 багажник
Повідомлення Re: Дверь багажника
Задняя дверь грюкает на неровностях... как ее регулировать? нужно ли замок регулировать или можно выкручиванием резиновых стоечек вопрос решить?
Чет березня 26, 2009 11:50
Повідомлення Re:
Alexaust написав:
только между кузовом и стенкой части штыря всунул прокладку, тем самым увеличил угол. Проблема исчерпалась.
Можно подробнее ?
Чет березня 26, 2009 11:59
Автомобиль: пока не Chery
sands написав:
мне помогло только регулирование замка(вернее, самой круглой фиговины, за которую цепляется замок).
резиновые стоечки - помогали слабо. вернее, никак.
Чет березня 26, 2009 13:10 ICQ WWW
artko написав:
sands написав:
Спасибо! открутил 2 болта, переместил штырь вниз и зафиксировал. Грюкатание исчезло! :-P
Пон березня 30, 2009 23:05
Повідомлення Re: багажник
Сильный скрип в районе петель двери багажника. Сажал человека со стетоскопом в багажник, чтоб определить где "сверчки" завелись. Говорит сильнее всего вверху возле петель.
Пробовал смазывать нет эффекта, регулировкой петель избавляюсь на первые 10 км, а потом опять. Пробовал силиконовой смазкой промазать резинки, стало еще хуже. Этот скрип уже достал с каждым километром все сильнее, перед друзьями стыдно, садяться в салон и первый вопрос, а что это скрипит? Машинка ведь новая. Музыка уже не спасает. Может кто знает как вывести "сверчков", паразиты не дают наслаждаться управлением машинки. Помогите кто знает.
Суб листопада 13, 2010 19:24
З нами з: Чет серпня 06, 2009 22:10
Автомобиль: Джагуля
Проблема эта у многих это скрипит замок багажника .Я намотал изоленту на петлю по кругу и скрип пропал.
Суб листопада 13, 2010 20:19
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Serg777 написав:
+1
Суб листопада 13, 2010 21:39
нет, замок тоже стучал, отрегулировал и все от него ни звука. А это четко скрипят петли. Прилегание двери к уплотнительной резинке полное по всему периметру.
Еще заметил скрип сильнее когда машинка раскачивается из бока в бок, проезжая по неровностям.
Суб листопада 13, 2010 22:18
Все описанные Вами симптомы точь в точь были у меня, так же главное подозрение падало на петли.....и резинки все смазывал и петли чем только не заливал и обшивку снимал и резинки выкручивал.......на долго ничего не помогало.
Совершенно случайно повернул на 90 градусов термоусадку, надетую на штырь, за который закрывается замок ляды. Термоусадку надел ранее для устранения тарахтения замка, некоторые обматывают данный штырь изолентой, термоусадки хватает на 4-6 месяцев. Так вот из-за протершейся по бокам термоусадки и возникал сильный скрип (особенно при раскачиваниях кузова).
Суб листопада 13, 2010 22:39
vvv15, завтра попробую изоленту, хотя очень сомневаюсь, уже ставил. После 3-4 закрываний багажника она перетирается. Потом просто отрегулировал замок и года на два забыл про звуки из багажника. А сейчас просто замучался. :(
Суб листопада 13, 2010 23:19
Изолента быстро протирается. Когда замок начинает скрипеть - смазываю язычок замка литолом.
Суб листопада 13, 2010 23:39
Мой замок ляды набит смазкой давно, но проявиться скрипу это не помешало.
Изолентой никогда не пользовался, использую термоусадку.
Нед листопада 14, 2010 18:32
где-то на форуме уже писал про свой очередной источник устраненного ныне скрипа в багажнике - левая петля двери багажника соприкасалась в самой себе - половина, кот. на двери терлась о половину кот. неподвижна на корпусе, терлась вов нутренней части, глазу не видно, стерла краску до металла, смазывание в целом петли (и туда видимо попадало) спасало на 5-6 дней или на десяток открытий.
Раскрутил (ослабил) там две гайки петли и вставил между половинками петли проволоку, закрутил гайки и скрип пропал напрочь. Важно: перед началом манипуляции отметить карандашом место размещения петли на дверце - там можно регулировать положение дверцы, ширину щели между стеклом двери и крышей авто, а при отпускании гаек дверца "сползет" вниз и потом придется играться с выравниваем размещения дверцы багажника...
В качестве проволоки использовал канц.скрепку, согнутую полукольцом открытым для возможности подсовывания. Т.е. смысл чтобы раздвинуть немного половинки петли и они не терлись между собой в закрытом состоянии дверцы...
Пон листопада 15, 2010 18:02
Ни изолента, ни смазка не помогли. Попробую завтра скрепку, хотя уже подсовывал кусочки тонкой резины между петлями - результата ноль. Сами петли наверное не разборные, уже откручивал дверь от петель и пытался их рассоединить - сделал только хуже. До оськи не смог добраться, где-то под крышей. Гаража нет, летом попробую снять с кузова и полностью переделать. А пока придется через день намазывать солидолом петли.
Кстати, Sergg, когда смазал штырь солидолом мягче и тише стал срабатывать замок, это тоже плюс, спасибо за советы.
Пон листопада 15, 2010 21:03
я знаю что тарохтить)) на замок в низу одень резинку, проблемы решены =)))
Вів листопада 16, 2010 16:54 ICQ
Maksimka, твои идеи со скрепкой помогли. Только вместо скрепки взял медную проволку. Пока тишина. Но летом все равно снимаю и делаю по нормальному, а то так можно до колготок вместо ремней и т. д. В каждый навес по три витка проволки, между петлями :idea:
Maksimka спасибо! :drinks:
Вів листопада 16, 2010 21:09
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 18:50
Автомобиль: QQ6
Тоже долго мучился с задней дверью, всё перепробовал. Оказалось дело в самом замке, он недозакрывался до конца. Разобрал, отрегулировал тяги, теперь всё нормально.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вів листопада 16, 2010 21:27 WWW
usl написав:
Замечательно, что нашли источник скрипа.
Еще раз внимательно посмотрел на петли, у меня между внутренней и внешней частями петель стоят шайбы приблизительно по 2 мм. толщиной, которые по всей видимости и создают зазор.
Если Вас не затруднит сделайте фотографию, что об что терлось.
Может данная проблема со временем "вылезет" у многих, хочется быть готовым.
Вів листопада 16, 2010 21:52
Попробую сфотографировать, хотя не представляю как. Заглядывал под крышу с помощью маленького зеркальца от губной помады, и кстати шайб там никаких не видел. Просто штырь и две петли.
Вів листопада 16, 2010 22:33
usl написав:
.....а то так можно до колготок вместо ремней и т. д.
мне просто леньки возиться с настройкой потом крышки багажника, а скрепки свою роль тут выполняют не хуже чего либо другого и даже шайбы.
и я не считал это временным решением, три месяца активных дачных поездок с урожаем в багаже это подтвердили....
не лезем под крышу, всё тут на виду, посередине петли а не в ее пазах под крышей.
фотки про где и что скрипело и куда вставляем сделаю и выложу вероятно завтра.
Сер листопада 17, 2010 17:40
 [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Caesar
45
16395
Вів лютого 18, 2014 8:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
П'ят березня 29, 2013 13:39
Petro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. багажник на крышу чери тиго 3
в Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Нед червня 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Верхний багажник
Alek
81
21505
Суб серпня 17, 2013 22:50
usl Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
