Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
 Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
А если от славуты не обрезать, а просто нормально сжать в стойке, они ведь станут еще жестче.
_________________ Временно пешеход.
| Пон травня 16, 2011 17:43 |
дедушка юра
А как это КРУЧЕ?Немножко недопонял.
| Пон травня 16, 2011 19:05 |
Басист
Пацаны, не ломайте голову над поиском стоек.Я поставил себе с 10-й модели ВАЗа, вкладыши поставил немецкие belsteim односторонние масляные.Имея под рукой болгарку и сварку за час можно поменять десяточную опору под пружину на джаговскую.Кто решит поставить десяточные стойки имейте в виду, 3 из 4 отверстий крепления стойки по диаметру подходят под наши болты, а одно не подходит (меньше диаметром).Не спешите его рассверливать! Купите родной десяточный болт,который имеет эксцентрик для регулировки развала колес.И кстати, задние пружины с 99-й и 10-й модели ВАЗа подходят без всяких проблем.Единственное, нужно разогнуть верхнюю и нижнюю опоры под пружины усики.Я пока еще себе не поставил их,поэтому как они работают говорить не буду.Хотя судя по мягкости и характеристике пружин, должны работать на много мягче родных.
| Вів травня 17, 2011 14:33 |
Dima_Bond
З нами з: Пон лютого 14, 2011 17:58 Повідомлень: 48 Звідки: Харьков
Клубная карта №: 1012
Басист, а фото у тебя имеются??? Если есть возможность - выложи, уж дюже интерестно...
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Вів травня 17, 2011 16:38 |
дедушка юра
И мне интересно взглянуть.
| П'ят травня 20, 2011 21:49 |
яков12
Допустим если взять задние пружины от Элары,то вообще ничего гнуть не придётся.Их наружный диаметр103,толщина прутка 11,высота в собраной Эларовской стойке 290.А диаметр родной пружины 102,толщина 11,
| Суб травня 21, 2011 21:18 |
TRAFF
а сколько витков?
| Суб травня 21, 2011 21:23 |
яков12
Посчитал сейчас,всего 10 из них 8 рабочих.
| Суб травня 21, 2011 21:29 |
Sergg
У нас 11. Возможно эларовская пружина тоже вариант, но нужно потестить.
| Суб травня 21, 2011 21:32 |
davidovs
Видел сегодня в магазине отбойники Ваз-08: 1) резиновые- черного цвета 2) силиконовые- почти прозрачные 3) написано "Завод" (я так полагаю заводские)- желтые. Какие лучше? И второй вопрос, пыльник только от Таврии подходит, или еще какой-нибудь, а то у нас в городе на Таврию ничего нету? Спасибо.
| Нед травня 22, 2011 1:01 |
яков12
А кто знает развесовку по осям на машинке?Сколько на перед приходится и сколько на зад веса? И подскажите,чем штоки амортизаторов удерживать от проворачивания?Когда стойку разбирать?Какие-то они полукруглые
| Нед травня 22, 2011 6:15 |
acid yellow
поставил пружины с таврии, 3 насечки , обрезал полтора витка. покатаюсь - отпишусь.
| Нед травня 22, 2011 8:26 |
Llex
яков12 написав: А кто знает развесовку по осям на машинке?Сколько на перед приходится и сколько на зад веса?  перед 650кг зад 400кг
| Пон травня 23, 2011 7:18 |
gazgazgaz
З нами з: Вів березня 22, 2011 16:51 Повідомлень: 27 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Заглядывал както под Чери Бит. Его ходовая очень похожа на нашу. Может его передние пружины (и стойки) помогут нам решить вопрос "табуретки" ? Говорят, что на Бит ещё нет запчастей, но когда появятся, надо будет посмотреть...
| П'ят травня 27, 2011 17:38 |
Llex
Еслиб найти еще электр. каталог этого Бита, и хотяб визуально сравнит фотки стоек.
| П'ят травня 27, 2011 18:11 |
Cherepax
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29 Повідомлень: 186 Звідки: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Недавно,почитав форумы,решил сделать разборную стойку по методу мысыка.Купил вставки kyb664014(бразилия)-640гр.пара и сразу купил амо на зад kyb443269(тайланд)-560гр.пара,поточил стаканы-30гр,обрезал шток вставки на50мм-15гр,приварил стаканы-20гр,сборку и установку делал сам.Неспеша за2 дня всё сделал.Первые впечатления положительные:езда стала комфортнее,мягче,исчез сзади непонятный грюкот(раньше думал гремит обшивка),больше пока ничего не могу сказать,проехал километров5-маловато.Когда начал снимать левую стойку,увидел,что потекла недавно,правая тоже начала слезить,так,что взялся вовремя(на родных откатал30500км).Вобщем я доволен.Накатаю больше отпишусь.
Востаннє редагувалось Cherepax в Нед травня 29, 2011 13:23, всього редагувалось 1 раз.
| Суб травня 28, 2011 9:18 |
КЭП
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25 Повідомлень: 132 Звідки: Хмельницкий
Молодец.Еще один толковый Джаговод!!!
| Суб травня 28, 2011 13:12 |
Andrei
З нами з: Чет листопада 27, 2008 3:12 Повідомлень: 10 Звідки: Полтава
Автомобиль: chery jaggy
Всем доброго времени суток! Решил отписать по поводу передних стоек по своей Джагги! Хотя последнее сообщение по теме было давно, но вопрос для некоторых Джагговодов все равно остается живым!=) Проблема с жесткостью и заменой передних стоек! У меня "вылетела" передняя левая стойка на 35 тыс. Была заменена на такую же китайскую. Менял одну =). Денег не хватало. После замены она же через 10 тыс начала плохо отрабатывать на ямах и позвякивать. На всех "трясучках" при этом ничего конкретно установить не могли. Говорили, мол, что-то в стойке и все. В итоге, в один из дней (пробег уже 53тыс.) я увидел сам, что на ней что-то болтается, какое-то кольцо. Понятно, что больше я уже "тянуть" не мог. Стал искать замену. Писал на форуме одному товарищу по авто, который распродавал свою Джагу на запчасти. Так как он мне не отписался, я думал уже сгоряча опять ставить "Родной" Китай. Но на счастье, меня нашел некий Александр С, "Кимовод" и предложил приехать к нему в Харьков на переделку передних стоек. В течение 4-х часов мне поменяли не только стойки, но и заменили масло в коробку передач. Саму процедуру не смогу рассказать, но вот то, что машина себя ведет по- другому на неровностях, это факт. При чем, теперь в дальнейшем не надо полностью менять стойку, а только картриджи (начинку). Машина теперь намного лучше отрабатывает мелкие ямки и неровности. Нет того стука, когда колесо попадает в яму, что даже бардачек открывается от встряски.=)) К чему я веду. Если кому нужно решить вопрос по поводу передних стоек, а также задних (еще не менял, но скорее всего поеду туда же), то советую обратиться к Александру С. Он с радостью все объяснит и поможет. Всем удачи!
| Суб травня 28, 2011 13:34 |
chubarevsg
Ответ неполный. Во сколько тугриков обошлась работа по апгрейду стоек и как найти этого Александра?
| Суб травня 28, 2011 16:19 |
Andrei
Пишите в личку Александру С. Он ответит на все вопросы.
Востаннє редагувалось Andrei в Нед травня 29, 2011 20:48, всього редагувалось 1 раз.
| Суб травня 28, 2011 16:36 |
в Путешествия
olegnew1 |
4 |
5490 |
Пон листопада 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
52013 |
majachok
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
34563 |
Чет серпня 08, 2013 14:45
валерий киев
Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
vi-ta-min |
9 |
4299 |
Нед вересня 24, 2017 20:24
skifus
