На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Далі
 Рык двигателя при разгоне
Повідомлення Re: Рык двигателя при разгоне
Хороший ответ :DОднако к нашему РЫКУ ничего общего не имеет :P
Чет лютого 02, 2012 19:57
З нами з: Сер травня 14, 2008 8:37
У меня первый рык был в районе 2100 оборотов, вылечился заменой трех гаек (на жигулевские) помоему на 12 на выпускном колекторе (родные стали откручиватся) под тепловым экраном "HOT".
Второй рык был при разгоне в районе 3100 оборотов, причина отвалилась сварка теплового экрана на резонаторе, который находится между католизатором и выхлопной.
Чет лютого 02, 2012 22:26
вот это ближе к делу. Как по мне, так этот гнусный экран и рычит.
Чет лютого 02, 2012 22:45
У меня когда на экране начала откручиваться гайка - то он звенел.
Чет лютого 02, 2012 23:16
Была та же ситуация, приехал на СТО сказали прокладка прогорела, купил поменяли через день опять рык, приезжаю смотрят. с недоумением , открутилась, день езжу снова история приезжаю опять прикручивает и усе, уехал на море по дороге начался рык приехал через день остыла, сделал: сверху гайки еще одну гайку, вопрос был решен.
П'ят лютого 03, 2012 9:36 WWW
Было бы не плохо увидеть на фото местонахождение этой гайки!
Суб лютого 04, 2012 1:03 ICQ
H@BiBulin написав:
Завтра сфоткаю,
Суб лютого 04, 2012 8:51 WWW
Если этот рык вызван вибрацией раскрутившегося экрана, то он должен быть слышен и на нейтральной передаче при определённой частоте вращения движка. Это совсем просто определить. Поднял капот - газуй и слушай.
Суб лютого 04, 2012 11:58
Видимо уже свалили в кучу все возможные рыки.
Думаю основной вопрос по рыку, который идет при резкой "загрузке" двигателя!
Версии:
- 1. фильтр(и все что вокруг него),
- 2. выхлоп и то что рядом с ним - тем более "неудача" наших авто в том, что штаны и кат практически "в салоне" при отсутствии вменяемой шумки. Во многих авто штаны(в той же А13) "попереду" движка.
Суб лютого 04, 2012 13:12 WWW
У меня была подобная проблема при разгоне, решили ее просто :cars: защита у нас близко к двигателю и в процесе езды она подгибается во внутрь, во а как знаете двигатель при нагрузке создает вибрацию, вот он и торобанит по защите, нужно просто отогнуть рейку заднюю к которой прикручивается защита, тоесть увеличить зазор. По крайней мере рычащий звук при разгоне пропал.
Суб лютого 04, 2012 17:31
Сегодня этот рык почти не чувствовался.Хотя иногда было что-то похожее на глухой стук в такт выхлопа.Совпадение или понижение температуры?В Харькове сегодня -10;-11.Я уже задолбался (извиняюсь )прислушиваться к этому РЫКУ.И все равно слушаю :bye: Надо определить от куда он доносится.Я так думаю,что гдето от коробки.
Суб лютого 04, 2012 17:36
могу поделится своим рыком, а Вы своим :))) в смысле послушать....
Суб лютого 04, 2012 23:53 WWW
Где можно послушать?Вы в Харькове?
Нед лютого 05, 2012 9:08
Да на новых домах живу
Нед лютого 05, 2012 10:02 WWW
Сегодня проверил давление в шинах.Было 1.9.Подкачал до 2.2.Рык увеличился и стал более отчетливей слышен.Не понятно.Я совсем запутался в этом рычании. :(
Сер лютого 08, 2012 19:13
З нами з: Вів липня 06, 2010 15:56
Автомобиль: Tiggo 7
Первая рык, изза гаек, был - исправил. А вот второй рык, после 3000 оборотов, хотелось бы найти. Появляется исключительно на трассе, начиная со 95-100 км/ч. Наверно связано с нагрузками, потому что на холостом, на тех же оборотах, звук другой.
ПС.
Посоветовался с коллегами, решили что связано со впускным/выпускным трактми, т.к. именно при таких ситуациях увеличиваются объемы пропускаемых газов.
Сер березня 28, 2012 9:57
Это скорей не рык,тот о котором мы говорили,а гул или рев выхлопнухи появляющийся на 95 и немного исчезающий гдето на 120 .
Чет березня 29, 2012 12:00
Заметил определенную закономерность.Как только на улице становится теплей ,РЫК затихает.Что это?-пока не разобрался.
П'ят квітня 13, 2012 12:16
рев скорее всего, при 130 или 140 вообще прелесть, а особенно по Днепропетровской автостраде
П'ят квітня 13, 2012 12:35 WWW
Вчера еще раз убедился в том,что, если температура на улице ближе к 20 -РЫК практически уходит полностью. 8-)
Нед квітня 15, 2012 8:32
 [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Суб березня 02, 2013 10:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пон травня 02, 2016 14:53
Георгий Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация при разгоне
KpoT
39
14896
Сер січня 13, 2016 13:46
Ayax Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дергания при разгоне
Voodorn
Вів квітня 29, 2014 16:38
