На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Далі
Повідомлення Re: Рулевая рейка
спасибо! я померял и приварил гайку на 19 к пластине и терь обточу её до 18мм.
Чет листопада 19, 2015 8:46
Повідомлення Re: Датчик ГУР
Менял масло в гидроусилители. Для слива открутили патрубок на рейке и самотеком оно вытекло, продули воздухом и пару раз заводил двигатель.
Так вот: в системе не было масло, а ЕРС так и не загорелось.
Зачем тогда нужен этот датчик ? Может у него какой-то другой функционал.
Чет листопада 26, 2015 22:28
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
он и не показывает отсутствие масла. выше писали
П'ят листопада 27, 2015 8:12
Ну так он должен же что-то делать. Китайцы бы его просто так не прилепили.
П'ят листопада 27, 2015 20:56
Так датчик и не реагирует на уровень, а корректирует работу усилителя.
П'ят листопада 27, 2015 22:31 WWW
при повороте руля , датчик подает "сигнал" на комп и тот подымает обороты двигателя. что -то похожее заметно на холостых на стоячем авто, если повернуть руль
П'ят листопада 27, 2015 22:32
Всё верно! :frends:
П'ят листопада 27, 2015 22:36 WWW
Любитель написав:
Что бы ему подать сигнал - там должно или повышаться или понижаться давление.
Да и спрашивается, зачем повышать обороты при повороте руля ?
Суб листопада 28, 2015 20:43
если провод отсоединить от датчика- ошибка не высвечивается, значит не диагностика. если во внутрь датчика надавить, он закорачивается. минус подается на контакт компа.
Суб листопада 28, 2015 21:49
Нагрузка на компрессор ГУР, компрессор кондея или генератор - двигатель поднимает холостые обороты до необходимых.
Суб листопада 28, 2015 22:28 WWW
З нами з: Суб вересня 29, 2012 15:41
Автомобиль: Zaz forza
В принципі не по темі,але схоже,ще таке до вас запитання,насос гуру виє в усіх,так що його чути краще ніж сам двигун,чи тільки в мене,дивися,знизу він весь у рідині(насос),якось воно лікується,чи тільки заміною насоса?)
Львов
Суб лютого 06, 2016 15:42
Если насос весь с низу в жидкости, то надо глушить датчик г/у руля, он стоит с боку, справа, к нему проводок еще подходит. Просмотри внимательно сам насос. У меня тоже такое было, новый дорого стоит. По совету форумчан просто заглушил его, открутил датчик и изнутри заклепал заклепкой и сверху герметиком обмазал и закрутил обратно. Многие просто болт вкручивают вместо датчика, кто-то глушит, без разницы. На форуме написано много по этому поводу. У меня тоже воет, но однозначно сказать не могу, гур или ролики, на той недели буду смотреть. Гена отпадает, подшипники поменял.
Суб лютого 06, 2016 16:49
Повідомлення Re: воет насос гура, машине 1500км, но воет с новья
а кто-нибудь с ГУРом разобрался? вернее с насосом? Достало это жужжание, сегодня приставлял палку, такое ощущение, что целый рой пчел. Масло до меня меняли на 50тыс., что лили, неизвестно, но звук остался, присадки не добавлял, единственное, когда потек датчик, добавлял герметик гидроусилителя руля, но не помогло, пришлось датчик глушить. Что с этим воем делать?
Пон лютого 08, 2016 16:47
я не лил герметик, сразу заглушил и всё,
НО добавлял присадку американскую в гидрач, ещё год назад добавил и меньше шуметь стало.
Шум кстате ето проблема всех ГУра Чери наверно.
Пон лютого 08, 2016 18:46
На днях хочу пролазить все ролики и ремни и выяснить, что где жужжит и воет, насос г/у, на сколько я помню, у нас не ремонтируется, а от каких нибудь других машин подходит?
Пон лютого 08, 2016 19:24
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Я так понимаю что если заглушить датчик ГУРа, то в случае чего на приборной панели ничего не высветится ?
Вів лютого 09, 2016 0:18 ICQ
нет, не высветится. А в случае чего что-то должно высветиться?
Вів лютого 09, 2016 0:27
что бы меньше выл ГУР попробуй присадку для ГУра залить нормальную,
И как советуют заглуши датчик ГУра, ето если он даёт течь. и присадка точно не навредит,если нормальная.
И ни чё гореть не будет.
Вів лютого 09, 2016 8:03
stas.m написав:
Тогда зачем датчик на ГУРе ?
Вів лютого 09, 2016 20:21 ICQ
чтобы стабилизировать обороты холостого хода, при нагрузке, т.е. при повороте руля.
Вів лютого 09, 2016 20:27
 [ 591 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чет грудня 11, 2008 13:57
retsam
12
5833
П'ят липня 13, 2012 14:59
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вів грудня 20, 2011 11:11
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
