На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Далі
 Сцепление, проблемы со сцеплением
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Тросик сцепления
Я тросик изготовил из двух от ГАЗ 3308. Описание на российском форуме .
Нед вересня 20, 2015 14:41
З нами з: Нед травня 27, 2012 14:05
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ссылочку давай!
Нед вересня 20, 2015 18:43
Автомобиль: QQ613
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=40 сцепление капут стр.12
Пон вересня 21, 2015 6:55
З нами з: Пон березня 19, 2012 13:56
Пока катаюсь с родным тросиком, но судя по сообщениям, "радость" от обрыва не должна миновать меня. Вопрос у кого обрывался ( особенно LYTSHIY ) : что делать если в дороге оборвется? Можно-ли доехать до дома или только на буксире?
И, неплохо было-бы, если кто-нибудь по пунктам опишет замену тросика. Зная ( даже по рассказам) все нюансы все-таки легче заменить. Поделитесь опытом.
PS всю тему не читал. Если ответы на вопросы есть на предыдущих страницах, то сообщите - буду листать.
Пон вересня 21, 2015 8:44
Boris Nic написав:
есть ответы,фото,как устанавливать! почитай! можно и доехать!!!
Пон вересня 21, 2015 9:38
Автомобиль: QQ613
Если будете делать из ГАЗовских, то в середине рубашку троса вставлять в крепежный кронштейн не надо ,а нужно притянуть куском провода в изоляции или капроновой стяжкой. Гнуть рубашку (оплетку) нужно с нитью внутри. Наверное можно нагреть феном( я не грел).Первое время трос будет туговато ходить. Зато один раз поставил и забыл, т.к. нить втрое толще родной.
Пон вересня 21, 2015 10:11
Автомобиль: QQ6
Я ехал , правда движок крутить надо , но ехать можно . при замене нечего необычного не заметил , поставил трос по стрелке . Заменил за 20 минут прямо на стоянке .
Пон вересня 21, 2015 18:36
у меня трос сцепления рвется примерно раз в 9 месяцев, и очень тугая педаль, и скрипит постоянно, хотя сцепление и вижимной недавно менял... что может быть?
П'ят вересня 25, 2015 14:58 ICQ
Скрипеть может из-за отсутствия смазки во втулках самой педали,могут вообще втулки сточится.
Туго)))А оболочка троса после кабины(под капотом) куда смотрит вверх или вниз?И опять можно вернуться к втулкам.
П'ят вересня 25, 2015 22:22
нашел пружинку на педали смазал и сам наконечник где крепится трос, 3 дня без скрипов, ща опять начинает, а втулка где находится? трубка горизонтальная в конце педали с пластиковой пробкой? там надо смазать?
Сер вересня 30, 2015 10:00 ICQ
Педаль надо снимать,её ось находится в пластиковых втулках и уже они в свою очередь вставляются в корпус.Лучше смазывать силиконовой смазкой,только не жидкой а той что мажут шестерёнки пластиковые.
Сер вересня 30, 2015 22:05
З нами з: П'ят березня 18, 2016 14:33
Автомобиль: Chery Jaggi 1.3L
яков12 написав:
Скажите, столкнулся с проблемой выбора тросов S21-1602040BA или S21-1602040 движ у меня 1.3 473F купил и поставил изначально 6BS S21-1602040 но он оказался короче родного при нажиме жуткий скрип, педаль до конца почти не нажимается и передачки не включаются трос был с одним кронштейном крепления , пришлось чинить родной трос (разрыв был возле педали прямо), и у продовца все тросы из партии были такой длины. Сейчас заказал S21-1602040BA ... но все твердят что он на двигатель 1.1 л. вот и незнаю че делать.!
П'ят березня 18, 2016 14:42
Тебе продали подделку.С буквами BA действительно идут запчасти на двигатель 1,1,но в данном случае они одинаковые,если мне память не изменяет.
Трос не имеет два крепления?Смело его отдавай продавцу,пусть он сам себе его ставит.
П'ят березня 18, 2016 18:05
дома тяжело будет самому выжимной менять?? а то год уже как езжу с гулом выжимного.
возможно ли поменять не сливая с коробки масло, и сам я в одиночку справлюсь?
П'ят березня 18, 2016 22:21
Коробку снимать придётся,операция та ещё.Плюс надо будет сразу и сцепу поменять,чтобы два раза потом не лазить.
Суб березня 19, 2016 8:25
Я так понял сам не справлюсь.
Нада менять сцепление с корзинкой и выжимным сразу, я так тоже думал.
Я нашол на ОЛХ продают сцепление Б/У 700грн, машина с небольшим пробегом. Стоит такое брать?
http://olx.ua/obyavlenie/korzina-stsepl ... bd18a92f39
Нед березня 20, 2016 6:25
vasia123 написав:
Стоит такое брать?
Я бы не взял ей богу.Кабы не было бы нового,но ведь оно есть.Это же рабочая штука,это не клипса,не ручка и не болт.
Нед березня 20, 2016 14:10
vasia123 написав:
Справишься,только на финальной части вытаскивания нужен помощник.Вот тебе алгоритм снятия коробки,человек снимал сам и я ему доверяю на все 100%
https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI ... dwd0E/view
Нед березня 20, 2016 14:15
Спасибо за ответ.
Но летом буду менять дак дорого стоит новое сцепление и корзинка.
Может только там самое сцепление поменять, а корзинка нормальная ещё :)
Нед березня 20, 2016 21:17
Оптимальный вариант - менять всё в сборе: диск, подшипник, корзину.
Чтоб через пару ткм снова туда не лезть! :buba:
Нед березня 20, 2016 21:48 WWW
 [ 724 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Далі
shinkarenko_va
99
27867
Сер січня 27, 2010 21:39
Кусочек
876
99897
Чет квітня 08, 2021 22:41
в Автосалоны и сервисы
Stack
55
24497
Пон листопада 12, 2007 17:23
0915BT
311
67974
Чет лютого 04, 2021 19:03
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
