 Стеклоподъёмники
Автомобиль: QQ6 1.3
Повідомлення Re: Электропривод стеклоподьемников
спасибо
истина где-то....
Нед січня 27, 2013 18:07
З нами з: Сер грудня 17, 2008 18:21
Автомобиль: S 21 QQ 6
Приветствую уважаемых форумчан!
Не нашел подходящей темы, поэтому напишу здесь.
Со стеклоподъемниками всё норм. Но вот сегодня случилось так, что теперь подъемник и стекло работают раздельно :o . Стекло отсоединилось от подъемного механизма.
Планирую сегодня сам посмотреть что там да как. В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. сложно ли разбирать дверь (переднюю), есть ли там хитрые заклёпки? (ни разу не разбирал :? )
2. как присоединить подъемник и стекло? как они стыковались?
За ранее благодарен за ответы и советы! :)
Пон червня 10, 2013 17:03
по первому вопросу нашел 2 темки "как снять карту дверей": viewtopic.php?f=24&t=7878 и viewtopic.php?f=24&t=9580
Так что остался только один вопрос про стекло и подъемник. :-)
Пон червня 10, 2013 17:12
Открыть обе двери. Посмотреть, как сделано на исправной и сделать так же на неисправной.
Пон червня 10, 2013 17:30
как вариант! спасибо!
Пон червня 10, 2013 18:11
Там железка с П-образной выемкой.В неё вставляется стекло и приклеивается,а сама железка крепится к стеклоподъёмнику.Стекло идёт в сборе с этой железкой,хотя я на Волге клеил селиконом(белым) стекло к железяке.Но причину отрыва стекла,всё равно надо устранить.
Вів червня 11, 2013 6:42
Автомобиль: QQ6 1.3
на классике ВАЗ стекла при клеевались на горячую к планке,а в продаже был рем-комплект:такая же планка ,только с П-образной выемкой(как яков пишет),туда плотно вставлялось стекло обложенное "сырой" резиной
истина где-то....
Вів червня 11, 2013 17:40
спасибо. обязательно посмотрю. буду на выходных заниматься. и, главное, добраться бы до тех мест. :-) :-)
Вів червня 11, 2013 17:57
З нами з: Вів червня 30, 2009 20:09
Автомобиль: Chery QQ6
Повідомлення Не работают стеклоподъемники!
Привет уважаемые форумчане. Совсем недавно перестали работать стеклоподъемники. Причем светодиоды на кнопках
горят. Ни на одной двери не работают кнопки. Смотрел схему там моторы конектяться с BCM платой на этом
мои познания заканчиваются. Помогите если можете.
Нед серпня 11, 2013 13:41
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: Не работают стеклоподъемники!
ВСМ находится под ковролином водительского сиденья.
Вода, контакты, разъемы.
Нед серпня 11, 2013 13:59
Первым делом надо предохранители смотреть.
Нед серпня 11, 2013 15:04 WWW
Все предохранители норма и в салоне и под капотом.
Нед серпня 11, 2013 23:09
Ну, тогда по совету vvv15 - лезь под коврик и проверяй разъёмы.
Пон серпня 12, 2013 10:35 WWW
откинь клемму аккумулятора на 20-30 минут. Иногда помогает. Мозгам надо перезагрузиться.
Пон серпня 12, 2013 21:35
З нами з: Чет березня 06, 2014 17:00
Автомобиль: chery QQ6
Повідомлення не работают стеклоподъемники
Добрый день. Возникла проблема: отказали все 4 стеклоподъемника. И центральный замок с ними. Мож кто сталкивался с этим? Помогите, где искать причину?
Чет квітня 03, 2014 18:13
Повідомлення Re: не работают стеклоподъемники
Предохранители смотрел?
Чет квітня 03, 2014 22:51 ICQ
З нами з: Чет березня 12, 2009 9:27
Автомобиль: JAGGI
Я сталкивался. Нет минуса. Была у меня такая проблема при откритии водительской двери закрывался центральный замок. Товарищ снял карту водительскую полазил с тестером и сказал что нет минуса взял его в другом месте и вуаля
Чет квітня 03, 2014 22:56
З нами з: Нед травня 26, 2013 23:54
Автомобиль: qq
недавно столкнулся с похожим. отпал цз, стеклоподъемники, свет в салоне, слетали часы и счетчик суточного пробега, магнитола. оказался большой предохранитель на 50А
Чет квітня 03, 2014 23:06
H@BiBulin написав:
предохранители все протестили. Всё в норме. Даже в блок комфорта залезли. Результата никакого.
П'ят квітня 04, 2014 10:02
Автомобиль: Chery qq613
если проверять массу , то под водительским сиденьем (рядом с BCM ) , на самом блоке комфорта проверить приходит ли питание( постоянный плюс и плюс от зз) , потом сигнал( минус) от кнопок стеклоподьемника , прозвонить провода от водительской двери до блока комфорта , проверить питание на выходе с блока (идущее на стеклоподьемники ) и так далее по порядку .
П'ят квітня 04, 2014 19:37 ICQ WWW
 [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
16212
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
60365
Чет листопада 09, 2017 9:17
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоподъемники
Tollovit
120
41908
Чет вересня 29, 2016 15:47
