На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 202  Далі
Только вот исполнение подкочало.У того же Cuore,снаряжённая масса 750кг а у нас 1050кг.А пружины-то одинаковые.Вот идиоты.
Сер вересня 21, 2011 21:02
Вот передние подойдут.Их номер Suplex 08004.А номер задних(если кто интересуется)Suplex 08036
Это передние http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =117444728
Это задние http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =117444728
Сер вересня 21, 2011 21:08
На перед от БМВ (задние) подобрали уже, но я у человека их установившего делал тест драйв - жестко, но нет пробоев. Мне не понравилось.
Сер вересня 21, 2011 21:13
да, жестковато, если пружину обрезать. я не резал, посадил чашки ниже. вывод у меня один - таврия с четырьмя насечками - оно! но аморт - тот что у спайдера.(точнее его друга виктора - двустороннее масло вроде профит)
Сер вересня 21, 2011 21:22
А вот эта пружина уже ближе к нашему заднему мосту. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=rh6065
Сер вересня 21, 2011 21:23
З нами з: П'ят травня 28, 2010 18:25
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Ваз-2101 пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм - 12,3+0,5;
внутренний диаметр пружины, мм - 102,7;
кол-во рабочих(активных) - 8;
Кол-во витков - 10;
длинна пружины без нагрузки, мм - 434;
Взято вот отсюда: http://provaztuning.ru/tyuning-podveski ... in-na-vaz/
Сер вересня 21, 2011 22:45
вот мои переделки
Сер вересня 21, 2011 23:24
Комментарий к файлу: слева с переваренной чашкой пропер стакан, справа родной стакан китай. оба под картриджь 664014
А пропер получается что чашка под пружину ниже чем на родной или мне это показалось
Сер вересня 21, 2011 23:31
так и есть - чашка повернута на 45 град и ниже на 4 см.
Сер вересня 21, 2011 23:34
А чашка от пропера или с другой машины?
Если родная проперовская, то зачем отрезали и приваривали на 4 см. ниже?
Чет вересня 22, 2011 0:53
У БМВ 525 снаряжённая масса 1550кг,естественно что с её задними пружинами будет жёстко.
Чет вересня 22, 2011 5:32
не забывайте что пружины задние бмв е34, нагрузка 60/40. жеще чем на стоке ина тавричских, но стойка тем не менее работает оптимальнее. пробой в кузов только в экстренных случаях , полицейские в них не входят. чашки родные проперовские, аккуратно срезан сварной шов и переварены ниже полуавтоматом.
Чет вересня 22, 2011 6:55
Передний амортизатор с Дайхатцу,ничего не напоминает? :D Вот только размеры пока не нашёл.
Чет вересня 22, 2011 11:44
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
acid yellow написав:
А на сколько надежна такая переварка чашки? Ведь она находится под постоянным напором пружины.
Временно пешеход.
Чет вересня 22, 2011 15:09
три сварных шва длиной 2-2,5 см катет почти 2мм. я тоже боялся, но сварной дедушка неплохо варит!
Чет вересня 22, 2011 15:31
http://vinnica.prom.ua/p113090-chp-pruz ... raine.html
Тут можно заказать какую душе угодно пружину. это не реклама.
Просто подумал не проще кто там живет что бы съездили туда и поговорили что да как. Сколько стоит, ест ли гарантия, может посоветуют как лучше сделать
П'ят вересня 23, 2011 17:07
Сейчас закончил одну сторону машины.Ставлю,как и предпологал,пружину заднюю от Элары.Пока поставил только на одну сторону.Ещё не ездил,но пока она стоит я могу сравнить левую сторону(со старой пружиной) и правую.Пружина от Элары села идеально,я сам обалдел.Ничего разгибать и загибать не нужно.Единственное что нужно,так это отрезать 1,5 витка.А почему говорю идеально,да потому что высота с новой пружиной увеличилать всего на 1см.Когда на задницу поставлю пружину от Дайтхатсу,вообще должно быть здорово.Амортизатор родной старый,.один в один ведёт себя так же как на моей Форе,когда я их снимал.Шток легко проваливается+мягкие пружины и результат на лицо.Завтра будет поездка,напишу о результатах и выложу фотки.Кстати с двигателем 1.3(у меня 1,1)даже сантиметра не будет,я так думаю.
Суб вересня 24, 2011 19:03
яков12 написав:
Может по размерам и подойдет, но не факт, что отверстия под болты будут совпадать с нашими. Диаметр отверстия будет одинаков, а по крепежу на 0,5 см может не совпасть.
Нед вересня 25, 2011 2:01
Протестил сейчас машинку.Результатом очень доволен.Никаких пробоев и стуков спереди.На фоне отличного переда.зад явно козлит,хоть и стоят проставки.амики газомаслянные от Пони.Всё равно козлит.Это значит только одно,все эти проставки,резинки и вся прочая лабуда,всё это лишний гемор и выбрасывание денег на ветер.Пружина нужна там другая,что я в ближайшее время и сделаю.Фотки будут вечером.
Нед вересня 25, 2011 8:18
Alex79 написав:
Согласен,но попробывать можно.А попробывать можно только одним макаром.Купив этот амортизатор.
Нед вересня 25, 2011 8:20
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
