На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Подозрительные звуки...
Повідомлення Re: Свист с правой стороны.
Если я правильно понял: звуки доносятся из моторного отсека в течении некоторого времени после того, как заглушил двигатель?
Это магия! :wizard:
Обычно, после выключения зажигания можно услышать только вентиляторы охлаждения или сигналку.
П'ят грудня 28, 2018 20:49 WWW
З нами з: Чет жовтня 09, 2014 12:35
У меня было 1 в 1. Оказался клапан картерных газов. Смотри его.
Да прибудет с Вами сила!
П'ят грудня 28, 2018 21:57
Клапан может "хрюкать" или "пердеть" (извините за французький) ТОЛЬКО при работающем двигателе. Но ни как после выключения зажигания!
примерно до 10 секунд после того как заглушил
П'ят грудня 28, 2018 22:33 WWW
Возможно давление сбрасывается не сразу. У меня не 10 секунд конечно, но 1-2 точно было. Даже мастера на СТО удивились. Сняли ремни генератора и усилителя, уже грешили на грм, сняли кожух даже. Случайно зацепили клапан, и звук изменился. После установки нового всë прошло. В старом было 2 трещины в мембране. Не поверил бы, если бы сам не был всë это время на СТО.
И да, он не хрюкал и пердел, а именно свистел.
П'ят грудня 28, 2018 22:54
Но ведь не на заглушенном движке?
Суб грудня 29, 2018 1:07 WWW
Повторяю — 1-2 секунды после выключения двигателя.
Суб грудня 29, 2018 8:09
А пробка расширительного бачка не может травить? Ну, по типу, чайника? Бывало у меня на одной из прошлых машин.
Суб грудня 29, 2018 14:08
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Спасибо за ответ!!!!!!! Завтра стану буду искать. Ко всему добавился сегодня запах палёного масла.
Суб грудня 29, 2018 21:51
З нами з: Суб січня 12, 2008 17:43
Автомобиль: QQ6 JAGGI
где находится клапан, кто то может фотик кинуть?
Нед грудня 30, 2018 9:04 ICQ
стрелкой указано где Зображення
а сам он выглядит так Зображення
Нед грудня 30, 2018 23:01
jorj
Стас діло каже!
"Хрюша" под впускным коллектором со стороны перегородки моторного отсека.
Пусть не смущает , что на фото внутренности Кимы. Там все так-же, как и у Джаги
Пон грудня 31, 2018 1:04 WWW
З нами з: Вів лютого 17, 2015 16:07
Автомобиль: jaggi
Такой свист может еще свидетельствовать о наличии трещины в картере двигателя. Тем более, когда есть запах паленого масла.
У меня было именно так. Трещина появилась под катализатором, после удара выхлопной о сугроб. Но когда это определилось, прошло почти полгода. После появления свиста натягивали ремень генератора, меняли клапан ВК - бестолку. Все сложное - просто. Через трещину идет подсос воздуха и выброс масла. Поскольку катализатор расположен на расстоянии 1,5-2,0 см от картера, что-то увидеть очень сложно. По мере эксплуатации трещина увеличивается, двигатель вентилирует напрямую через трещину. Позже, кроме запаха паленого масла появляется еще один штрих - машина начинает заводиться со второй и больше попыток ПОСТОЯННО. Потом можно заметить выхлоп сизого дыма при запуске - но это при плюсовой температуре. Появляется писк после остановки двигателя. Если менять масло или хотя-бы фильтр через 3-5 тыс.км- можно проехать тыс. 40 с трещиной. У меня так и было - при загрязнении масла менял. Потом масло поменял, а фильтр нет. Итог - забит фильтр, изношен шатунный подшипник, и стук двигателя без каких либо сигналов о падении давления масла. Аж на снятом двигателе и только после отсоединения катализатора обнаружилась трещина вокруг почти отвалившегося куска картера. Я об этом писал на форуме четыре года назад.
Если-бы сразу обнаружил трещину и залепил сваркой - двигатель ходил-бы по сей день.
Удачи в диагностике неисправностей!
Нед січня 06, 2019 8:16
З нами з: Пон листопада 12, 2018 19:55
Автомобиль: Чери джаги
Повідомлення Ненормальный разгон
Недавно заметил такой факт, при плавном разгоне все ок, а если педальку нажать чуть сильнее чем требуется для плавного разгона, где-то под капотом появляется негромкий звук, похожий на рев спорткаров. Тяга не появляется особо, только звук)) Раньше такого кажись не замечал. Есть ли у кого еще такое?
П'ят березня 22, 2019 23:38
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: Подозрительные звуки...
Есть , но причину пока не нашёл , скоро буду менять прокладку под катализатором , осмотрю внимательнее выхлопную
Суб березня 23, 2019 17:05
Клапан картерных газов может такой звук издавать, у меня так и было. Если бы выхлопная, то звук был бы существенней. Хотя каждому свое.
Суб березня 23, 2019 19:55
З нами з: Чет травня 30, 2013 17:19
менял прокладку после катализатора
Нед березня 24, 2019 21:17
Автомобиль: QQ6
Вчера поменял прокладку между катализатором и коллектором , а заодно и гофру . Гофру поставил с Ланоса . Прокладка под катализатор стала хорошо , гофра 50 мм , а труба немного овальная оказалась , максимальная толщина 47 мм , но заварилась без проблем . А вот прокладка между резонатором и глушителем не подошла по разболтовке , пришлось отверстие для болтов разрезать наружу . И еще, прокладки те что под два болта есть с меньшим и большим отверстием посредине , у меня стоит с большим . Заодно приварил экран на резонаторе , он отвалился возле сварки и издавал противный звук . Всё снимается и ставится без проблем , дополнительно пришлось снять только воздушный фильтр .
Вів березня 26, 2019 19:38
Ну так а причина звука исчезла?
Вів березня 26, 2019 22:52
Автомобиль: QQ6
рык остался , а вот заводится стала лучше немного
Пон квітня 01, 2019 12:50
 [ 559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137525
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10657
Чет грудня 05, 2019 23:19
