577538
З нами з: Нед грудня 06, 2009 22:33 Повідомлень: 36 Звідки: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
 Re: аварийная лампочка электрической дросельной заслонки
Так что самое интересное это происходит только когда на улице тепло, у нас в Апреле неделя стояла холодная так у меня не разу не было этого сбоя в работе машины даже обрадовался что прошло само собой, но не долго радовался пришла опять жаркая погода и все началось заново.
| Пон травня 31, 2010 23:31 |
Sergg
Ну тогда если на сервисе не могут определить причину - то тогда смотри как люди тестируют МАР и делай так сам. И еще на всякий случай проверь герметичность электро клапана, что идет от абсорбера, возможен вариант, что он не герметичен и пропускает воздух с парами из бака.
| Вів червня 01, 2010 0:14 |
577538
Спасибо обязательно посмотрю.
| Вів червня 01, 2010 1:00 |
VL@D & WorlD
З нами з: П'ят жовтня 26, 2007 13:11 Повідомлень: 52 Звідки: Одесса-Ильичевск
CapableGirl написав: У меня похожая проблема с EPC, но видать, посеръезней. Лампочка начала загораться во время езды. Причем по разному, то через 30 км, то через 2 км. Загоралась и продолжала гореть. Если остановиться, заглушить машину и снова завести - могла потухнуть, а могла и нет. Бывает, что горит сразу со старта. Бывает сама тухнет после какого-то километража. Вобщем она полностью не предсказуема. Конечно первым делом на ФИРМЕННОЕ СТО. ..................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ Моей Джаги полтора года, с этой проблемой уже год катаюсь...если не больше. Во всем остальном с машинкой повезло. Подскажите, как можно устранить или куда обратиться? ПОМОГИТЕ! Всем привет! Читаю сообщение и показалось что я его сам написал!!! Все тоже самое ....... (добавлю только что при горении лампочки во время движения небыло мощности, машина едит в аварийном режиме, а только захочеш сделать обгон, не тут то было, я даже боялся делать обгон чтобы в случае загорания лампочки и откоза мочности не создавать аварийной обстановки). Горе мастера-ломастера все датчики какие только можно поменяли, и дростельный узел и еще много чего, слава Богу еще при гарантии. И педаль газа поменяли, короче все поменяли на что грешили. Машине 2,5 года, из них я 1,5 года обращался с этой клятой лампочкой. И шо думаете сделали? Закончилась гарантия, и я обратился к частнику сделать ТО. Он сделал, и заодно посоветовал почистить инжектор. Так вот, с того дня уже 1,5 месяца еще ниразу не загоралась. ( А раньше по 2-3 раза на день, и как замечено предпочтительно в жаркую погоду) Так что проблема думаю всетаки в бензине! Ой, а сколько бы я мог Вам рассказать за сервисное обслуживание. Но специалистам сервис центра повезло, у меня просто нет времени повествовать на форуме.
| Вів червня 08, 2010 15:38 |
Maksimka
ну так за каждое обращение даже еще без реомнта дилерское СТО денежку получает- либо от тебя либо от СА.... Соотв-но чем больше визитов тем больше актов "выполненных работ" и платежей. Сервис-инженер тонет в бумагах, а машин реально висит на подъемниках гораздо меньше.... это как клики в нете - за каждый из них кто-то да получает $....
| Вів червня 08, 2010 16:08 |
ACTECO
577538 написав: Так что самое интересное это происходит только когда на улице тепло, у нас в Апреле неделя стояла холодная так у меня не разу не было этого сбоя в работе машины даже обрадовался что прошло само собой, но не долго радовался пришла опять жаркая погода и все началось заново. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=4503&start=60 проблемы как у тебя смотри датчик тем.всас.воздуха и датчик абсолютного давления ,это два о одном.читай Dmitrich
| Сер червня 09, 2010 19:58 |
ALBERT
ACTECO! Благодарю за помощь! Промывка датчика помогла!  Про то что двигатель работал с перебоями. Устранил. Проверил кабеля что идут к свечам нашёл обрыв центральной жилы на клеме и изоляции кабеля на изгибе в колпаке.
| Суб червня 12, 2010 20:40 |
Alex79
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25 Повідомлень: 151 Звідки: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Такя же беда и у меня началась. Лампочка ЕПС не тухнет до того пока не заведешь машину. А началась она после того как у меня пробило ВВ провод. Раньше помогало когда снимал провод с АКБ, а теперь не помогает. К тому же добавилась еще одна проблема, после снятия клемы(АКБ) все ОК. ЕПС тухнет после заводки двигателя, но стоит поездить на машине и заглушить ее, а потом заново завести как сразу появляется проблема с чеком он упорно не хочет тухнуть. Опять обнуляешь мозги и все работает пока не заглушишь. Помогите советом люди добрые. С уважением
| Суб червня 12, 2010 23:09 |
Alex79
ALBERT написав: Про то что двигатель работал с перебоями. Устранил. Проверил кабеля что идут к свечам нашёл обрыв центральной жилы на клеме и изоляции кабеля на изгибе в колпаке. Подскажи как проверял ВВ сам или спецы проверяли. Если сам то каким приборчиком и как. С уважением
| Суб червня 12, 2010 23:16 |
ALBERT
Alex79. И все у кого загорается EPC. В первую очередь езжайте на СТО или к Электрикам. Что-бы выяснить проблему. К кому вам решать. Я уже выше писал что когда загорается EPC это может быть что угодно индикатор оповещает о неисправности и ошибках. У меня например засорился датчик (давления и температуры) входного колектора. По совету (ACTECO) я промыл его бензином со шприца и всё ок. Не надо снимать клему с акума пусть все ошибки будут записаны в БК когда посетите электрика. Компьютер сразу покажет все или одну причину. Когда будете знать причину тогда и сможете конкретно искать ответы на свою проблему. Alex79 написав: Подскажи как проверял ВВ сам или спецы проверяли. Если сам то каким приборчиком и как.
Не чем не проверял нашёл визуально но думаю для электриков это не вопрос. P.S МодераторуЯ думаю правильней было бы сообщения перенести в тему EPC так как тема (аварийная лампочка электрической дросельной заслонки) изначально вводит посетителей в заблуждение относительно их проблем. Или создавать темы к примеру (EPC дросельная заслонка) (EPC Датчик .....) (EPC Кабеля)
Востаннє редагувалось ALBERT в Пон червня 14, 2010 11:51, всього редагувалось 1 раз.
| Нед червня 13, 2010 13:35 |
spider_n
З нами з: Вів березня 30, 2010 10:20 Повідомлень: 719 Звідки: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
alex100 написав: Я уже писал.у меня были похожие проблемы,причиной оказалась сама педаль газа.Разобрал,пропаял все,теперь работает.А на всякий случай купил запасную на разборке (стоит бодрячком) Убедительная просьба! Будьте добры,сделайте фотки тех зон и мест где ВЫ ,как сказали выше,что-то пропаивали. В качестве фото модели может выступить запасная педаль ,да и людям понятней будет ,где искать иглу в этом стоге. Педаль ,всё равно без дела лежит,а раз брали её на разборке,то может там такой-же бок как и на вашей,а ВЫ за одно и педальку проверите и создадите нужную информацию на благо всего человечества,а благодарные модераторы найдут ей достойное место в fak.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Нед червня 13, 2010 14:51 |
elektro
З нами з: Пон вересня 15, 2008 15:26 Повідомлень: 200 Звідки: Харьков
У меня с некоторых пор появилось следующее-разгоняюсь на 1 передаче(ну бывает...) до 3000-3500 об/мин,загорается ЕРС.Дальше еду-2,3,4 передача.Машинка нормально себя ведет,т.е. динамика разгона,торможение,все ОК.При следующем запуске двигателя лампочка ЕРС тухнет.И так до следующего раза,пока на 1 передаче не разгонюсь до 3000-3500.Повторюсь,ранее такого не было.Разгонялся-ЕРС не загорался.На остальных передачах такого нет(отработки ЕРС).Бензин 95 Евро(на ОККО). Что это-нормальная отработка задачи ЕРС или глюк? Дело в том,что при 2000 об/мин не всегда на 1 передаче получается совершить нужный маневр  ,а так хочется
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Пон листопада 15, 2010 22:35 |
Sergg
Ты ж посмотри что за ошибка вызвала загорание ЕРС. Естественно, то что лампочка ЕРС не тухнет после самодиагностики - это ненормально.
| Пон листопада 15, 2010 22:42 |
elektro
Лампочка тухнет после самодиагностики.И не загорается до тех пор,пока не наступлю до 3000 на 1 передаче.
| Пон листопада 15, 2010 22:54 |
elektro
То есть,если я не превышаю 2500об/мин,то мне и жаловаться не на что.
| Пон листопада 15, 2010 22:57 |
elektro
Sergg написав: Ты ж посмотри что за ошибка вызвала загорание ЕРС. Естественно, то что лампочка ЕРС не тухнет после самодиагностики - это ненормально. Sergg,напомни,как мне понять код ошибки?
| Пон листопада 15, 2010 23:00 |
Sergg
При выключенном зажигании зажми педали газа и тормоза. Включай зажигание и считай моргание лампочки. Больше-равно 10 - это ноль. Будет 4 периода моргания между ними пауза где-то в 0,5 сек. Ошибки в виде: 0102, будет моргать: 10(или больше) раз - пауза- 1 раз - пауза - 10 - пауза - 2 раза. Код ошибки можно найти в инете. Моргает быстро - поэтому я снимаю на мобилу, а потом считаю  .
| Пон листопада 15, 2010 23:31 |
chubarevsg
Добрый день. Вот вы пишете, что для считывания кода ошибки нужно нажать на педаль газа и тормоза. Тогда ответьте на пару вопросов. 1. Откуда эти сведения? 2. Разве на педали тормоза есть какой-нибудь контакт? Если да, то где он?
| Вів листопада 16, 2010 0:10 |
Sergg
1. Сведения из форума кимоводов. 2. А стопы как загораются без контактов ?
| Вів листопада 16, 2010 0:16 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Потому что две ноги всего. Можно было б сцепление выжать... Или сцепление и тормоз выжимать. Кому какая комбинация нравится. Главное чтоб упор под ногами был, так эффективнее мигания считывать. И на ручник надо поставить! Извините, не сдержался...
| Вів листопада 16, 2010 0:26 |
