Проблемы с запуском двигателя
Maksimka
 Re: Не заводится!
вот может быть это и ответ на вопрос - проблема в бензонасосе, т.е. в его нестабильной работе (завелся ведь в итоге и ездит)....
| Вів жовтня 27, 2009 18:09 |
Maksimka
 Re: Не заводится!
chubarevsg написав: Согласно схеме, Fuel Pump запитывается через Fuel Pump Relay, а это реле подключено к шине 30 через предохранитель F3(15A). Но вот где этот предохранитель, документация скромно умалчивает. У меня на Опеле было всё понятно по схеме и по рисункам, а здесь ... да, действительно по схеме именно так. F3 (15А) находится в салонном блоке предохранителей (т.е. в геморном для доступа месте). Проверить его исправность без разборки салона можно нажав на гудок сигнала - если в момент неработы насоса гудка нет, то дело таки в этом F3. Предохран. тот же, но почему-то значком указано что отвечает только за гудок, хотя логично совместили его с реле насоса - гудком пользуются редко и шанс перегореть у этого F3 весьма маловероятен... но поскольку проблема не постоянна, то дело либо банально в контактах реле насоса либо в самом насосе, но это уже надо смотреть его самого....
| Вів жовтня 27, 2009 18:28 |
VOMITTUS
 Re: Не заводится!
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ! УТРОМ приехала на работу, а машинка потухла! До этого всё было нормально! Электрика в машине не работает совсем!!! Аккумулятор показывает в окошке зеленый цвет! Что это? Я в этом полный дятел! Что посмотреть, где проверить? не знаю что делать! ещё один момент стрелка оборотов осталась стоять на 800???? как так?
| Сер вересня 08, 2010 7:53 |
VOMITTUS
 Re: Не заводится!
Всё отбой! какой то винт поржавел, и небыло "минуса на кузове" то ли что то подобное а щас всё в поряде! извините за мое ламерство
| Сер вересня 08, 2010 8:45 |
vvv
З нами з: Сер жовтня 13, 2010 12:21 Повідомлень: 106 Звідки: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Глохнет двигатель после пуска
С наступлением холодов 0 и ниже сразу после заводки через 10-20сек (обороты 1100 ) начинает чихать в воздухан ,колбасит двигатель.Обороты при етом падают еще ниже и глохнет. При подгазовке педалью до 1500 в течении 30 -50 сек все нормально. Думаю что ЕБУ не выдает сигнал на увеличение оборотов больше 1100 (например при -10 по цельсию 1400-1500 спостепенным понижением при прогреве до 900) Незнаю что делать, ехать на сервис или оставить как есть . С другой стороны приедеш ,двигатель теплый, посмотрят ,заведут и отфутболят как всегда. Недавно в сентябре был на то1 проверяли електронику все норм. Пробег 3700. Покупал весной в марте было тепло. Свечи смотрел нормальные.
| Чет січня 20, 2011 11:47 |
vvv15
З нами з: Суб вересня 19, 2009 19:24 Повідомлень: 788 Звідки: Харьков
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Проверить нет ли прописанных ошибок в ЭБУ, если нет то: 1. Обнулить ЭБУ сняв на 20-30 мин. минусовую клемму аккумулятора. 2. Продуть (протереть) МАП (стоит сверху впускного коллектора). 3. Проверить (протереть) систему подвода к впускному коллектору картерных газов (может замерзать конденсат). 4. Промыть (протереть) дроссельную заслонку (со стороны впускного коллектора) 5. Прозвонить (измерить омметром) высоковольтные провода (чем длиннее провод - тех больше его сопротивление). 6. Проверить (подтянуть в случае необходимости ) подсос воздуха в впускной и выпускной коллектора. 7. Проверить не скопился в свечных колодцах конденсат( может "шить по влаге).
| Чет січня 20, 2011 12:29 |
artko
З нами з: Нед лютого 03, 2008 23:32 Повідомлень: 116 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
Бензин попробовать еще сменить. мне помогло.
| Чет січня 20, 2011 12:49 |
vvv15
Бензин - да, это первое что надо исключить.
| Чет січня 20, 2011 12:54 |
$erg
З нами з: П'ят листопада 30, 2007 2:22 Повідомлень: 123 Звідки: Ukraina
или сменить бензин С начала этого года я раз 5 менял заправки пока не нашел качественный. Помогает также добавление низкооктанового 80. Видно у него меньше разных стабилизаторов и выше испаряемость.
Замечено, что во время "колбаски" двигателя дроссельная заслонка полностью открыта, а это значит что топливная смесь смесь сильно обедненная. Не помешал бы классический ручной "подсос" вместо этой электронной заслонки.
| Чет січня 20, 2011 13:00 |
Rombas
З нами з: Вів лютого 26, 2008 0:08 Повідомлень: 136 Звідки: Киев
Автомобиль: QQ613
Re: Машина дергается на малых оборотах Пенсионер написав: Сейчас уверен - 100 пудов бензоль виноват! Перепробовал кучу заправок, была такая-же ситуация. Сейчас все ОК! Rombas написав: Поддерживаю енто мнение - машинка наша ОЧЕНЬ привиредлива к качеству бензина. И зажигание со свечами ничё не решают (как минимум у меня).
| Чет січня 20, 2011 13:42 |
VJ54
FireBall написав: Я фигею, двигатели Кимо и Джагги одинаковые , а инструкции разные. Саша, двигла -то одинаковые, а вот прошивки разные - 100% , предположительно и некоторые алгоритмы мозгов отличаются.
| Чет січня 20, 2011 14:42 |
vlad_yava
З нами з: Нед лютого 01, 2009 22:30 Повідомлень: 20 Звідки: Донецкая обл. Макеевка
 не заводится(
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: аккумулятор заряжен (заряжался сутки), бензин есть. При повороте ключа зажигания проходит тест как положено, все загорается и гаснет,остаются гореть те лампочки, которым гореть в данный момент положено. Но потом, при повороте ключа в положение запуска, тишина. Лампочки горят, стартер не запускается. После нескольких попыток удается завести, работает нормально. При удачных попытках иногда все сначала гаснет, так, как будто слабому аккумулятору дали большую нагрузку, тут-же загорается и начинает работать стартер. Такое происходит как при холодном, так и при горячем запуске. Очень похоже, что где-то нет контакта - вопрос где((
| Нед травня 15, 2011 1:06 |
дедушка юра
 Re: не заводится(
Проблема с аккумулятором.Проверь его.Даже если ты его заряжал он может быть не рабочим.
| Нед травня 15, 2011 7:37 |
Сармат
 Re: не заводится(
Щітки стартера.Та і багато чого.Замок запалювання,АКБ. Але вважаю-стартер.Знимати перевіряти.То не складно.10хв.
| Нед травня 15, 2011 8:42 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: не заводится(
У меня было такое на амулете оказалось все очень просто отгнил провод от клеммы сам провод толщиной с палец))) Проверь для начала все контакты и почисть их!
| Нед травня 15, 2011 10:38 |
chubarevsg
 Re: не заводится(
Проверить аккумулятор просто. Подключи к его клеммам тестер и замерь напряжение при включеном стартёре. Оно не должно быть меньше 7 вольт. Хотя подсаживать напряжение может и неисправный стартёр. Например замыкание обмоток стартёра. Но это бывает реже.
| Нед травня 15, 2011 11:44 |
Григорий
З нами з: Сер грудня 15, 2010 21:45 Повідомлень: 33 Звідки: Алчевск
Автомобиль: сhery jaggi
 Re: не заводится(
Сармат написав: Щітки стартера.Та і багато чого.Замок запалювання,АКБ. Але вважаю-стартер.Знимати перевіряти.То не складно.10хв.  Ещё контакты (пятаки) на втягивающем.
| Нед травня 15, 2011 16:44 |
vvv15
 Re: не заводится(
На втягивающее реле стартера идет одиночный провод (ближе всех к радиатору), плохой контакт в разъеме будет давать такой эффект.
| Нед травня 15, 2011 16:51 |
acid yellow
 Re: не заводится(
у меня такое же периодически бывает... иногда планка падает!
| Нед травня 15, 2011 21:56 |
дедушка юра
 Re: не заводится(
Не пятаки тут не причем.Они создают мощный контакт для запуска самого стартера.Надо смотреть АККУМУЛЯТОР .Щелчков-то втягивающего у него не слышно.
| Нед травня 15, 2011 22:42 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
29153 |
Сер січня 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
71270 |
Чет лютого 04, 2021 19:03
stas.m
Выбор автосалона (проблемы,обслуживание, сервис,цены)
в Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
25899 |
Пон листопада 12, 2007 17:23
Stack
Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится,обороты).
Кусочек |
876 |
106621 |
Чет квітня 08, 2021 22:41
Диагнозист
