 FAQ Chery Jaggi (QQ6)
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Повідомлення Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Не исключен!
Главное мне так кажется, чтобы болтовые отверстия на корзине совпадали с нашими.
Вів лютого 18, 2014 8:31
З нами з: Нед лютого 13, 2011 23:50
Автомобиль: chery jaggi
Задний - левый тормозной шланг подходит от Aveo Chevrolet.
П'ят березня 07, 2014 20:16
З нами з: Сер вересня 03, 2014 16:17
Поставил масляный фильтр от ВАЗ 15 модели - подошло идеально. На авторынке впарили от Тойоты - по резьбе подошло, но внутренний резиновый уплотнитель не подошел - масло текло ручьем.
Чет листопада 27, 2014 0:56
Цилиндр поршня суппорта(переднего) а так же ремкомплект резинок идут от Хёндай ATOS (1997-2000)
Суб червня 20, 2015 14:32
З нами з: П'ят червня 27, 2008 7:46
Тормозные колодки дисковые передние (ECO LINE) QF2904E
Производитель:Q-TOP (Испания)
Марка/авто:CHERY QQ6 (JAGGI) 2006-, CHERY A1 (KIMO) 2007-, CHERY QIYUN 1 2010-, SUZUKI WAGON R (MA63S) 05/1999-
Аналоги
Оригинальные номера:55810-75F32, S21-3501080, S216CJ3501080, 55810-75F12, 55810-75F10, 55810-75F10-000, 55810-75F00-000, 55810-75F00, 55810-75F11, 55810-75F11-000, 55810-75F12-000, 55810-75F30, 55810-75F31-000
JC:C18002
TOKO:CJ1-802, T2117002
LUCAS/TRW:GDB3221
REMSA:0710.02
TEXTAR:23662 01
FERODO:FDB1421
NIPPARTS (JAKOPARTS):J3 608 018
ICER:181589
BLUE PRINT:ADK84221
WVA:23662
ABS:37086
LPR:05P1028
MINTEX:MDB1945
PAGID:T1275
KASHIYAMA:D9026
Размеры
Ширина (мм):106
Высота (мм):50
Толщина (мм):15
Нед квітня 03, 2016 8:59
ремень в обход кондиционера 4РК900
Пон вересня 05, 2016 9:33
З нами з: П'ят травня 20, 2016 15:31
Автомобиль: Chery E5
Фильтр масляный WIX WL7172
Вів жовтня 04, 2016 21:13
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения двигателя
кому интересно.
если перегревается двигатель (стрелка термометра зашкаливает вправо от среднего, то есть рабочего значения на одно-два деления, особенно при движении в жару по трассе), если часто включается вентилятор, если верх радиатора горячий, а низ - еле теплый (или вовсе комнатной температуры), причина в том что забит радиатор.
сегодня распаковали, то есть сняли верхний пластмассовый бачок - соты забиты плотной черной массой. прочистка невозможна - только менять радиатор. заменили, залили воду с лимонной кислотой для промывки. сразу ощутил разницу - вентилятор включался только пару раз (до этого постоянно ездил с работающим вентилятором - даже зимой!), радиатор стал горячим как вверху, так и внизу (вверху все равно горячее). процедура замены несложная - обошлась в 200 грн, плюс сам радиатор - 1170. Радиатор взял не сотовый, а трубчатый - вроде бы как он меньше забивается, да и прочистить реальнее.
Вів квітня 04, 2017 20:19
Шланг передний тормозной подходит от Лачети шевролет
трос капота подходит от Ланоса и АВЕО
длина нашего тросика 160см
авео 175см
ланос 190 - под торпедой у нас много места и легко его уложить его там )
Нед березня 18, 2018 14:59
Клубная карта №: 147
Полный видео отчёт о замене радиатора охлаждения двигателя.
Замена радиатора охлаждения двигателя на Чери Джагги.
Замена прямо на стоянке возле дома.Все работы своими руками.
Полная инструкция и последовательность разборки и сборки обратно.
Ссылка на запчасти.
Ссылка на радиатор.
Полный видео отчёт о выполненых работах.
Смотрите видео по ссылке
https://youtu.be/FLQJNbkQJl0
Суб серпня 24, 2019 21:59 YIM
ССылка на ютюб не работает.
Нед серпня 25, 2019 23:29
Та камрад Спайдер данное сообщение в трех темах прописал. Я уж горчичников не стал выписывать, просто подчистил, но хотелось бы комментариев от автора. Или кто то другой с его профиля спамить пытается? Понаблюдаем...
Вів серпня 27, 2019 22:08
З нами з: Сер квітня 14, 2010 15:09
Масляный фильтр BIG Filter
Сер листопада 06, 2019 16:35
 [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
12135
П'ят лютого 06, 2009 13:08
Фиджи Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29924
Пон березня 24, 2014 11:18
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
16769
Сер серпня 01, 2012 21:53
AnCapone Переглянути останнє повідомлення
