На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Далі
 Машина дергается на малых оборотах
Повідомлення Re: Дергается машина.
Llex написав:
Заливайте норм бенз и будет вам счастье.
А где ж его взять нормальный ? Я все время заправлялся на ОККО, а в результате оказалось, что только зря переплачивал.
Пон червня 29, 2009 20:49
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
В нашем регионе (Запорожская обл) есть очень много заправок "НафтоПродукт", на них еще написано "Авиас партнер". Я на этих заправках заливаю обычный 95 бенз, машинка бежит аж пыль столбом. ;) И цена этого бенза самая нмзкая.
Временно пешеход.
Пон червня 29, 2009 21:02
А по поводу ОККО, на них стоит заправлять только 95Пульс. Он вроде получше нашего 95, и производится в Прибалтике и Польше.
Временно пешеход.
Пон червня 29, 2009 21:05
Llex написав:
Пульс95 - это тот же 95, но с моющими присадками, а производства похоже нашего, ну так на заправке было написанно. Вот 95, когда я в последний раз заправлялся, был польский. Самый лучший бензин, что у них был - это румынский 95, сразу чуствовалась увеличение тяги мотора. Сейчас говорят хороший 92 румынский на Воге.
Пон червня 29, 2009 21:17
У нас в городе ВОГ только заканчивает строится. Как построится сразу попробую их бензин.
Временно пешеход.
Пон червня 29, 2009 21:48
З нами з: Суб листопада 24, 2007 19:46
Скажу вам одно у меня эта кнопочка была задействована машина подергивалась поначалу у чились ездить, а так некогда. Прочитал про кнопочку полез туда, а она подключена, дай думаю отклучу. И ктобы подумал просто пипец и на первой дергается, и на второй дёргается, и постояно дергается на маленьких оборотах просто торба :viking: . Чуть проехался и обратно задействовал. Без неё ездить неможлива. А вот если она задействована и машинка продолжает дергатся смотрите сцепление, свечи, бензин, провода на свечи.
Вів червня 30, 2009 0:46
По поводу подергиваний и расхода топлива
сегодня с 8 утра и до обеда проторчал на СТО
около машины все время и во все лез с вопросами.
Снимали лямбда зонд,
к системе подачи топлива подключали
какой-то большой ящик,
он измерял давление и регулировал его.
Дважды или трижды сканировали,
несколько раз катались туда сюда.
В итоге сказали что лямбда-зонд,
дорогой-711 грн,
в наличии тут конечно-же нет...
А да,первоначальный диагноз
был провода или бензонасос.
Насколько достоверен диагноз 50/50
после последнего сканирования пару электриков
собрались смотрели на сканере графики чего-то
один махнул рукой и сказал другому
"Та скажи зонд,нехай гарантія міняє"
такое вот утро сегодня.
Сер липня 01, 2009 12:36
Моя Кимо дергалась переиодически первые 15 тыс (иногда). Затем прошло напрочь. Затем один дергалась на второй передаче один-два дня после подключения кнопки над педалью сцепления. После обнуления ЭБУ, путем снятия клеммы прошло и до сих пор никаких дерганий не было. Я думаю , что если бы это была поломка чего-то , то болезнь только бы усугублялась , а не прекратилась как у меня лично.И эта болезнь дерганий проявляется именно в обкаточный или немного больше обкаточного интервала двига (5-15 тык) в одинаковой степени как на Джагги так и на Кимо по причине идентичности двигателя.
Сер липня 01, 2009 15:49
Как раз наоборот,
при снятии клемы или проведении диагностики
(понимаем как удаление ошибок и возврат к первоначальным настройкам)
проявляется еще в большей степени,
а также при наличии малого количества топлива-
ниже последней зеленой черточки.
Дерганье это такое,можно привыкнуть
и приловчится не попадать в данный режим,
но расход более 10 литров,как на это смотреть?
Вспомнил также что при первом сканировании
вылезла 704 ошибка-
неполадки в цепи датчика сцепления,
мастер лазил к той кнопочке над педалью,
может и еще что,во всяком случае там он точно был.
Сер липня 01, 2009 17:37
Автомобиль: свой
Попутно к размышлению.Не может выделываться датчик педали газа?Проводил эксперимент целую неделю,путём плавного нажатия на педаль при трогании и переключения.Машина вела себя замечательно,правда манёвренность пропала.просто спокойное движение по городу.Но через неделю,как то расслабился и стал ездить по прежнему ( манёвреннее и агрессивнее) проблема опять появилась!Тут возникает два варианта или с датчиком на педали газа или мозги нужно перешивать.ИМХО
Чет липня 02, 2009 6:53
Повідомлення Re:
xamid написав:
Как раз наоборот,
вылезла 704 ошибка-
А вот про дерганья на полупустом баке - ситуация у меня была такая же
Чет липня 02, 2009 7:46
Сегодня по поводу выше описанного диагноза
произведена замена лямбда зонда по гарантии.
насколько изменилось состояние еще не совсем внял.
кажется что показывает поменьше
моментальный расход топлива компьютер.
что будет замечено выложу,
контрольный замер расхода сделаю-
посмотрим насколько правилен был диагноз.
Чет липня 09, 2009 20:26
З нами з: Вів вересня 30, 2008 21:55
Автомобиль: Тигго 7
Была перегазовка от переключения с 1-й на 2-ю. Думаю дай и я залезу к этой кнопке, да при отпущеной лапке кнопка чюток нажимается но до щелчка недостаёт, подригулирывал до упора, перегазовка пропала но тянуть перестала тоже так я 60 км проехал по горной местности, ощущение были отвратительные. Залез опять к кнопке и зделал штоб только щёлкнуло и все и тяга добавилась назад ехал с удовольствием по тем же горам. И еще посмотрел фильтр воздуха, а он забит пылью и мушками всякими ( 4000 после замены) вытрусил, отпылесосил и росход упал и тяга прибавилась. Советую посмотреть.(До фильтра смотрел уже дома).
Нед липня 12, 2009 10:44
З нами з: Вів березня 25, 2008 21:41
после замены печки наблюдаю эффект подёргивания на малых оборотах 1-2 передачи. При замене печки снимали торпеду, что могли задеть при этом? Сразу скажу что ремонт провели просто ужасно (Росавто разочаровал) кругом царапины салон засран, пол антифризом залит, стали происходить провалы в работе акселератора. Нужна консультация, что можно повредить при снятии торпеды. Сразу говорю что бензин хороший (КЛО Евро 4), свечи 4 тысячи назад поменяны, как и все фильтры.
Чет липня 16, 2009 15:08 ICQ
сегодня снова вернулся с прежним диагнозом
на СТО-дергается.
симптом вернулся предположительно после того
как количество топлива уменьшилось за половину бака.
гарантийщик в шоке,меня он так скоро не ожидал увидеть.
Пы.сы.грузили у нас два автовоза Джагами,
16 автомобилей,забирали куда-то.
Спрашивал а чего так,
сказали что их еще муева туча тут на складе...
Пон липня 20, 2009 17:52
Повідомлення Re:
xamid написав:
на СТО-дергается.
У меня аналогичная проблема. А не может быть такое, что забился бак и когда топлива стает мало этот мусор опускается вниз и забивает фильтр на топливном насосе? Может предложи на СТО пусть проверят бак.
Пон липня 20, 2009 19:44
Может в бензобак воздух не поступает? И там создается вакуум, и насосу тяжело качать. У знакомого на таврии, бак сдавило на половину объема. Когда открываешь бак, хлопка воздуха не слышно?
Временно пешеход.
Пон липня 20, 2009 20:40
мдя,если бы я хоть раз
его сам открывал )))
Пон липня 20, 2009 21:18
Был сегодня на диагностике двигателя. Симптомы болезни:
- иногда дергается машина;
- особенно проявляется если бензина меньше пол бака.
За то что втыкнули комп и поганяли 5 мин - 97 грн.
Вердикт:
- промыть форсунки;
- промыть сетку бензонасоса.
Насчет форсунок по моему это лишне, а вот с бензонасосом все может быть, я сам про это думал.
Как снять бензонасос или лучше сразу как снять бак для промывки?
Вів липня 28, 2009 19:51
мне также хотели снимать бензонасос,
но потом передумали-
находится под задними сидениями,посредине,
механик говорил что работы на 5 минут.
Вів липня 28, 2009 20:09
 [ 218 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пон жовтня 03, 2011 13:15
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
8746
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
8523
Сер травня 05, 2010 22:54
Fila Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
