 Бензобак на Джаге
З нами з: П'ят січня 02, 2009 18:15
Повідомлення Re: При заправке бензин выливается наружу и пахнет в салоне
дедушка юра, спасибо. а есть фотки, как добраться до этого патрубка?
его нужно разово отщелкивать при каждой заправке или по принципу сделал-забыл? может, где-то есть тема об этом?
спасибо.
П'ят липня 20, 2012 8:40
Потерял пробку бензобака. Гле можно быстро купить?
Сер червня 19, 2013 17:05
От ланоса подходит один в один .Проверено мною.
Однако я не потерял.Мне ее заменили на заправке.Лайносу мою,а его мне.
Подходить супер.Еще инадписи на ней белым шрифтом.Красота. :)
Сер червня 19, 2013 19:13
lomeiko2 написав:
Начал безпокоить запах бензина в салоне.
Почитай мое первое сообщение на 4-ой странице. :bye:
Сер червня 19, 2013 21:27
Повідомлення Re: Безобак Jaggi
Купил крышку бензобака на здешнем рынке. Продавцы спрашивают для какой машины. Для Чери Джаги нет. Попросил показать, какие есть. Нехотя показали, типа слишком умный. Выбрал примерно похожую. Подошла от восьмёрки. Отдал 70 руб русскими.
Суб червня 22, 2013 11:55
З нами з: Чет березня 05, 2009 22:58
Автомобиль: CHERY QQ6
Повідомлення НЕПОНЯТКИ С ... Прошу СОВЕТА
Появилось сильное гудение. Обнаружил виновника, открыв люк бензобака! При работающем двигателе гудит ПРОБКА ! Приоткрыв её ГУДЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ и из бензобака выходит под давлением воздух! Заворачивая крышку, очевидно, возрастает давление внутри бака и крышка опять ГУДИТ ! Пока езжу с приоткрытой пробкой. Посоветуйте, ЧТО ЭТО ТАКЕ ? Удачи на дорогах!
Сер жовтня 23, 2013 23:42
З нами з: Суб травня 25, 2013 9:26
Повідомлення Re: НЕПОНЯТКИ С ... Прошу СОВЕТА
пробку меняй . клапан заклинил
Сер жовтня 23, 2013 23:49
не надо ля-ля..
Связь бака сатмосферой происходит через адсорбер (экология, етить его!). Пробка должна быть плотной. Клапан должен срабатывать, если совсем ..опа. Это не корыто, а современный китайпром!
Однако, адсорбер имеет свойство умирать, особенно у любителей заливать бак "по самые помидоры"
*проверить, не пережата ли трубка адсорбера
*выкинуть нафиг адсорбер
Чет жовтня 24, 2013 21:26
Повідомлення Re: Бензобак Jaggi
ПРавильно. :bye:
Чет жовтня 24, 2013 21:34
Повідомлення Re: Бензобак на Джаге
кроме ГУДЕНИЯ крышки, какие еще признаки?
а то тоже бывает, откручиваю пробку, и там как воздух стравливается
Вів листопада 05, 2013 2:05 ICQ
Значить всё норм., пробка держит.
Вів листопада 05, 2013 9:26
З нами з: Пон квітня 26, 2010 19:56
VJ54 написав:
Если выкинуть абсорбер, трубку выход с баказа напрямую с трубкой топливного клапана соеденить? Или как?
Лучший автомобиль – новый автомобиль.
ГЕНРИ ФОРД
Сер листопада 06, 2013 0:31
типа того, но надо помозговать...
Сер листопада 06, 2013 18:22
Спасибо, Други! Купил новую пробку - гудение пропало! Ура! Удачи Вам на дорогах!
Нед січня 05, 2014 21:15
 [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. На Джаге в Болгарию или эконом отдых во время кризиса
в Путешествия
sheph
23
9496
П'ят липня 31, 2009 12:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
48467
Сер січня 15, 2020 16:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Поменять бензобак....
Пермяк
76
26987
Вів серпня 28, 2018 22:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Бензобак
Black
27
5228
Сер вересня 01, 2010 12:33
