На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  Далі
З нами з: Сер листопада 28, 2012 21:22
Автомобиль: chery qq611
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
Два форума перерыл и не нашел ничего вразумительного!!!
Подскажите пожалуйста каталожные номера рулевых тяг и наконечников на QQ6 двиг.1.1L.
Пон грудня 17, 2012 22:37
З нами з: Пон грудня 17, 2012 14:56
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення Re: ГУР и все что с ним связано
Руль действительно не был защелкнут,поворот влево с любого положения,но более бодро все же крутиться из крайнего правого,теперь при езде его постоянно подергивает влево,а при повороте вправо на ходу создается довольно таки сильное противодействие руля влево....про золотник читал в других статьях,подскажите он(золотник)находится в поворотном механизме на рулевой рейке или где то в другом месте???и есть ли возможность исправить поломку без замены рулевой рейки,может механизм сам съемный или золотник заменить,если имеется такая возможность,так же хотелось бы узнать чем чревато в движении,пока езжу держа руль крепко-крепко как мальчишка на экзамене в ГИБДД)))))
Вів грудня 18, 2012 2:14
Офигеть блин :o Как только они взяли в руки молоток,надо было сразу уезжать.
Вів грудня 18, 2012 12:01
А что с двигателя 1,3 не подходят?
Вів грудня 18, 2012 12:22
Все же,кто нибудь поможет с информацией по поводу поломки гидрача?где находятся клапана или золотник?как поменять?
Подскажите плиз...
Вів грудня 18, 2012 17:34
А на что ты менять будешь?В запчастях этих вещей нет.
Вів грудня 18, 2012 19:20
Согласен,но ведь в сервисах ремонтируют,и рейки и гидрачи около 5т.р. просят,они чем то заменяют детали,возможно меня конечно дезинформировали,но был озвучен вариант,что если сбит золотник или пружина,то есть возможность поставить все на свои места,кто нибудь владеет информацией????
Вів грудня 18, 2012 21:20
яков12 написав:
Я чет вообще запутался в этих артикулах! Скорее всего подходят. Эти S21-3003050BB S21-3003050BB ???
В чем у них разница? левый и правый должны быть одинаковы? А то у нас по магазинам одни левые, а правых нигде нет! А тяги какой номер?
Сер грудня 19, 2012 21:41
Повідомлення Re: Рулевые тяги (Джагги).
Поищи еще на форуме Кимо - там человек от чего-то переделывал.
Нед грудня 23, 2012 19:20
Сам отвечу! Поставил тяги S213003010 и наконечники S213003050 .
Все подошло и левые и правые одинаковые.
Чет січня 17, 2013 20:52
Автомобиль: свой
Повідомлення Re: Снять руль
А как вы думаете, у разных марок Чери на рулях одинаковые серединки (шлиц если я правильно понимаю). А то мне очень Тиговский и КуКуковский руль понравился. Взаимозаменяемы, как думаете?
Суб березня 09, 2013 23:53
снять руль и поставить штурвал 8-)
Нед березня 10, 2013 14:43 WWW
mallisch написав:
Универсальный руль.Заманчиво.Однако думаю,что валы рулевые разные и посадочные места будут разными.
Это мое мнение.А реально может ответить только тот ,кто сталкивался непоседственно с такой редкой(на мое мнение проблемой)
Нед березня 10, 2013 19:42
Кроме посадочного места, нужно задуматься про взаимозаменяемость улитки, подходит ли подушка безопасности для контроллера.
Пон березня 11, 2013 11:43
Автомобиль: свой
У меня нет подушки безопасности, поэтому этот вопрос для меня не актуален.Мне бы руль как на куку или тиго с управлением магнитолы на руле.
Пон березня 11, 2013 12:49
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Шо-то , шо-то , я читал, читал и нифига не понял. Как обновить жидкость ГУРа, не снимая никаких патрубков ? мануал в студию или ссылку. Он у меня и так вроде норм. работает, но 45000 тонн пробег. Хочу замену сделать.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Суб березня 16, 2013 23:09
Поднимешь передок, нимаешь верхнюю трубку с бачка ГУР (обратка), эту же трубку запихиваешь в баклажку из-под колы - это будет приемная тара старой жижи.
Крутишь руль влево - бежишь глянуть сколько ушло из бачка, далее вправо и.т. как только из бачка всё уйдет -пора подливать свежачок. Для удобства патрубок верхний в бачке заткнуть временно, тогда можно налить за один присест побольше. Повторять, пока в приемную тару не побежит красивая жижка. Вернуть все патрубки на место. Долить до меток. Завести двигатель, помаслать рулем на месте, при необходимости долить жидкость до уровня.
Нед березня 17, 2013 0:42
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
Кто-то сам ремонтировал ГУР? тобишь подшипники менял?
Вів березня 26, 2013 12:56
З нами з: Сер квітня 03, 2013 12:53
Автомобиль: чери QQ6 S21
Повідомлення кто знает размер сальника и пыльника на рулевой рейки
Сер квітня 03, 2013 13:04
В продаже есть ремкомплеты.
Сер квітня 03, 2013 15:44
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
