На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 212  Далі
 Джагги-Болталка
:flirt: Девок на становке :-D
Пон жовтня 15, 2012 7:03
да ну на.... я чехлы только новые приладил! даже попутчикофф не беру!
вот интерестно - как вы своих детей с голыми попками посля бля..ей на заднем сидении катать не боитесь? вопрос к таксистам... я на одном из сайтов знакомств переписывался с росиянкой из мурманска( ей 50-52, практически эталон), она изрекла мысль - не воспринимаю серьезно( игнорирую как отстой) два типа музчин - охранники( согласился сразу) и водители( согласился после ее пояснений - я ведь тоже водила - каждый день за рулем - возразила - это не то, чем на жизнь зарабатываешь, а то как ты до места работы добираешься! все встало на свои места)
Пон жовтня 15, 2012 22:24
А я чехлы каждый день ДЭЗИНФЕЦИРУЮ.
Кстати было желание поплавать в БАССЕЙНЕ,потом как подумал-"хто там только не плавает?" :-D
Сер жовтня 17, 2012 11:53
если за бассейном нормальный уход то вода там чище чем из водопровода! и по примесям и по биологии.
профессор микробиологии универа аризоны чарльз герба: в ледующий раз, когда будешь разделывать курицу, делай это на крышке унитаза! из всех подходящих - это самое чистое! на обычной разделочной доске фекальных бактерий в 200 раз больше чем на ободке унитаза.
Сер жовтня 17, 2012 12:14
Один раз довелось наблюдать,как наполняли бассейн ПИОНЕР.Вода бутылочного цвета и пена ,как от стирального порошка. :o
Однако пришел на следующий день-как слеза.Наверное сыпанули туда чего-то? :(
Сер жовтня 17, 2012 12:19
РН балланс выводится в 7,4-7,6( для бассейна в лайнере оптимально 7,2-7,4), шок хлорирование( никуда не денешься от хлора - самый доступный и самый эффективный антисептик) от 15 до40 гр на 1 м куб.( зависит от производителя химии, загрязнености воды и расположения бассейна улица/дом) через 10-12 часов фильтрации/циркуляции добавить флок\коагулянт( соли алюминия наподобии тех что использует акватон - только акватон выдает как ноу-хау и панацею от всего, а это всего лишь способ связать твердые частицы и убитую биологию по размерам не задерживающуюся в песчаном фильтре...) и через сутки - вода как слеза девственницы!!! не забываем промыть фильтр!
Сер жовтня 17, 2012 23:03
Чёрт,куда-то красный форум пропал :o
Чет жовтня 18, 2012 5:33
есть вапросик по крышке багажнега а точней ляде
грымела скрипела...ну не сильно...но факт...
пошумили, подкрутили упоры...то вроде тихо, а то бывает как начнет скрипеть ...ппц
потом полез регульнуть штырь на замке..регульнул, крышку прижимает дай бог каждому...но блин скрип всеравно остался, плассматмаски то немного торохтят эт понятно, но скрип резиновый какой то, громыхать сама ляда пепестала...но скрип...
возможно это резинки на полке, я их переворачивал, што подскажите. у кого как?
П'ят жовтня 19, 2012 1:17 ICQ
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
намотай на штыр изоленту в три слоя!
П'ят жовтня 19, 2012 15:14 ICQ
я штыр отрегулировал все ок, зачем матать изоленту?
в том и проблема, что крышка прилягает плотно, и не дребезжит, но скрип есть, может уплотнитель..хз
П'ят жовтня 19, 2012 16:02 ICQ
намотал тряпчатую изоленту и выгнул ребро снизу металл по периметру проема, на кортором уплотнотель сидит = ни тарахтения, ни скрипа. только полка тарабанит.
П'ят жовтня 19, 2012 18:06
это у всех так?!!
выгнуть ребро....хмммм...надо подумать)))
да стук грюк ходовки это все еще привычно и тд...даже когда пластмаски грохочет, но этот скрип....музыкальная ляда какая то...не ну блин...стучала, регульнул, стука нету...но это противное скрипение резины...заманало
зы штырь замка ляды регульнул, теперь расстояние между низом ляды и бампером, ну там щель...раньше рукой свободно можно было подлезть и открыть ляду...сейчас же, рука влазит. но с небольшим усилием)))
кароче пальци пропихую уже в ту щель :)
но это скрипение не исчезло, исчез только стук
П'ят жовтня 19, 2012 18:34 ICQ
Мне тоже от скрипа изолента помогла :)
П'ят жовтня 19, 2012 18:48 ICQ
просто пишут 2 варианта
1й для ленивых))) ну изолента
2й чтобы раз и навсегда типа...я пошел 2м путем и болт)
П'ят жовтня 19, 2012 19:02 ICQ
я выгибал, потому, что улицу было видно по низу! а изолента помогает от тарахтения замка. то же самое проделал на муле(тонкая тряпчатая изолента, не типа совецкой, после которой руки черные.) наматывал с прикаткой . на муле уже 4 месяца на всех дверях. на джаге - года два...
П'ят жовтня 19, 2012 19:22
улицу и у меня было видно, отрегулировал штырь, потом прикрутил упоры резиновые, улицы уже невидно....дверь прилягает плотно, крышка не тарабанит....но скрип....
так это замок торохтит а не ляда?
ну попробую может изолентой этой, хотелось же по феншую....а придется по простонародному)))
у меня еще стоит на ляде ЦЗ, но думаю это ж здесь не причем
П'ят жовтня 19, 2012 19:28 ICQ
еще как при чем! если неправильно регульнешь тягу(многие ставят троссик, из за того что ход актуатора и замка не совпадают) мало того, что торохтеть больше будет, а еще и на ходу будет открываться!
П'ят жовтня 19, 2012 20:01
Ха,ха)))ни чего не скрипит и ни чего не тарахтит и улицу не видать.
Суб жовтня 20, 2012 6:34
В Россию поставлялись ДЖАГИ ручной сборки.Все тчательно подгоняли ,чтоб не тарахтело и не скрипело.И зазоры выводили к,как на ХОНДЕ :)
Суб жовтня 20, 2012 7:46
Автомобиль: chery qq6 1,1
"Калина"- это был не первый автомобиль,на котором Вова Путин зажигал.Первым был какой???
Правильно СHERY QQ6(JAGGI)!!
Суб жовтня 20, 2012 7:59
 [ 4229 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 212  Далі
Александр C
60
24544
Нед грудня 18, 2011 17:19
spider_n
29
11508
Сер квітня 27, 2016 23:40
ginekolog
107
25129
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. клапана на джагги (QQ6)
kolyan
29
10687
Чет травня 31, 2012 7:01
Llex Переглянути останнє повідомлення
