На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Далі
 Подозрительные звуки...
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 14:47
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
Повідомлення стук в двигателе при пуске.
подскажите кто нибуть что это может быть. С утра при запуске холодного двигателя слышен стук похожый на стук клапанов.Потом в течении всего дня стука нет.
Пон грудня 29, 2008 19:06 WWW
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 16:13
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Повідомлення Re: стук в двигателе при пуске.
Кто в курсе, есть ли в 1.3 двигателе гидрокомпенсаторы.
На 1.1 в QQ3 их нет. Там зазор регулируется шайбами.
Бортовой Журнал
Пон грудня 29, 2008 20:04
Автомобиль: jaggi
Да компенсаторы есть к сожалению.
Вів грудня 30, 2008 13:40 WWW
Автомобиль: jaggi
тему можно закрыть. А дело было в плохом бензине. Получаеться электроника делает очень раннее зажигание от этого и стук.И стучат не компенсаторы а пальцы. :ura:
П'ят січня 02, 2009 11:55 WWW
kvin написав:
А откуда инфа, что они есть?
И почему ."К сожалению"?
Бортовой Журнал
П'ят січня 02, 2009 16:24
Автомобиль: jaggi
просто со временем компенсатор протираеться и перестает работать как следует. А инфа вся cheryauto.com.ua
П'ят січня 02, 2009 16:44 WWW
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ6-GIDRO ... 92052.aspx
Действительно, есть такая штука. Это хорошо.
Лучше раз в пять лет гидрокомпенсаторы поменять, чем каждый год клапана регулировать.
Бортовой Журнал
П'ят січня 02, 2009 17:08
Автомобиль: jaggi
согласен с тобой. лижбы они из качественного железа сделаны.
П'ят січня 02, 2009 17:11 WWW
Первое! Залейте хорошее масло 5W40 синтетика.16-ти клапанные моторы немогут без нее жить!
Второе! О бязательно поставте маслянный фильтр от MersedesBenc OP573 по FILTRON :-P
Пон січня 05, 2009 0:26
koks3 написав:
У нас и так судя по инструкции по эксплуатации залита синтетика. (Интересно, где заливается моторное масло: в Китае или уже у нас ?)
А чем OP573 лучше, чем родной или какой другой?
Пон січня 05, 2009 1:07
OP573 лучше тем что он в полтора раза длиннее,соответственно и больше фильтрующий елемент,тем самым уменшается нагрузка на масляный насос и улутшается цыркуляцыя-давление масла и смазка двигателя.А все китайские смазочные материалы и житкости надо немедля!!! заменить.Кстате сейчас морозы строчно меняйте антифриз!!! Китайский Замерзнет. :-P
Пон січня 05, 2009 1:31
Автомобиль: Чери Джагги
Откуда инфа, чир китайские жидкости надо менять? У меня машина на морозе при - 10 стояла, заводилась без проблемм!!! А масло я себе менял на 10В40 - Мобил 1.
Пон січня 05, 2009 16:31
koks3 написав:
OP573 лучше тем что он в полтора раза длиннее,соответственно и больше фильтрующий елемент,тем самым уменшается нагрузка на масляный насос.
Странная логика, по идее, чем больше фильтрующих елементов - тем больше должно быть усилие насоса на проталкивание масла через них.
Пон січня 05, 2009 21:28
Кок просто много умничает. Я вчера октрутил крышку бачка жидкости гидрача, рассмотрел ее - вполне нормальная жидкость. Вчера вечером у нас на улице было - 10, никакой "китайский" тосол не замерз!!!
Вів січня 06, 2009 11:54
"Странная логика, по идее, чем больше фильтрующих елементов"
Насчет количества последовательных фильтров, то тут вы правы - сопротивление возрастает.
Но если фильтры включить параллельно, то сопротивление уменьшится. Скорость фильтрации через единицу площади фильтрующего элемента упадет и масло будет очищаться лучше. Именно этот принцип и заложен в установке фильтра с большей поверхностью (за счет увеличения его длины).
Вів січня 06, 2009 16:21
З нами з: Суб вересня 20, 2008 19:55
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Повідомлення Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
насчет стука сзади у меня боло отвратитиельно тоже что то тихо так постукивало, думал полка , анн нет, оказалось что ремни безопасности задние висят, и на ходу чтука которая защелкивается в замок, она висит прям на ремне напротив плостмассы, хотя на вид как будто должна быть прижата сиденьем и ниче не должно дребезжать, а дребежит.
потом выяснил что и те замки в которые защелкивается тоже дребезжат, короче застегнул все ремни сзади сидений ,и все сразу стук пропал. А сейчас на морозе появился скрип слева и справа, легкий но неприятный, как только поехали печка поработает потом проходит , выяснил что скрепит пластик слева и справа на междверных стойках, там он внахлест, на морозе пластик дубеет, как отогреется чуток скрип рпоходит. вот куплю антискрип разберу проклею ивсе чики пики будет.
Сер січня 07, 2009 14:39
При повороте руля на холодную, что-то спереди начинает скрипеть и трещать. Лед и намерзший снег в подкрыльниках отпадают - так как предварительно почистил там все. Стоят и подкрыльники и защита снизу, но куда-то всеже наверное попадет жижа с дороги. Или это что-то с гидроусилителем ?
Сер січня 07, 2009 17:24
А когда прогреется, что такие симптомы пропадают?
Пон січня 19, 2009 22:53
Проеду по дороге - все ок.
Вів січня 20, 2009 0:39
Повідомлення Re: То скрежет,то свист из под капота
Natikos написав:
перестает скрипеть как только немного просохнет (в отсеке двигла)тобиш 30-40минут.Если опредилюсь што это ,отпишусь.
Появилась аналогичная фигня. Нашел причину ?
П'ят січня 23, 2009 0:31
 [ 559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки в наших машинах
[ На сторінку: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
137643
Нед вересня 13, 2020 0:08
LZealot Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонние звуки...
lego
46
10685
Чет грудня 05, 2019 23:19
abver
П'ят вересня 18, 2009 14:35
vladislav Переглянути останнє повідомлення
