На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Далі
 Стартер
Повідомлення Накрылся генератор... есть выход.
Накрылся генератор ...есть выход...пробег 38000..генератор не заряжает...что делать?....обзвонил автосалоны магазины ...ремкомплектов нету...живу в Санкт-Петербурге ..только целиком гена..стоимость от 6500 до 7000..хотя проблемма в щетках ..стерлись до основания..выход..снимаем правое переднее колесо..иначе гену не вытащить....отвинчиваем откручиваем..гену ..самое проблемное у меня...вытащить клему на таблетку...так как не подлездь..очень тесно...пришлость отломать замочек из пластмассы который её удерживал..он в приципе и не нужен..ткт как соединение на 5 и без замка...несем домой..на улице холодней..)откручиваем головкой на 7 щетки в сборе с таблеткой..далее идем в магазин..покупаем щетки от копейки..стоимость 18 руб..если нет то от классики..но дороже 100..р.не подходят по ширине..и длине поводка..выпаеваем графиты..в копеечных ширину наждачькой стачивам с 2 сторон равномерно..стачиваются прекрасно..не переточите...поводок припаеваем до необходимой длинны ..наличие пояльника и припоя необходимо..)для удлинения откусываем поводок от стока..тоесть от родных ....щеток..пружинки оставляем родные..теперь вставлям обратно ..главное попасть в отверстие поводком...у меня 1 вошел с 1 раза..2 повыёживался
)припаеваем..почти на мах..длину..так как спаянные из 2 поводков дают эту возможность..ставим...собираем в обр последовательности..7000 тыщ сэкономленны...так же можно перепоять диодный мост..подшипники можно заказать на шарикоподшипниковом заводе....если таковой имеется..может быть понадобится кому моя инфа...удачи) ...цена вопроса 18 руб..
может такая тема и была то извиняйте ...и за российские цены..у вас всяко дешевле..кстати и ремень перестал свистеть..должно быть натянул как надо)
Суб лютого 05, 2011 1:16
Повідомлення Re: Накрылся генератор... есть выход.
такие темы всегда будут актуальны ;) , ну а про русские цены - разделить приблизительно на 4 в принципе не сложно :D
Суб лютого 05, 2011 17:47
Я примерно также делал. Еще летом. Делал профилактическую смазку подшипников генератора и заметил что щетки на пределе. Пришлось точить и паять от классики.
Суб лютого 05, 2011 20:59
Клубная карта №: 147
Megatrend написав:
Берём цену в рублях ,делим на их курс доллара 30, и умножаем на на кур доллара 8.
В итоге получаем-
7 000 /30=233,333 х 8 =1866,666
Выходит сумма 1867гривен.
Суб лютого 05, 2011 21:29 YIM
ну если вы хотите точно, то тогда 7000/29,4136x8=1903,88 :)
Нед лютого 06, 2011 14:36
Повідомлення Re: Генератор: как определить его неисправность? (симптомы)
Невероятно, но генератор легко работает под водой! :-P
А кто-то утверждал, что он боится сырости.
Вот вам и китайская машина. Там, под водой, ещё куча проводов и разъёмов.
http://www.youtube.com/watch?v=VRmvyAjdXwY
Вів лютого 08, 2011 0:30
З нами з: Нед квітня 24, 2011 14:01
Автомобиль: QQ6
Повідомлення проблемы с зарядкой
всех с Пасхой, проблема такая: пропала зарядка, снял генератор, проверили, поменял счетки и РР(поставил от мицубы). якорь,обмотка мост в порядке, поставил все назад , а зарядки нет. Проверил возбуждение -идет 8 вольт, а на АКБ -12, предохранитель 17 целый, что я забыл проверить
Нед квітня 24, 2011 14:25
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: Вопросы ленивых новичков!
нет зарядки , гену перебрали, напряжение возбуждения-8 вольт, 17 предохранитель целый, от него и до фишки на гене провод целый, что делать
Нед квітня 24, 2011 14:37
Автомобиль: QQ6
Повідомлення Re: Проблема с джагой
В цепи возбуждения генератора 8 вольт.
Что делать?
Востаннє редагувалось Sergg в Нед квітня 24, 2011 20:42, всього редагувалось 2 разів.
Писать грамотно, со знаками препинания, и предложения начинать с большой буквы. Подправил. И не писать тоже самое сообщение в разных темах.
Нед квітня 24, 2011 14:50
З нами з: Чет травня 06, 2010 11:06
а мерили снятый провод или подключенный к генератору?
Нед квітня 24, 2011 19:41
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: проблемы с зарядкой
Лампочка "отсутствие заряда" горит-погасла?
Нед квітня 24, 2011 19:42
Автомобиль: QQ6
добрый вечер, лампочка заряда перестала гореть после замены счеток, и я на радостях катался целый день, а вот вечером, когда включил фары и т.д., начались проблемы. Сразу же проверил напряжение на акб-шок 10.5 вольт, сразу завел, благо с горки стоял, и проверил при работающем двс, и все зарядка ноль, так ночью на подфарниках 35 км и ехал, и еще про 8 вольт, это по цифровому тестеру, а стрелочник почемуто нерыпался. И еще, понимаю что чехлы на сидениях синтетика, одежда у людей синтетика, и антистатик стоит, а лупиться начала на день каждый раз как вылазишь, раньше такого небыло, да и тосол потек в салона, слева и справа под коврикамисалона, аж на днище прошло снаружи, подозреваю печку. Вот такие дела. И еще, пробег :76000км, до позавчера никаких, лампочки фар невсчет.ГБО 4 работает кстати нормально.Недавно поставил.
Нед квітня 24, 2011 20:50
Автомобиль: QQ6
Провод мерял снятый с генератора, при третем положении ключа, и еще вычитал тут как считывать ошибки, раз применил - ошибка 2177, думаю из-за газа, а когда начались проблемы с зарядкой, то сегодня попробовал считать а ESP тупо моргает ,как писал выше считал до ста. При етом машина на АКБ заводится и работает ровно без провалов и прочих гадостях
Нед квітня 24, 2011 21:00
Извиняюсь, но я ничего не понял (что после чего случилось).
Можно по пунктам в порядке произошедшего.
На всякий случай выкладываю схему и устройство генератора.
Нед квітня 24, 2011 21:35
Автомобиль: QQ6
Я просто всех запутал, извиняюсь. Итак:
1. генератор перебрали, а зарядки нет.
2.от предохранителя 17 провод целый, по тестеру цифровому нет возбуждения генератора.
про остальное пока забудьте, я просто был переполнен эмоциями и выдал все что мог.
Нед квітня 24, 2011 21:44
Автомобиль: QQ6
за схему спасибо, мануалки английские у меня какие-то есть, а вот такой небыло.
Нед квітня 24, 2011 21:50
То есть генератор исправно работал.
Вы заменили щетки, после чего генератор перестал работать, но при этом лампочка "аккумулятор" на приборке не горит. Правильно понял?
Нед квітня 24, 2011 22:07
Автомобиль: QQ6
нет, до замены щеток, лампочка горела и акб не заряжался, заменил щетки, лампочка потухла, но зарядка не появилась.
Пон квітня 25, 2011 7:54
1.Щітки мінялися перший раз?
2.Хто міряв напругу?
3. Чому їздили з непрацюючим генератором?
4.Висновок-треба міняти регулятор напруги.Його Ви перевіряли?
Пон квітня 25, 2011 9:40
Возможно Вы отремонтировали генератор, и с ним сейчас все в порядке.
Маленькое напряжение на аккумуляторе из-за глубокого разряда.
Попробуйте измерить напряжение не на аккумуляторе а например в прикуривателе.
Кроме того встречал схему, где предохранитель генератора не №17, а №10.
Пон квітня 25, 2011 10:37
 [ 475 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Далі
Moby
Пон лютого 23, 2009 11:42
nikopol
П'ят квітня 05, 2013 12:19
kost-69
Нед листопада 30, 2014 21:03
Jaken
П'ят липня 19, 2013 10:29
