На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Далі
Повідомлення Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
Что мне не нравиться в этих переделках с картриджами - это то что даже после переделки стойки картридж не подходит 1 в 1, и при их замене на новые опять нужно будет обрезать шток и искать токаря для нарезки резьбы.
Суб травня 28, 2011 17:22
Обрезка штока при следующей замене вызывает некоторые трудности с поиском толкового токоря, но с учетом того, что по опыту катриджы выхаживают более 70 ысяч, проблема невелика - отельно цену на проточку(обрезку штока) у мастеров не спрашивал - но думаю в пределах гривен 30.
Пы.сы. Переделка без обрезания штока ("перевертыш" опора и шайбы) - мастерами была забракована - убивается и опора и опорный подшипник и т.д.
Нед травня 29, 2011 8:44 WWW
З нами з: Чет вересня 10, 2009 23:29
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
На зад амортизаторы KYB443269 становятся без всяких проблем,совсем немного растачивается отверстие верхнего крепления(трубка) и её же обрезать по 11мм с двух сторон(укоротить),на нижнем подкладываем по 2мм шайбе с двух сторон(на оба амо-4шт).Высота амо на 10мм больше от родного,но это не страшно.Сегодня проехал 30км,машина стала мягче однозначно,меньше стуков от ям и стуки стали тише.Дальше посмотрим...Да,чуть не забыл,у нас токарь за обрезку 2 амо берёт 15гр.(дядька толковый-пенсионер,в своём доме мастерская,делает быстро и качественно,даже советует,как лучше сделать)Кстати KYB664014 покупал в интернет-магазине в Харькове,по-ходу получается дешевле(имхо).Пы сы:ещё хочется убрать стук в рулевой,но уж больно не удобно долазить...
Нед травня 29, 2011 12:26
KYB443269 - это задние амортизаторы. Подправил оба сообщения.
И разница с родными где-то около 30 мм.
Нед травня 29, 2011 22:55
И всё таки хочу возразить,я читал на форумах,что KYB443269 длинее родных и поэтому когда ставил специально замерил разницу-1см.
Нед травня 29, 2011 23:27
что перевертыш без обрезки, что обрезка без перевертыша - один хрен - неправильная работа аморта! это имхо ведет к завоздушиванию аморта, т.к. аморт работает в лучшем случае в верхних 2/3 хода... я может и строитель, но недостаток нижней трети работы - проблема! поэтому задался найти короткоход газ. но сцуко ни один продавец не может ( или не хочет)подобрать.
Нед травня 29, 2011 23:36
Cherepax написав:
В сжатом виде - согласен, может быть и 1 см, но в расжатом там больше, даже видно на фотке, что у меня в бортовике.
И еще обрати внимание на тормозной шланг как он вытягивается на вывешенном колесе.
Нед травня 29, 2011 23:49
Доброе время суток всем! Вчера прокатился по всем автомагазинам в поисках пневмопружин показанных ниже на фото, но так и не нашел. Может кто-нибудь знает где можно купить в инете. Бросьте пожалуйста ссыллочку. Заранее благодарен!
Вів травня 31, 2011 11:57 ICQ
Вот фото поддомкраченной правой стороны(левая почему-то не сохранилась,завтра сфотаю-выложу)как видим шланг не натянут,значит амо нормальной длины.
Вів травня 31, 2011 12:38
Пробовал работу новых амо при прохождении поворота-на старых проходил более менее нормально при60,при70 уже заваливало,сейчас пролетел на80-даже жена не заметила(обычно рэпэтуе).
Вів травня 31, 2011 12:53
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
H@BiBulin написав:
прокатился в поисках пневмопружин, но так и не нашел.
Тоже искал - не нашел. Продавцы на рынке устроили антирекламу, мол очень не безопасно такую штуковину ставить, а вдруг лопнет по дороге - машину не поймаешь.
Говорили, что лучший вариант усиления пружыны надеть на нее по всей длине ризиовых колечек. Подобный вариант обсуждался гдето на форуме, только вместо колец использовалась резаная резновая шланга.
Вів травня 31, 2011 13:40
Я в Харькове на Лоске нашёл,но пришлось походить долго...
Вів травня 31, 2011 13:45
acid yellow написав:
ведет к завоздушиванию аморта! поэтому задался найти короткоход газ. но сцуко ни один продавец не может ( или не хочет)подобрать.
На счет завоздушивания очень спорный вопрос - воздух всегда пытается вылезти на верх. Плюс в том, что уперется в донный отбой амморик не может а это очень даже хорошо! Следую твоей логике на хорошей дороге амморики должны завоздушиваться - вот сцуко наши дорожники таки заботятся чтоб амморик не завоздушивались - делают специальные антизавоздушивательные колдобины.
Никто из продавцов не ищет потому как ни один производитель не дает геометрию и параметры аммо - подбор по машине и фсе. Подбор только в ручном режиме - глаза + Линейка+ штанген+ гора аммо.
Вів травня 31, 2011 20:41 WWW
А вот и фото задка,поддомкраченного.
Сер червня 01, 2011 14:52
а вот залез на сайт пропер, амморты там перед 360 грн , зад 240 грн. на джагги
цена это как за пару или 1шт. ?
Чет червня 09, 2011 23:53 ICQ
Естественно за 1 шт.
Чет червня 09, 2011 23:55
Cherepax написав:
Подскажи эти амортизаторы толще родных или по диамтру такие же?Сам корпус амортизатора?
Суб червня 18, 2011 20:31
Зад.амо 1в1,небольшие расхождения...
Нед червня 19, 2011 21:55
ФлександруС: попробуй при прокачке амортов перед установкой сжатие растяжение проводить не до упора, и все сомнения появятся!
то, что шток не стучит по донышку - только маленькая часть решения.
Пон червня 20, 2011 13:43
Автомобиль: QQ613
Пришла пора замены всех аммортизаторов (60 000 км).
Так какие же ставить?? родные (перед по 300 грн, зад по 200 грн) или какие-то (желательно без особых переделок)???? И что все-таки лучше газ или масло??
какие окончательные рекомендации?
Чет червня 23, 2011 14:51
 [ 590 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
34563
Чет серпня 08, 2013 14:45
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
