На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Далі
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: QQ6 1.3
Повідомлення Re: Коробка передач Chery Jaggi
ребятки никто не помнит где выкладывался полный отчет с фотками по снятию коробки,просто самые интересные моменты храню на компе на всяк случай,дабы сутками не перечитывать форум в не подходящий момент(облазил всё,но пока не попалось)
истина где-то....
Чет жовтня 17, 2013 15:43
З нами з: Вів вересня 11, 2012 6:06
Автомобиль: qq6
Повідомлення запчасти на МКПП
Здравствуйте. вышла из строя коробка. отвёз в ремонт. мастер сказал нужны запчасти. выписал номера. где можно купить? (обзваниваю сервисные центры, внятного ответа не дают). Помогите, плз. список необходимых з/ч :
513MHA-1701330 шестерня 4-й,
513МНА-1701325 синхронизатор,
513МНА-1701303 подшипник игольчатый,
513МНА-1701340 шестерня 5-й,
513МНА-1701406 шестерня 4-й на вторичном валу,
513МНА-1701407 шестерня 5-й на вторичном валу.
основная проблема - я из Беларуси (Минск).
но оплачу + дам заработать. вот только бы найти кто продаёт.
контакт: +375-29-6893492 или indi7@mail.ru
П'ят лютого 07, 2014 17:47
Повідомлення Re: запчасти на МКПП
По-моему проще и дешевле на разборке купить коробку в сборе. Джаги поставлялись в Беларусию. Неужели в таком крупном городе как Минск, не продаются машины на разборку?
П'ят лютого 07, 2014 18:58
Автомобиль: qq6
в Беларусь Джаги приехали в количестве всего 6 штук. я купил первый. Одну ещё продали в Минске. остальные ушли в Брест. так что на Белорусского "донора" не рассчитываю :( м.б. где в Украине с разборки забрать? но где? хотя, похоже з/части проще.
П'ят лютого 07, 2014 19:58
http://www.exist.by
А здесь не смотрел? Здесь должно быть.
П'ят лютого 07, 2014 20:38
На украинском экзисте их нет, а в Белоруссии думаю и подавно. 8-)
П'ят лютого 07, 2014 21:22
А Кимо тоже в Беларусии нет? Коробки одинаковые.
Суб лютого 08, 2014 16:48
Автомобиль: qq6
ого! спасибо! поищу. но думаю, что с Кимо та же история... Когда брал джагги, кимо ваще в продаже не было :) оччень слабый дилер у нас... по мозгам, похоже. но приму к сведению... у нас легче найти любую коробку на любой форд или, скажем пыжик или на любого другого европейца...
Нед лютого 09, 2014 2:54
на экзисте есть 513МНА-1701340 - 30$
QR513MHA-1701407 - 10$ (а нужно 513МНА-1701407 без приставки QR, но по номеру подходит)
ну это что касается экзиста, можно еще у официалов запрос сделать, ну и по инет магазинам поузнавать
Пон лютого 10, 2014 16:48 ICQ
З нами з: Суб травня 10, 2014 18:33
Автомобиль: chery jaggi
Не нашла по каким критериям нужно понимать года менять это масло? По пробегу или по давности?
Суб червня 28, 2014 15:59
Повідомлення Re: Масло в коробку передач
Rombas написав:
Точно точно не поможет.
А что же тогда? У меня тоже такое бывает, и не обязательно с утра. И вообще как то туго она работает.Что поможет?
Суб червня 28, 2014 16:06
:o :o :o
Подскажите кто сталкивался: какая форма зуба на сателлитах дифференциала? Может у кого фотки есть?
Гудевшую коробку "раскидали" с подшипниками не оч все хорошо, но и не так уж плохо. Их под замену. Механику еще не понравилось, что у сателлитов дифференциала зубья округлой формы - он не сталкивался с такими коробками, поэтому не знает норма это или нет. Может это норма для наших машинок?
Востаннє редагувалось Александр C в Сер жовтня 08, 2014 4:06, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 07, 2014 17:53 WWW
Катя, попробуйте отрегулировать или заменить тросик сцепления.
Вів жовтня 07, 2014 20:39
З нами з: Чет червня 27, 2013 16:47
Всем привет подскажите как правильно отрегулировать кулису или тросики незнаю как правильно. А то пере ачи начали туго ВКЛ и с 4 на 3 с храпчиком думаю тросики регульнуть или заменить
П'ят жовтня 31, 2014 20:19
Автомобиль: QQ6
Jaggi(uar) написав:
У меня тоже с 4 на 3 с хрустом включаюца , мне кажеца ето штото в коробке , может синхрон разбит .
Суб листопада 01, 2014 16:14
Саша, если бы это был износ зубьев, то коробка была бы полная опилок. Проверь магнитик
Суб листопада 01, 2014 18:28
Автомобиль: Chery qq613
при переходе с повышеной на пониженую делайте перегазовку дабы выровнять скорость вращения валов и не будет ничо хрустеть )
Суб листопада 01, 2014 21:59 ICQ WWW
Перегазовку делают на старых грузовиках, где нет синхронизаторов. Тут либо сцепление не дожимает, либо синхронизаторы износились. Нужно сначала подрегулировать сцепление, а уж потом заниматься синхронизаторами или, в крайнем случае, как временный выход из положения, перегазовкой.
Суб листопада 01, 2014 23:11
Автомобиль: QQ6
Пробывал перегазовку - непомогает , регулировал сцепление - непомогает , менял трос сцепления (лопнул на пробеге 103000 ) без изменений , включаеца без хруста только при определёном режиме , когда скорость авто от 20 до 40 километров и холостые обороты двигателя . Ето моё наблюдение на протяжении всево лета ( проблема повилась весной ) .
Нед листопада 02, 2014 9:11
К перегазовке надо приловчиться. Она помогает даже в том случае, когда сцепление не работает вообще , даже если порвался тросик сцепления. Почитайте в интернете описание, как правильно выполняется перегазовка. А в принципе нужен ремонт коробки
Нед листопада 02, 2014 11:58
 [ 535 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73139
Вів липня 12, 2022 22:05
Lisa
589
133690
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
