На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Далі
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Автомобиль: Чери Джагги
Все! Свершилось! Сегодня менял магнитолу, и все разузнал за лампочки! В Джагги есть полноценный бортовой комп, такой, как на любой другой современной иномарке. Его разьем находится под торпедой слева перед водителем. Помоему, там разьем типа ЛПТ. Туда подкл. переносной комп, и все диагностирует!!! Лампочка Джекичан работкет, просто она не зажигается при включении потому, что нет ошибок, которые бы она считала. А вот елси будут какието сбои в движке, и они устранятся, то она будет гореть. Совместимые с ней функции выпоняет лампа АПС. ВСЕ!
Чет червня 19, 2008 16:32
Если у кого не будет что работать, то на СТО к инженеру по гарантии, он бесплатно все проверти!
Чет червня 19, 2008 16:36
попробую внести ясность, хотя и не претендую на истину в последней инстанции.
мозг, который время от времени выдает ошибки называется БОШ МЕ 7.9.7 и имеет номер по чери S21-3605010, диагностика только по к-линии.
у меня машинка из первых (для Украины) партий и может отличаться в этом плане от более поздних, так вот "чек энжин" не загорался ни разу, зато однажды EPC продолжала гореть после диагностики, о чем я имел разговор с сервисменами на экспрессе, где мне популярно об"яснили что в данном исполнении EPC выполнят роль "чек энжина" и по-видимому мозг выдает ошибку и предложили пройти диагностику.
диагностика была успешно проведена на росавто при ТО-0, ошибка была идентифицирована по номеру но не по сути (по таблице ошибок амулета она соответствовала ошибке показаний второго лямбда-зонда), и была успешно сброшена без лишних разбирательств... EPC после этого не беспокоил ни разу.
касательно ссылок на мануал, я бы не был столь категоричен в утверждении его верности - оригинальный английский содержит достаточное количество ляпов, ставящих под сомнение компетентность его составителей, переводы же на украинский/русский были усугублены еще большим количеством ляпов. Возможно, в последних версиях они и стали лучше :D
также не исключено, что в последних партиях машинок китайцы все-таки подключают "чек энжин" как положено, а EPC отвечает только за дроссельную заслонку 8-) по крайней мере, у меня не так
Востаннє редагувалось Night Rider в Чет червня 19, 2008 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 19, 2008 23:32
З нами з: Вів січня 22, 2008 21:35
Artem_Gun написав:
Это все тупо отмазки мне даже официально акт дали, что эта лампочка не задействована. Акт составили на основании того что на остальных машинах которые есть в салоне лампочка не горит, и в акте о самой лампочке ни слова. Хотя мне это они не показали мол мы тебе не обязаны ничего показывать! Звонил на горячую линию чери там вообще темный лес, ничего не знают, смогли только принять жалобу на Хмельницкое СТО.
Чет червня 19, 2008 23:37 ICQ
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А я приехал в Хмельницкий на сервис и сказал электреку что у меня горит ЕРС.Он сказал что это что то неисправно,но когда я ему сказал что после пуска двигателя она гаснет,то он ответил что всё у меня в порядке.Но ведь раньше горело только при проверке авто и через пару секунд гасло...Вот такой сервис,надо завтра тоже с жалобой позвонить на горячий номер.
Чет червня 19, 2008 23:54 ICQ
Night Rider
у меня один ответ если у вас есть лампа EPC то она должна вести именно так а не иначе, если она ведет себя иначе, то это либо просчет производителя либо неисправность
я не владелец Джагги но у меня двигатель того же производителя с таким же ЭБУ БОШ МЕ 7.9.7, и подозреваю что блок самодиагностики если не один в один, то очень похож
загляните в Мануал и почитайте как должна вести себя эта лампа
она на всех авто, в которых есть самодиагностика ведет одинаково
есть несколько режимов работы
- лампа загорается при включении зажигания и тухнет после нескольких секунд, типа усе хорошо
- лампа загорается и горит пока не заведешь двигатель, была ошибка в одном из предыдущих запусков, но в том она не повторяется, после n запусков без ошибок все вернется к первому случаю
- лампа горит при заведенном двигателе, тут ндеюсь не нужно пояснять что это значит
Система диагностики одна у всех, более того при диагностике двигателя происходит подкачка топлива бензонасоса, и не рекомендуется заводить двигатель до окончания диагностики, об окончание диагностики символизирует лампа (которая горит а потом тухнет если все исправно)
П'ят червня 20, 2008 10:14 ICQ
Lakhnv написав:
Вы случайно не глохли?
П'ят червня 20, 2008 10:22 ICQ
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 1:16
В том же Хмельницком проходил, волею случая, ТО-1. Мне понравилось ;) Поповоду EPC сказали - хреновый бензин....Ошибку прибили, но после следующей заправки оно опять загорелось :shock: Вывод - ничего не измениться :eek:
Если сильно захотеть - то можно...
П'ят червня 20, 2008 11:13 ICQ
Обьясняю еще раз: Джекичан горит в том случае, если были какие-то ошибки до этого в процессе эксплуатации, например, если движок глох. Если он работает без ошибок, то ЭБУ двигателя их просто неоткуда считать, так как ошибок не было! Читайте инстр: там написано, что в процессе включ. зажигания ЭБУ считывет ошибки и на несколько сек загорается эта лампа. А если ошибок нет, то как она загорится???
Инженер по гарантии подключал свой диагност к моему борт компу, проверял тот блок ЭБУ, который отвечает за Джекичан. та вот, в процессе проверки, эта лампа Загоралась!!! Т.е. лампа подключена, работает! Он же мне сказал, что если я хочу, что она загоралась при включении зажигания, то надо ошибку гдето взять!
П'ят червня 20, 2008 18:24
А насчет ЕПС, то эта лампа сродни джекичану, но отвечает за дроссельную заслонку (так как у нас она электронная), и за экологичность выхлопа.
П'ят червня 20, 2008 18:25
EPC - лампа диагностики
как интересно у вас выглядит лампа Check Engine?
П'ят червня 20, 2008 22:14 ICQ
Artem_Gun написав:
Вот ссылка на рисунок с мануала и там четко описано как должен работать Джекичан и как он выглядит на панели. Не нужно путать лапшу СТО-ошников с мануалом!
http://www.chery-club.org/forums/files/engine_fault_warning_light_162.jpg
П'ят червня 20, 2008 22:54 ICQ
Читайте пост Найтрайдера! А еще лучше, найдите оригинальный мануал а не тот, что унас. Он переведен с китайского на англ., а потом с англ. на укр. Прочитав его, можно найти много ошибок, в. т.ч. грамматических и не только. Хотя, конечно, и за этот спасибо, а то люди жаловались, что и таких не было. На крайняк, можно при заведенном двигле снять свечу. Вот вам и ошибка. Это если кто хочет, чтоб она горела.
Суб червня 21, 2008 9:45
вчера после включения двигателя у меня начала мигать лампочка АВS, но через секунд 15 погасла. Как думаете, что она хотела сказать?
Суб червня 21, 2008 20:24
Повідомлення .
Насчет вашего вопроса, вот как раз пример о ключе и БК: руководство пользователя украинское, конец страницы 51, начало страницы 52
"...Електронна протиугінна система блокує безпосередньо двигун, що значно підвищує повний захист автомобіля проти угону. Чип в кожному ключі інтегрує ключ, електронну протиугінну систему та комп’ютер в двигуні в одну систему, що забезпечує формування цілісної системи проти угону автомобіля. Якщо хтось, без дозволу володаря, зробив копію ключа такої ж форми, він не зможе відкрити автомобіль, тому що на дублікаті немає ідентифікаційної інформації, яка знахо-диться в електронній протиугінній системі та комп’ютері двигуна..."
Да, у нас не совсем полноценный бортовик, он не показывает температуру воздуха снаружи, не орет истеричным голосом - "вах, в баке бензина на 10км!" и еще много чего "не", однако он есть.
Пон червня 23, 2008 1:17
Я еще посмотрю загорится ли у меня "гаечный ключик" (уже должен). :P
А по поводу ключа, так он у меня только ЦЗ не открывал, а механически двери ключом открывались и машина заводилась и ехала, только аварийка работала к удивлению граждан, которые сообщали мне - девушка, у вас аварийка работает!!! :o А я, мол знаю, но ничего поделать не могу! 8-) :eek:
Пон червня 23, 2008 2:04
Подтверждаю что наша сигналка умеет только двери закрывать и никакой блокировкой двигателя там и не пахнет, взламывай заводи и едь, все что она может так это только аварийкой мигать, проверено!
Пон червня 23, 2008 13:20 ICQ
Повідомлення .
Иммобилайзер снимает блокировку, если родным ключем заводитья, и тогда да - блокировки сняты, а аварийка меняет.
Вы как проверяли? Родным ключем? ;) Или сделали копию ключа? ;)
Пон червня 23, 2008 13:31
вот вот
интересно как проверялось что не блокирует двигатель
если в ключе иммобилайзер то его сначала вынуть нужно а потом тестить блокирует или нет
то что только мигает плохо, но хороший электрик сможет подключить к штатной сигналке что нибудь звуковое
Пон червня 23, 2008 13:33 ICQ
Вынул батарейку с ключа.
А по поводу пищалки то там есть выход, нужно только подключить!
Пон червня 23, 2008 13:52 ICQ
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12135
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
