На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Коробка передач Chery Jaggi
Повідомлення пропала 3 передача и многое другое. нужны советы
с коробкой если воет : ето может быть и выжимной, (у меня тоже немного шумит коробка особенно когда мотором тормозишь, и когда стоишь слышно выжимной как гудит, при нажатии шум исчезает)
Насчёт Печки сначала посмотри работают ли переключатели заслонок может там всё обломано, потом может стоит посмотреть может он краник поставил на печку, а уже потом и разбирать.
Пон лютого 08, 2016 12:07
З нами з: Нед лютого 07, 2016 23:33
Автомобиль: QQ6
а где можно мануал по регулировки скоростей.
Пон лютого 08, 2016 18:24
По регулировке тросов коробки пошурши по форуму, на кимоветке глянь, может еще кто-то и тыкнет пальцем, но я не нашел. Могу посоветовать погуглить, чтобы хоть разобраться что к чему, не только на наших машинках коробка на тросах.
Пон лютого 08, 2016 19:20
stas.m написав:
На счет коробки лучше, конечно, сначала тросики подрегулировать,.
Интересно чего он там регулировать будет,если там два троса и 6 передач(включая заднюю),то есть один трос не только одну передачу включает.Смотреть надо по месту,чего там не включается и смотреть скорее всего в моторном отсеке.
Пон лютого 08, 2016 21:27
вот именно, два троса, и ими надо играться, перетянешь не будет включаться одна передача, послабишь другая, естественно, что надо играться по месту. Человек спросил, что ему делать, ему предложили варианты, а он пусть по месту и ориентируется, конкретно тут не скажешь.
Пон лютого 08, 2016 21:55
Автомобиль: QQ6
Блогодврю всех за советы , займусь скоростями отпишусь .
P,S, У меня рычаг переключения скоростей болтается . Сегодня посмотрю .
Мирного неба
Вів лютого 09, 2016 5:58
Кстате на Хюндай акцент тоже коробка на тросах, нада розбирать пластик около ручки переключения скоростей и смотреть на троса, крепление .
Вів лютого 09, 2016 7:55
Ну вот, потихоньку разбираешься. tynik пора бы научиться поиском пользоваться?
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=228152#p228152
И старайся задавать вопросы в соответствующих темах, в них уже могут быть твои ответы. А то, неровен час и бабанькнут.
Вів лютого 09, 2016 15:44
Автомобиль: QQ6
Сейчас я уже не уверен что коробка, вой начинается где то на 40-50 км/ч , правда при переходе на нетралку гул уменшаеться, думаю заменить подшипники на ступеце, а там посмотрю.
P.S. Вой только при езде.
P.S.S. Попробую снять видео и вылажить
Вів лютого 09, 2016 21:33
Если гул то наверно заедь на СТО у тя выжимному может быть скоро капец
Вів лютого 09, 2016 22:50
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55
Автомобиль: Тигго 7
Повідомлення Re: пропала 3 передача и многое другое. нужны советы
tynik написав:
Ето подшипники ступиц. Лечится заменой.
П'ят лютого 19, 2016 16:49
Повідомлення Re: Коробка передач Chery Jaggi
парни кто знает сколько зубьев у нас на 5 -й передаче на ведомой и ведущей шестерёнки?
или с какого авто китайцы скопировали коробку?
P.S. просто интересно можно ли увеличить скорость на 5-й передаче, а то при 2500 оборотах едет только 77-79 км\час где то, а хочется хотя бы 90-93 км\час
Сер серпня 10, 2016 22:20
З нами з: Чет березня 29, 2012 21:48
Не включаются передачи. Совсем !!!
Сначала педаль сцепы стала мягкая, как-будто тросс оборвало. Приехал на СТО, сказали менять корзину, выжимной и диск. Поставил новый выжимной, а вот корзину с диском б/у. Диск был буквенных обозначений ВА. Он меньше в диаметре .
Окэ. Поменяли. Проехал где-то 100-150 км. И тоже самое. Передачи не включаются. Регулировка тросса ничего не дала. Что может быть ? У кого такое было ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Суб грудня 10, 2016 15:24
З нами з: Сер квітня 14, 2010 15:09
Первый раз поменял масло в КПП на 75000 км. Проблем с коробкой никогда не было.
Я взял три литра синтетики Mannol 75W90, но на СТО влили ровно два литра - больше не влезло, хотя в книжке написано 2,1 л +- 0,1 л. У меня получился минус.
Мастер сказал, что слитое масло выглядит хорошо, немного с желтизной. Никаких изменений в поведении коробки не заметил, переключение такое же, как и раньше.
Куда теперь этот неиспользованный литр? Где в хозяйстве пригодится? Через два года срок хранения истечет, а я в год не более 10000 км накатываю.
Вів травня 01, 2018 16:42
Если есть бензопила, можно использовать для смазки цепи.
Или задарить одноклубникам.
Сер травня 02, 2018 9:34
 [ 535 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73139
Вів липня 12, 2022 22:05
Lisa
589
133690
П'ят вересня 27, 2013 3:06
