "И").Недели две назад поставил таки проставки на задние пружины.Индикатором была жена.Ехала на заднем сиденье по дороге,которую я оценил бы на 4 с минусом 25 километров.При этом она умудрялась спокойно читать и даже красить губы (себе).Спасибо тому КУЛИБИНУ,которому пришла в голову такая доработка задней ходовой.Дёшево и сердито!!!!!!Всем удачи!!!!!
Пон березня 28, 2011 21:19
Я же говорил что всё будет ПУЧКОМ!!!
Вів березня 29, 2011 9:42 YIM
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Vkomanch
196
71923
Нед квітня 03, 2016 23:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
33854
Чет серпня 08, 2013 14:45
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
