На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 202  Далі
yvm написав:
.... Поставил,и произошло чудо задняя подвеска стала,такой, какой должна быть с завода.Единственное,что пришлось доделать-это амортизаторы........Советую всем.
А какая она должна быть с завода? Стоковой подвеской, даже новой, мало кто был доволен!
Можешь подробней описать ощущения до "секаса" и после него!
Вів грудня 06, 2011 7:46 WWW
мне больше нравиццо процесс секаса! гайки на ягуаре приятней крутяцца чем на жиге классике. и намного лучче чем на м2140!(там крутитть нечего).
кстати, кто собираецца ставить назад волга масло сааз - подделок - 50/50! таксист инвалид купил отдал на переделку, не устанавливая при прокачке один потек, другой имеет проскок.... газ масло хола при морозе дубеет! при потеплении - сказка!
Вів грудня 06, 2011 20:41
З нами з: Вів грудня 06, 2011 19:42
Автомобиль: jaggi
Хочу переделать подвеску как описал spider_n. Может кто то делал это в Киеве, и во сколько обошлось, подскажите адрес СТО.
Вів грудня 06, 2011 21:15
Во первых про амортизатор от Дайхатсу,я уже писал.А во вторых искать готовый амо на перед безполезно.Неужели никто так ещё и не понял,что этот амо чистое детище самих Китайцев?Взят амо от QQ3 +больший кусок трубы и вуаля,есть новая подвеска)))))
Сер грудня 07, 2011 12:41
Сегодня при замене колодок обратил внимание на бирочку,которая приклеена на переднем АМО.Там написано S21+472 BA.Как вы думаете,что значит +472 ВА?
Сер грудня 07, 2011 21:04
472 - это похоже на движок 1 л
473 - это двиг 1,3 л
ВА и FA встречается на генераторах, тоже к разным движкам.
Сер грудня 07, 2011 21:09
Вот то-то и оно.Я тоже в раздумьях-как писал одноклубник надсвоей аватаркой.
Сер грудня 07, 2011 21:15
Буквы ВА стоят после номера на запчастях идущих на машину с двигателем 1,1.Не на всех конечно.Например тросик сцепления,номер такой же как и на 1,3 но с буквами ВА на конце(потому что он короче).Лично на моей машине на амо никаких наклеек не было.
Чет грудня 08, 2011 7:02
Кто знает.какие задние амо родные у вас стояли,масло или газомасло?
Суб грудня 10, 2011 7:04
Газ-масло,но газ быстро вышел.
Суб грудня 10, 2011 8:01
Как определил, что газ вышел быстро?
Суб грудня 10, 2011 9:53 WWW
Газ-мяс, но сначала часть газа сперли по традиции, а потом амики испустили дух, т.е. газ улетучился. :eek:
Суб грудня 10, 2011 11:36
Александр C написав:
После пробега около пяти тыщ решил поменять над пружинами резиновые кольца на более высокие.Открутил амор
тизаторы и реально увдел что газа там осталось очень мало.Амортики разъезжались очень медлено.Новые -то специально лентой стягивают.
Суб грудня 10, 2011 13:55
Главное, что б провалов небыло и гидражка не текла ручьем - а скорость выталкивания штока это не главное. У меня задние стоковые когда уже были ушатаны и текли ручьями еще выталкивали штоки.
Суб грудня 10, 2011 14:37 WWW
ну а у меня не выталкивали.
Поэтому я их заменил на МОНРО.
Суб грудня 10, 2011 20:37
по мыссыку не захотел колхозить с волговскими? на экзотику от родного потянуло?
Суб грудня 10, 2011 21:07
Ничего плохого про монро сказать не могу.ВАН МАГНУМ V1034
Суб грудня 10, 2011 21:19
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Кто выскажет свое мнение по такой переделке передней стойки?
Если внизу стойки ниже крепления доварить стакан на 3см, а вверху убрать 3см. Тогда не нужно будет укорачивать шток на КУВ664014, или мудрить с верхней опорой. И увеличиться ход на зжатие.
Временно пешеход.
Нед січня 08, 2012 19:59
Очень трудоемкий процесс.Сначала обрезать,потом доварить,потом опять обрезать,нарезать резьбу,выточить фланец и все это не абы как,а с немалой точностью.Такая работа будет стоить столько-же,сколько новые АМО от ведущего производителя,а они скоро появятся в продаже.Вот увидите.!!!
Нед січня 08, 2012 21:25
не поможет.... ход подвески ограничен конструкцией машины. ход штока каябы больше хода подвески. хоть что делай, но реализовать полностью возможности 664014 не получится. новые аммо не появятся, ибо наши машинки скорее всего перестанут выпускать.
Нед січня 08, 2012 21:34
 [ 4022 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 202  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Сер січня 18, 2012 19:11
vi-ta-min
Нед вересня 24, 2017 20:24
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 94 гостей
