На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Далі
З нами з: Сер липня 31, 2013 11:42
Автомобиль: jaggi
Повідомлення Re: Странность с ГУРом
Спасибо за ответ!Поездил вобщем по сто, в итоге-ремонт маловероятен+никто особого рвения не проявляет,советуют купить новый насос,ибо течет именно он(точнее сальник).Собираюсь куплять новый(где-то 500грн),а со старым поигаю в конструктор,может получится че-то.
Пон серпня 12, 2013 13:13
З нами з: Вів квітня 02, 2013 23:36
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: ГУР и все что с ним связано
потек датчик масла на гидроусилителе. нужна замена. не могу нигде найти. подскажите его номер пожалуйста
Чет серпня 15, 2013 10:59
Ты наверное решил рекорд поставить?На хрена в трёх темах писать одно и то же? :angry:
Датчик S21-3407030
Чет серпня 15, 2013 11:59
Автомобиль: QQ6
биг сенк
Чет серпня 15, 2013 23:07
Повідомлення Re: Рулевая рейка
а кого то вообще напрягает щелканье рычага кпп :)
Чет серпня 29, 2013 0:05 ICQ
Я уже привык давно.
Чет серпня 29, 2013 11:30
Автомобиль: QQ6
мне как то даже по приколу стало
Чет серпня 29, 2013 13:19
Клубная карта №: 147
Обильно обработал весь механизм переключения,густой смазкой хадо-шрус,стал работать намного тише и мягче ! 8-)
Чет серпня 29, 2013 15:09 YIM
Автомобиль: QQ6 1.3
keefeere написав:
Кто-то сам ремонтировал ГУР? тобишь подшипники менял?
интересно чем закончилась эпопея с заменой подшипников,поменял или нет?
истина где-то....
Пон лютого 17, 2014 13:39
З нами з: Чет червня 27, 2013 16:47
Кто поскажет где можно купить сухарик в рулевую реку который прижимается регулировочной гайкой
Сер жовтня 22, 2014 23:55
Автомобиль: QQ6 1.3
на кимо ветке в разделе рулевой рейки ,предлогали рем комплект
истина где-то....
Суб жовтня 25, 2014 22:56
Корче нашел я этого человека он этим давно не занемается буду благодарен за любую помощь
Востаннє редагувалось Sergg в П'ят жовтня 31, 2014 23:42, всього редагувалось 2 разів.
А где знаки препинания ?
П'ят жовтня 31, 2014 19:18
А что обезательно? Если нужно буду писать. Просто в инете в основном с телефона и на роботе, а так быстрее.
Суб листопада 08, 2014 1:57
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
РЕбята подскажите что за прикол! когда на месте крутиш руль в какой-то момет становиться очень тяжело крутить руль, трогаешся и руль прокручиваеться еще на пол оборота!!!! так бывает не всегда из 20 один раз!
Сер листопада 12, 2014 0:25
Автомобиль: Chery qq613
может ремень проскальзывает ?
Сер листопада 12, 2014 10:47 ICQ WWW
как вариант! как определить??? в таком случае он подпискывать должен??? у меня еще Амулет есть, так там в крайней точке поворота руля пищал, вылечил подтяжкой!
Сер листопада 12, 2014 22:16
З нами з: Нед лютого 02, 2014 0:16
Автомобиль: джагги
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Ребята подскажите:как снять пластиковый чехол возле руля где подрулевые переключатели-указатель поворотов поломался-снизу болты открутил, верхнюю часть тянул-но боюсь чтоб не обламалась, как снять правильно?
Чет травня 07, 2015 22:53
Повідомлення Re: Снять руль
Руля влево- вправо.... Увидишь под рулилкой ещё два винта.
П'ят травня 08, 2015 7:20
З нами з: Чет січня 16, 2014 9:13
Автомобиль: qq6
Повідомлення qq6 датчик ГУРА
Потек датчик ГУРА хочу попробовать его восстановить,но нужно его заменить (временно) болтом.
Сделать желательно все быстро, чтобы протекло минимум масло (открутить датчик и поставить болт).
Дайте данные размеров резьбы и длинны болта ,какая нужна резиновая прокладка!?
Суб серпня 08, 2015 22:04
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48
Автомобиль: M11
Повідомлення Re: qq6 датчик ГУРА
Болт десятка, шаг резьбы 1. Длина около сантиметра. Прокладку лучше медную.
Нед серпня 09, 2015 12:23
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Сер червня 17, 2009 10:48
ruxa Переглянути останнє повідомлення
