На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 202  Далі
поднять можно только зад. или всю мафынку но только высотой профиля резины.
я пробовал и со штатными задними пружинами, и с москаля 2141(обрезанные). жигули классика перед не пробовал , но по жесткости и геометрии они как с москаля, так к чему я пришел - наши пружины и аморты - просто не созданы для наших дорог.
Чет червня 09, 2011 16:48
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
убедили, сейчас буду звонить мастеру и договариваться о времени.
Временно пешеход.
Чет червня 09, 2011 16:53
как и говорил - обрезать только криво загнутые концы, 0,5 - 1 виток. и резинку хотя бы 2-3 мм м-ду опорой и кузовом - шум уходит заметно! наши подушки не из резины а из дерева! :sad:
Чет червня 09, 2011 17:11
У кого есть возможность, измерить картридж KYB 363060 (газ-масло), от TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) 08/1987 - 12/1992. Возможно что он нам подойдет. Его устанавливают тавроводы, а их стойка по размерам схожа с нашей.
патрон - Таврия
Высота прим. - 350 мм
Диам. - примерно 38,5 мм
Выход штока -155 мм
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Чет червня 09, 2011 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 09, 2011 22:43
делфи? только негативные воспоминания! на семерке менял каждые 10 тык масляные передние! в итоге продал на родных с завода - они после 100 тыс лучше были.( машинка реэксп)
Чет червня 09, 2011 23:13
Да нет.... это просто я выложил таврийские размеры для сравнения.
Временно пешеход.
Исправил
Временно пешеход.
Чет червня 09, 2011 23:34
Сегодня поставили пружины от пикапа. Сначала, я разницы особо не ощутил. Но поездив денек все же заметил положительный результат, некоторые места на дороге (стыки, трещины, латки, мелкие выбоинки), которые я раньше не заметить не мог, сейчас практически не ощущаю. Шифер то же нормально отрабатывает. В общем, не то что хотелось бы т.к. пробои особо не исчезли, но положительный результат есть. Единственное что я желею, это то что обрезал лишние пол витка, кроме не загнутых концов. Высота машины осталась прежней, что порадовало.
Я думаю что проблема нашей пружины в том, что она не дает амортику нормально отрабатывать дорогу.
Временно пешеход.
П'ят червня 10, 2011 22:30
Так машина стала мягче или жоще ?
П'ят червня 10, 2011 23:38
Мягче.
Временно пешеход.
Суб червня 11, 2011 0:20
говорил ведь - не режь! теперь только на хороших дорогах кайф!
Вів червня 14, 2011 22:50
Кто нибудь ставил на зад амортизаторы от Волги?И много ли нужно переделовать?
Чет червня 16, 2011 17:02
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Волга в другой весовой категории,не ставь
Чет червня 16, 2011 19:00
+1, это будет уж сильно жестко, в прямом смысле слова.
Чет червня 16, 2011 20:07
для волги производится/продается на рынке только газ масла 7-10 амортов. выбор большой. и жесткость тоже разная.
Чет червня 16, 2011 23:51
Дело в том,что смысла ставить от Матиза амортизаторы не вижу напрочь.Ставил и масло и газомасло-безполезно.Не гасят они сильные колебания,по началу ничего а потом так же как и старые работают или почти так же.Потом посмотрел вес Матиза 850кг(снаряжённый) а у нашей 1050кг,плюс к этому наша выше и задница большая.Короче буду пробывать.
П'ят червня 17, 2011 10:16
sam4yk написав:
Пару слов о доделки задней подвески:самые оптимальные оказались китайские :-D Джили МК
так может нам и передние от Джили МК подойдут? снаряженная масса Джили МК 1158 кг против наших 1050 при развесовке 60:40 получается разница на переднюю подвеску менее 70 кг - вроде не очень существенно. :?
Пон червня 20, 2011 3:00
коммент хде???
Вів серпня 16, 2011 14:14
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 12:31
на славуту в продаже есть несколько пружин:
1. таврия - две насечкм
2. славута и дана - три насечки
3. пикап - четыре насечки
4. пружины для газомасляных амортизаторов - одна насечка.
6. Пружина "Фобос" переменный шаг "Славута" задняя
интересно как работает фобос
Вів серпня 16, 2011 15:42
По фобосу много негатива , например вот http://mytavria.org.ua/pruzhiny-fobos-ploxaya-ideya/
Вів серпня 16, 2011 21:23
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
