На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Далі
 ДИАГНОСТИКА JAGGI
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
0504 Improper signal of brake pedal A\B
Неправильный сигнал педали тормоза (имеется в виду концевика педали тормоза).
Необходимо проверить исправность самого концевика, а также провода, разъемы.
Ошибка обычно выскакиват когда ЭБУ "видит" что одновременно нажимается педаль тормоза и газа.
Суб квітня 02, 2011 22:31
Повідомлення Универсальный OBD-II USB адаптер
Универсальный OBD-II USB адаптер!
Вот вопрос возник. Кто-то пробовал это присобачить? Или подобные адаптеры?
Если кто-то спросит что это, можно посмотреть http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=384
Жду ответов спецов...
Суб квітня 02, 2011 23:36
Повідомлення Re: Универсальный OBD-II USB адаптер
Я брал похожий, но так и не смог им подконектиться. Перепробовал кучу софта. Если хочешь, то продам тебе, дешевле чем купил, почти новый, я им раз 5 пытался воспользоваться.
Суб квітня 02, 2011 23:40
А подключиться не смог почему? Нет в машине куда подключить? Или просто нет софта на ПК?
Я просто пробовал в машине у товарища, я его к КПК подключал, норм работает, кстати прогу на КПК мона взять http://wmclub.co.ua/pdasoft/other/4930-hobd-v061.html
Нед квітня 03, 2011 0:03
Софта нет подходящего, или я его просто не тем пользовался.
Нед квітня 03, 2011 0:05
Пользовался таким.
К нашему автомобилю не подключается ни чем.
Не надежен (выходят из строя микросхемы).
Для себя приобретать не стоит.
Если есть желание, приобретите китайский ELM 327, дешево и более чем достаточно для самостоятельного использования.
Нед квітня 03, 2011 11:43
наверное разные справочники юзаем, хотя Ваш вариант более логничен
Нед квітня 03, 2011 21:28
vvv15 написав:
А разница есть какой версии 1.3; 1.4 или 1.5а и блютуз или проводной? И второй вопрос. Я конечно читал описание, но получается можно только сканировать систему, а изменения вносить можно или нет? Спасибо.
Пон квітня 04, 2011 21:37
ой, а что это такое?
Пон квітня 04, 2011 21:47
Для примера посмотрите здесь http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=17254
Пон квітня 04, 2011 21:51
davidovs написав:
Китайцы пишут 1.5 (или 1.5а), реально там стоит микросхема версии 1.3.
Но для "бытового" использования это не важно (даже более старых версий хватит с головой)
davidovs написав:
Если Вы "продвинутый" пользователь и настройка соединения блютуз проблем не составляет (а при подключении сканера к OBD настройка скоростей порта критична) и к тому же нет ноутбука, то можно и версию с блютуз брать.
davidovs написав:
Со сканером ELM 327 и существующим на данный момент в интернете бесплатным ПО - нет.
Вів квітня 05, 2011 0:35
Спасибо за исчерпывающий ответ ;)
Вів квітня 05, 2011 0:50
З нами з: Нед липня 25, 2010 19:30
Автомобиль: черри джаги+тигГО
Вот описание, рекомендую записывать моргания на видео мобилы, и потом спокойно их считать
все сделал как вы сказали, правда намучался, вот какие цифры насчитал 0704 со справочника на английском языке вычитал improper clutch pedal signal и перевел тут же получилось следующие - неправильное педаль сцепления сигнала, Что делать дальше??? На гарантии опять сказали что все нормально ну б...ь где же все нормально если я им даже код ошибки сказал!!!!!!!!!!!!!!КАПЕЦ :roulette: :roulette: :roulette: :roulette: :roulette: :roulette:
Вів квітня 05, 2011 15:36
А вот что ещё чуть не забыл, появился скрип когда выжимаешь педаль сцепления!!!!! МОжет это как то связано с ошибкой????
Вів квітня 05, 2011 15:45
По поводу ошибки: в педаль сцепления упирается концевик (штырь от датчика сцепления), нужно выжать сцепление и потянуть этот штырь, что бы он вытянулся из корпуса датчика. Ошибка должна погаснуть через 100 км, или определенное количество вкл/выкл зажигания, а можно скинуть клеммы с АКБ и ее уже не должно быть.
По поводу скрипа педали сцепления: это скрипт пружина, я ее смазывал и Литолом и смазкой в аэрозоле, скрипт на время пропадает.
Вів квітня 05, 2011 21:11
Клубная карта №: 147
Скрип пропадает на время а потом опять появляется,да такое было и у меня!
Потом со временем начнёт педаль туго ходить,особенно в жаркое летнее время!
Лечится заменой тросика сцепления,где то на форуме уже люди писали,что если вовремя не поменять то он лопается ,зараза,в не подходящем месте в не подходящее время, вариант - ночью на расе где то в глуши!
Поменяй трос от греха по дальше,всё исчезнет!
Чет квітня 07, 2011 11:34 YIM
З нами з: Вів вересня 14, 2010 8:23
Автомобиль: jaggy
Добрый день. Сделала самодиагностику, как ребята описывали перед запуском движка. Ошибки 2188 и 0504. Как лучше подойти к вопросу, так как поезжки по всем СТО и общение с матсреами типа, давайте попробуем это или то, уже насточертело. Машина утром не заводится с первого раза, оборотов не хватает, со второго норм., на холодную тупит и при переходе с первой на вторую хлопает и не дает разгон. Вообще с разгоном стало плохо. Я уже поняла, что нужно прочистить дроссельную заслонку, поменять вв провода и проверить свечи. Меня больше интересует ошибка 2188 и нормальные мастера в одессе. Спасибо
П'ят квітня 15, 2011 13:30
Р 2188 Self-study value of closed loop air fuel ratio control is below the lower limit (idle speed zone).
Неправильный состав топливо-воздушной смеси на холостых оборотах.
ЭБУ сигнализирует о выходе значения ниже «нижнего» предела при «самоподстройке» (обычно по лямбде).
Причины: «Плохой» бензин, «грязные» свечи, «проблемные» ВВ провода, «грязный» МАП, «грязные» топливный или воздушный фильтра, "грязная" дроссельная заслонка.
Маловероятные (но все же) причины: «грязные» форсунки, «проблемная» лямбда.
Р 0504 Improper signal of brake pedal A\B
Необходимо проверить исправность самого концевика, а также проводов и разъем к нему.
Ошибка обычно выскакиват когда ЭБУ "видит" что одновременно срабатывает концевик педаль тормоза нажимается педаль газа.
П'ят квітня 15, 2011 14:16
Автомобиль: jaggy
Спасибо вам большое! Перечитав половину форума, я уже поняла обьъемы безобразия. Свечи меняла пару тысяч назад, чистила форсунки, замена топливаного и возд и масл фильтров. Вот теперь думаю вв провода менять и почистить МАП. Да и с педалью надо рахобраться. кстати э\та ошибка возникла год назад, когда машина была на гарантии на что в фирменном сто сказали, что это норм и это у всех так (ЭБУ перестала гаснуть черезх 5 сек). Убила бы... :viking:
Жаль, что вы не в Одессе!!! :spruce_up:
П'ят квітня 15, 2011 15:05
pearl написав:
Свечи могут вновь «запачкаться» и за 2 км., при проблемах в смесеобразовании (не то, что за 2тыс. км.) кроме того могут быть некачественными изначально. В свечных колодцах может быть влага.
pearl написав:
Значить эти элементы топливной системы можно исключить из «подозреваемых».
pearl написав:
Не нужно менять. «Прозвонить» тестером с физическим «жмаканием» провода, визуально осмотреть (при необходимости отмыть от грязи), проверить состояние изоляции («погазовать» в полной темноте), при необходимости поджать контакты. ВВ провода – это не «расходники» и при надлежащем качестве проводов служат не меньше катушки зажигания. Если посмотрите сервисную книжку там указан пробег на замену ВВ проводов 100т. км.
pearl написав:
В сервисе сказали не правду. Да с концевиком педали надо разобраться.
pearl написав:
Уверен, что в городе-герое Одессе специалистов никак не меньше, чем в других городах.
На Вашем месте, распечатал бы советы по проблеме с этого форума, и подъехал к любому автомастеру (которого посоветуют друзья-знакомые) с просьбой проверить по списку «слабые» места автомобиля по проблеме.
Да и еще, после ремонтных манипуляций с автомобилем сбросить клемму с аккумулятора на 20 минут (для обнуления ЭБУ), а то можно и не заметить исчезновение проблемы (ЭБУ ведь подстроился под проблемную деталь).
П'ят квітня 15, 2011 21:07
 [ 508 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
grinkins
391
73350
Вів липня 12, 2022 22:05
