На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
З нами з: Пон вересня 14, 2015 11:55
Повідомлення Re: Не работает спидометр!
У меня тоже с недавних пор начал глючить спидометр( первые 10-15 минут езды он живет своей жизнью, то работает, то внезапно в движении отключается, то потом опять включается! Когда не работает спидометр то и одометр не работает и показатель расхода хрень какую-то показывает, при этом тахометр работает постоянно. Через минут 15 езды спидометр включается и работает до конца поездки, одометр продолжает считать расстояние и по приборке падает расход (когда спидометр не работает расход постоянно растет доходит до 17 литров). Спидометр в рабочем состоянии работает плавно без дерганий и рывков, показывает реальную скорость.
Что это может быть, может кто-то подскажет?
Вів листопада 10, 2015 11:49
Датчик скорости сдыхает. Было, вылечилось заменой. В бортовике расписывал. Доковыряться до электроники датчика можно, но сложно (всё залито герметиком). поэтому замена.
ЗЫ для начала ессно проверить надежность контакта разъема ,а потом уже ....
Вів листопада 10, 2015 19:55
судя по всему в разъеме проблема... попытался открутить датчик, но он так прикипел уже, что окрутить не получилось, в итоге когда ключ соскочил и свалился вниз на защиту картера, я решил закончить это дело) после, в порывах ярости пару раз окуратно ёбн*л но датчику и хорошенько "потеребил" сам разьем, который к слову мне тоже не удалось сденуть( в итоге после этого проехал порядка 60км. и спидометр работает)
Будет свободное время попытаюсь снять разъем и как-нибудь поджать контакты
Суб листопада 14, 2015 21:14
Чтобы снять разъем, нужно отщелкнуть скобку металическую, иначе будешь тянуть верблюда сквозь игольное ушко (и причем за яйца). Увидеть скобку практически не реально -надо на ощупь. После разъем снимается на ура.
Нед листопада 29, 2015 13:48
Заменил в субботу наконец-то датчик скорости, теперь спидометр работает исправно) менял на оф.сервисе, датчик обошелся 440 грн.
Пон грудня 14, 2015 10:34
З нами з: Нед березня 20, 2016 15:21
Повідомлення Неисправен щиток приборов, спидометр на нуле
Друзья, подскажите пожалуйста где может быть не исправность в щитке приборов или в проводке? Спидометр стоит на 0, и километраж не крутит общий. При этом тахометр, температура двигателя и бензин показывают нормально. Ездил к оф. дилерам сказали нужно полностью щиток приборов менять,но не стал. Когда таять начало проехался по луже и все заработало нормально, сделал вывод, что где то проводка не в порядке. Подскажите где лучше первым делом посмотреть проводку или элементы которые могли повлиять на то, что спидометр на 0. Заранее спасибо. :)
Нед березня 20, 2016 15:32
Повідомлення Re: Неисправен щиток приборов, спидометр на нуле
andy123 написав:
Молодцы чё :-) когда поменяют и всё останется так же скажут,ну значит что-то ещё :-D
Датчик скорости и проводка к нему,стоит на коробке.
Нед березня 20, 2016 19:05
andy123 написав:
у меня тоже такое было, один в один))) а еще у меня расход с каждыми 100 метрами становился все выше и выше, доходило до 25 л/100км, а потом я от страха обнулял показания и все начиналось по новой) а еще при переключении передач (особенно чувствовалось с 1 на 2 и на 3) двигатель тупил и дергался, резко падали обороты.
У меня вылечилось заменой датчика скорости
Пон березня 21, 2016 9:05
Ответ немного выше в теме.
Здесь описаны методы лечения http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=521174#p521174, https://www.drive2.ru/l/2098087/.
П'ят квітня 01, 2016 14:19 WWW
З нами з: Сер серпня 31, 2016 17:07
Автомобиль: Jaggy
Повідомлення Re: Индикация на приборной панели
Добрый день. Тему новую решил не создавать. В общем ситуация непонятная. Есть джагги 2008 года 30 тыс пробег. Не работает спидометр. Пару раз оживал и помирал. Одометр матает,расход пишет адекватный. Купил датчик скорости,лохонулся с номером заказал от куку 0.8. Фиг с ним,заказал еще один. Забрал, бегу с почты ставлю и...машина стала неадекватной, одометр не работает,на передаче тупит ,расход вообще дичь показывает. Меняю назад старый - одонометр работает,расход адекватный,едет как раньше. Ставлю новый - всё ок, но спидометр не работает. Чё мне делать дальше то? :hunter: При включении зажигания стрелка дергается и застывает
П'ят вересня 16, 2016 22:32
Автомобиль: Jaggy
Итак,нашел другую джаги. Переставил её датчик скорости себе. Спидометр не работает. Походу шаговый тогда. Как можно его точно проверить,что бы зря не заказывать?
Суб вересня 17, 2016 19:52
Автомобиль: Beat
добраться к обмоткам и прозвонить тестером
но если там рядом, в ихних цепях есть какая-то обвязка из электродеталей, то она тоже может выходить из строя, равно как и механика шаговика
в сети (и на форуме) есть поясняющие фоты вскрытия автоприборных ШД
Нед вересня 18, 2016 9:03
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
Повідомлення Re: приборная панель(разборка,сборка и всё что с ней связано
всю тему не читал.
вопросы:
1. кто-то готов лично взяться за ремонт приборки?
2. можно ли отремонтировать неработающий тахометр?
П'ят вересня 23, 2016 9:05
З нами з: Нед квітня 24, 2016 19:11
Автомобиль: QQ6
Сегодня в дороге упали все стрелки (тахометр, спидометр, бензин, темп). Кнопка на панели приборов не переключает режимы отображения - показывает часы и пробег. Еще ближний свет потух и нет звукового сигнала ремня безопасности. Всё остальное работает в норме. Помогите советом, пожалуйста.
Чет вересня 29, 2016 20:05
1-предохранители
2- проводка
Чет вересня 29, 2016 22:58 WWW
Автомобиль: QQ6
Ок. Есть фото или описание где найти этот предохранитель?
П'ят вересня 30, 2016 10:08
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=228130#p228130
П'ят вересня 30, 2016 22:54 WWW
Автомобиль: QQ6
Кто разбирал этот переключатель? У меня не он работает. Его реально сделать или всё же новый искать?
Вів жовтня 11, 2016 16:21
З нами з: Сер березня 01, 2017 20:58
Автомобиль: Чери джага
Повідомлення Система смазки
Помогите пожалуйста, загорелась лампочка давления двигателя, масло в норме, что делать? Подскажите проблему
Сер березня 01, 2017 21:10
Автомобиль: QQ6
По лужам ездил ? Если ездил то в датчик вода попала ( у меня такое было , приехал поставил машину , потом заводить а лампа горит и пищит , выкрутил датчик , отец провернул стартером , а я закрыл пальцем отверстие в которое вкучивается датчик , машина завелась на секунду , масло пошло , так определил неисправность датчика) , можно выкрутить и просушить , или заменить на заведомо исправный , подходит кажется с таврии . Это как вариант проблемы , надо искать причину
Сер березня 01, 2017 22:02
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12135
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
